3243 connectés
  Disque dur
  Problème disque dur externe Seagate
n°10485272
la beyte
Posté le 10-12-2018 à 20:49:46  profilanswer
Tout d'abord, merci pour votre forum qui permet de nous dépanner !
J'ai un souci avec mon disque dur externe Seagate Backup Plus 3To.
Ca fait plusieurs mois que je ne l'avais pas donc je ne l'ai pas utilisé. J'ai voulu le reconnecter aujourd'hui mais voici ce qu'il se passe :
Il essaie de se lancer (on entend le disque dur tourner) mais il fait un bruit comme si il n'arrivait pas à lire le disque. Puis au bout de 5 secondes (c'est variable soit il s'éteint soit il fait 2-3 bips puis s'éteint)
Dans tous les cas il n'est pas reconnu par l'ordi même pendant les 5 secondes.
Il faut savoir aussi qu'il y avait déjà un souci avec la fiche usb 3.0 au dos qui doit être dans une position pour qu'il s'allume et tourne.
Il n'a pas subi de chocs (jamais tombé, juste déménagé plusieurs fois)
J'ai essayé tous les ports usb de mon ordi (au cas ou)
Voilà
Help!
Merci d'avance
n°10485328
satoshi
Posté le 10-12-2018 à 21:55:55  profilanswer
Avec un peu de chance c'est juste le controleur du boitier qui déconne. Déja essayé sur un autre pc? Tu as de la chance, les Seagate ne sont pas soudés. Tu peux démonter le DD pour le mettre dans un autre boitier sata-usb :)
n°10485337
la beyte
Posté le 10-12-2018 à 22:11:27  profilanswer
Voici une vidéo du bruit et de ce qui se passe :
https://www.youtube.com/watch?v=n6rrd8XCBSc
C'est plus simple de se rendre compte en vidéo
Message édité par la beyte le 10-12-2018 à 22:13:41
n°10485338
la beyte
Posté le 10-12-2018 à 22:13:07  profilanswer
Je l'ai démonter et j'ai aussi essayer sur un autre ordinateur mais ça reste identique
n°10485681
seagate_su​rfer
Posté le 11-12-2018 à 15:15:20  profilanswer
Salut la beyte,
Si le bruit ressemble à un de ceux qui sont sur ce lien, cela indiquera qu'il est défectueux.
En outre, depuis combien de temps vous avez ce lecteur ?
Bien cordialement,
Seagate Technology │Équipe Officielle des Forums
n°10485686
Pachparla
ou par ici.
Posté le 11-12-2018 à 15:26:33  profilanswer
C'est quoi cette vieillerie ?  :heink:  Tu as une façon de l'utiliser un peu risqué je trouve :)
n°10485961
la beyte
Posté le 11-12-2018 à 20:51:43  profilanswer
seagate_surfer a écrit :
Salut la beyte,
Bien cordialement,
C'est sur qu'il est défectueux :)
Ca fait 7 ans je pense environ que je l'ai!
n°10485962
seagate_su​rfer
Posté le 11-12-2018 à 20:51:48  profilanswer
Nous sommes d'accord avec @Pachparla.
D'après la vidéo, le disque est presque mort, il vaut mieux de ne plus le brancher de cette façon, peut-être en le branchant directement sur une tour.
n°10485964
la beyte
Posté le 11-12-2018 à 20:52:39  profilanswer
On est d'accord que je l'ai démonté de son boitier principal pour la vidéo ;)
  Disque dur
Disque externe n'apparaît nul partproblème installation du pilote Nvidia gtx 1070.
soucis disque dur externeDossier sur un disque dur qui devient inaccessible/vide
Problème PC (un composant)[help] problème d’affichage ryzen 5 2400
Problème driver intel optan memoryProblème de disque dur externe Seagate
Problème disque dur externe SeagateProblème de disque dur externe seagate
Plus de sujets relatifs à : Problème disque dur externe Seagate
