9815 connectés
  Probleme explorer.exe!!
n°1122722
saxgard
Posté le 24-01-2002 à 21:04:47  profilanswer
j'ai souvent des pb d'explorer.xp , je les avait avec windows 98  et la meme avec windows xp home
quelqu'un serait d'ou ca peu venir?
j'ai pensé que ca pouvais venir d'un pb matériel!!
[edtdd]--Message édité par saxgard--[/edtdd]
n°1122765
Out4L
Posté le 24-01-2002 à 21:18:21  profilanswer
n°1122772
saxgard
Posté le 24-01-2002 à 21:20:11  profilanswer
Out4L a écrit a écrit :
euh pourquoi  :lol:  <---
c assez chiant , et mon entourage n'on pas l'air d'avoir ce pb !! ;)
n°1122907
saxgard
Posté le 24-01-2002 à 21:55:41  profilanswer
up
n°1123117
saxgard
Posté le 24-01-2002 à 22:49:02  profilanswer
re up
je sais que ma question peu etre bette , mais on pourrais espéré que quelqu'un a eu le meme pb et a su le réglé ;)
n°1123139
gmo
Non nobis Domine non nobis ...
Posté le 24-01-2002 à 22:52:45  profilanswer
Avant  je te conseille de règler tes gros problèmes d'orthographe.....:)
En effet, cela te serai plus utile dans la vie !
Le plus dur c'est pas de mourir c'est de rester mort! [:gmo]
n°1123142
gmo
Posté le 24-01-2002 à 22:54:00  profilanswer
Sinon peux tu être plus explicite sur ton souci car ton explication n'est pas très claire ?
n°1123250
saxgard
Posté le 24-01-2002 à 23:22:07  profilanswer
euh niveau orthographe , je ne voit pas trop le pb , je fais quelques abrégé et quelques petites fautes mais je pense que ca reste clair ;)
bin mon problème (pb) ;) , c'est (c) que j'ai souvent une erreur de l'exécutable explorer.exe que sa soit quand j'étais sous le win 98 ou sous le xp
exemple : quand j'ai l'erreur de l'exploreur , le bureau sous windows se recharge , et je perd tous mes icones en bas a droite et tous les fenetres que j'avais ouvertes  :D
et ca arrive quand j'utilise une appli, quand je sors d'un jeux etc.. les raisons et les causes sont assez variées
n°1123255
Mikl
tu peux frapper au glouboux...
Posté le 24-01-2002 à 23:23:53  profilanswer
Hummm.... ça te fait ça à chaque install, que ce soit avec Win98, Win2K et WinXP ? Dans ce cas, essaye de faire un Memtest, ça me parrait judicieux...
Mon Portfolio | Ma galerie Flickr | Le blog des Drawmadaires !
n°1123264
coyote
Aaaaaaaaaaahouuuuuuuuuuuuuuuuu
Posté le 24-01-2002 à 23:25:26  profilanswer
Ouais le probleme memoire est probable
Aaaaaaaaaaahouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu !!!!!!!!!
n°1123289
saxgard
Posté le 24-01-2002 à 23:34:30  profilanswer
j'arrive a installé windows etc.. y a pas l'air d'avoir trop de pb
mais c a l'utilsation de windows qiue ca deconne souvent
mais c vrai que cette de mémoire me plait bien ;)
donc faut que je test ma ram?
ce memtest c une command qui existe sous le xp?
n°1123299
coyote
Posté le 24-01-2002 à 23:37:35  profilanswer
T as combien de barrettes ??
Si c est un probleme memoire et que t as peu de memoire (desolé je me repete) t aurais du avoir des blemes a l install de win
n°1123327
saxgard
Posté le 24-01-2002 à 23:44:09  profilanswer
j'ai 256 , 2 barettes de ddram , et je me rappelle pas avoir rencontré de pb a l'install ;)
peut etre justement parceque j'en ai 256 et ca n'a pas touché la partie defectueuse
si j'avais un pb , lors du démarrage du pc ca ne devrait pas me l'indiqué , lorsque qu'il test la mémoire au tt début?
n°1123336
coyote
Posté le 24-01-2002 à 23:47:19  profilanswer
Non le self test au demarrage ne raconta pas grand chose . Il la verifie physiquement et c est tout .
Franchement ce que je ferais c est enlever la 128 que tu as sur le slot 1 et y mettre celle que tu as dans le 2 ( elle seule) et la tu repars sur une bonne grosse install de xp
n°1123394
saxgard
Posté le 25-01-2002 à 00:06:57  profilanswer
arf faudra que je regarde ca alors , arf ce pc neuf par en vrille dans tt les sens  ;)
plus c neuf et puissant et plus ca merde ;)
n°1123407
coyote
Posté le 25-01-2002 à 00:10:57  profilanswer
Ouais moi aussi je constate :
Plus ils montent en frequence et plus y a de couilles .
Va falloir aussi qu ils arretent de faire la course aux chipset et qu ils en sortent un qui tourne bien  :sarcastic:
n°1123421
saxgard
Posté le 25-01-2002 à 00:15:11  profilanswer
ui c clair y en a marre ;)
es ce qu'il ya un moyen par logiciel pour testé ca rame?
un genre de scanram? ;)
n°1123433
coyote
Posté le 25-01-2002 à 00:19:24  profilanswer
oui il y a simmtest ( ou simmtester ) qui marche super je m en etait servi . par contre je sais plus ou le trouver .
T as aussi memtest comme te le disais un forumeur plus haut dans le post mais lui j ai pas encore essayé
n°1123457
saxgard
Posté le 25-01-2002 à 00:31:29  profilanswer
bon la je suis entrein de testé avec memtest 1.0 sous windows , on va bien voir ;)
n°1123544
saxgard
Posté le 25-01-2002 à 01:18:03  profilanswer
arf j'ai arrété le test ca en était a 3% et ca fasai deja 1h que ca tourné
il me faudrais plusieurs jours pour qu'il finisse de testé
j'ai mis qu'il doit testé 256 mo de ram mais ca fait un peu bcp , et je craint que si je met moin , bin qu'il ne teste pas tte la ram , c qui en gros ne sert a rien
n°1123631
Obanon
Posté le 25-01-2002 à 02:46:00  profilanswer
"Cela te seraiT plus utile ..."    ;)
[edtdd]--Message édité par Obanon--[/edtdd]
n°1124629
saxgard
Posté le 25-01-2002 à 14:47:23  profilanswer
 :lol:  arf arrete sinon il ne voudra plus m'aider ;)
Probleme avec un boitier Enermax et fixation lecteur cdURGENT - Problème de lenteur
Pb Intellimouse ExplorerSidewinder Xp probleme
Probleme avec Soltek 75DRV2besoin de votre avis - urgent - problème disque dur !
Portable toshiba, problème d'écran.problème d'IRQ, je crois...
probleme overburnProbleme avec Intellimouse Explorer 1ère version
Plus de sujets relatifs à : Probleme explorer.exe!!
