6960 connectés
  Probleme d'écran
Probleme d'écran
n°1364275
Zeta
Posté le 18-04-2002 à 11:21:58  profilanswer
Bah voila, depuis quelques temps mon écran à prit une facheuse tendance à prendre dans l'ensemble une teinte jaune. On m'a laissé entendre que c'était un problème d'éléctricité statique et qu'il fallait utiliser un aimant, est-ce bien ca ?
n°1364293
Neurone
Te rends pas dingue !
Posté le 18-04-2002 à 11:26:26  profilanswer
M'est avis que tu es en train de perdre le bleu...
Comme moi :(
Je vais aller habiter en Théorie. Parce que tout fonctionne parfaitement en Théorie.
n°1364311
Zeta
Posté le 18-04-2002 à 11:31:40  profilanswer
Le truc qui est bizarre, c'est que parfois j'ai des cours instant de retour à la normale, c'est pour ca que je me dit qu'il doit il avoir un moyen d'arranger ca.
n°1364316
Neurone
Posté le 18-04-2002 à 11:33:52  profilanswer
Moi j'ai arrangé cela en refaisant toutes les soudures entre l'entrée RGB et le tube + nettoyage du PCB
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Neurone--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1364322
Zeta
Posté le 18-04-2002 à 11:35:51  profilanswer
Qu'est-ce que tu appelles le PCB ?
n°1364353
Neurone
Posté le 18-04-2002 à 11:44:35  profilanswer
Circuit imprimé
"Printed Circuit Board" je crois
n°1364383
Zeta
Posté le 18-04-2002 à 11:51:20  profilanswer
C'est chaud quand même d'ouvrir un écran, je m'y connais pas trop en éléctronique, mais il me semble qu'il y a des sacré condensateur à l'intérieur.
n°1364392
Neurone
Posté le 18-04-2002 à 11:53:16  profilanswer
Y a que 25000 Volts, de quoi as tu peur ?  :D
C clair qu'il vaut mieux éviter si tu n'y connais rien.
n°1364431
oums_itine​rant
Posté le 18-04-2002 à 12:01:34  profilanswer
sinon, regarde si ton cable n'est pas croqué,(faut contact pour l'une de composante de la couleur)
n°1364453
Zeta
Posté le 18-04-2002 à 12:07:19  profilanswer
Oui je vais essayer. C'est peut etre aussi aux niveau de la prise de l'ecran ?
  Probleme d'écran
Probleme de double ecranproblème (chiant quand même) avec mon écran
probleme d'ecran belu sous windows xpProblème d'écran
probleme ecran trop sombreProbleme d'ecran bleu ... Help
Problème de taille d'écran en 800*600 et 640*480[Probleme d'ecran], keske je doit faire ?? Mon ecran est tres byzarre.
[bi-ecran]probleme chelouProblème d'écran
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'écran
