5032 connectés
  Problème de taille d'écran en 800*600 et 640*480
n°1331007
tyty26
Posté le 07-04-2002 à 14:26:03  profilanswer
J'ai un truc bizarre. Suite à un nouvel achat, j'ai revendu mon PC à un ami. Sauf l'écran.
En 1024*768 l'affichage est bon mais dès que je passe en 800*600 puis en 640*460 l'image est de + en + déformé et sort de + en + de l'écran!
Pourtant mon PC marchait bien sur mon propre écran et le moniteur en question marchait aussi très bien sur son propre PC...
Une idée? Car j'en ai plus du tout...
Le moniteur en question est un 17" Smile Cromaclear
Merci de votre aide, on en a bien besoin!
n°1331041
Face_Off
Posté le 07-04-2002 à 14:41:32  profilanswer
T'as essayer de régler la taille et la position de l'image à l'aide des boutons sur la facade de l'écran ?
n°1331047
Dartagnan0​4
Posté le 07-04-2002 à 14:42:41  profilanswer
Je vois pas d'autre solution non plus  :D
n°1331075
tyty26
Posté le 07-04-2002 à 14:55:49  profilanswer
Merci de votre aide.
En fait c'est vraiment comme s'il gardait la surface de l'écran de la réso 1024*768 MAIS en affichant en résolution inférieure.
Ce qui fait qu'en 800*600 je me retrouve déjà avec une bonne partie de l'affichage qui sort de l'écran. Et l'osd du moniteur s'affiche bien sur EN DEHORS de mon écran :-(
Je vous raconte pas en 640*480...
C'est à essayer cependant, en tatonnant, mais pourquoi alors ce n'était-il pas nécessaire sur l'ancien PC qui était équipé avec ce même moniteur, encore 2h avant???
Encore merci de votre aide ca fait du bien! ;-)
n°1331082
bbugnon
Posté le 07-04-2002 à 14:57:32  profilanswer
Ecoute c'est peut etre lié a un probleme de bureau virtuel.. T'as pas mis de soft ki gere ça ?
n°1331085
Coockie
koin koin....
Posté le 07-04-2002 à 14:57:53  profilanswer
tyty26 a écrit a écrit :
j'ai le même ecran et c'est vrai que qand on passe d'une resolution a une autre ya un (petit) décalage qui se fait et on doit rechanger les regalages a la main..... C'est chiant dans les jeu surtout.
bioactif.net Un blog de bio et quoi encore...
n°1331087
neokill@h
Tss tss tss!!
Posté le 07-04-2002 à 14:58:09  profilanswer
en changeant de pc, tu as surement dû changer de carte graphique aussi, donc il faut régler ton écran pour cette carte graphique
n°1331090
Dartagnan0​4
Posté le 07-04-2002 à 14:58:30  profilanswer
A mon avis ça dépend des "rapports" entre le moniteur la carte graphique, leur différence d'âge notamment  :)
n°1331111
tyty26
Posté le 07-04-2002 à 15:06:50  profilanswer
- Pas de bureau virtuel
- coockie, il ne s'agit pas d'un petit décalage je trouve : en 640*480 je dois me retrouver avec seulement 1/3 de l'affichage "normal" sur mon écran! Par contre, as-tu un driver spécial pour ton écran smile? Là il est en plug&play.
- Le moniteur a effectivement affaire désormais à une nouvelle cg (ma G400) mais le boitier PC (ou est donc cette G400) tourne bien depuis deux ans sur un 17" Nokia...
- Dartagnan04, je me suis posé la question...Le moniteur Smile Cromaclear doit avoir 4/5 ans et la cg Matrox G400 2 ans. Je pense pas qu'il y ait une grosse différence de standard vidéo mais qui sait?
Surtout que sur le cable vga du moniteur, il y a 3 broches qui "manquent"...coockie, c'est ton cas également? Ca peut jouer selon vous?
PS : c'est pas évident d'exprimer les termes de ce problème pour faire des recherches sur internet! Je viens même de tomber sur une page de XXX!! ;-)
n°1331130
tyty26
Posté le 07-04-2002 à 15:12:35  profilanswer
NeoKill@h,
Je vois ce que tu veux dire mais je n'ai jamais vu de paramètre de carte graphique (en l'occurence la G400) où on peut indiquer de respecter la taille de l'écran quelque soit la réso.
Le terme pourrait être "ajuster l'image à l'écran" mais ca parait tellement logique ;-)
n°1331135
Patoche200​2
Posté le 07-04-2002 à 15:13:58  profilanswer
la résolution  va de pair avec le rafraichissement utilisé; si tu passes de 1024x768 @85hz à 640x480 @60hz, un décalage plus ou moins important peut se produire, c'est normal, parce que ton écran ne dispose pas de valeur étalon pour définir une image. Par conséquent, selon chaque résolution et chaque rafraichissement, il y a un réglage de géométrie à faire sur l'écran, et après, normalement, il doit le mémoriser( pour chaque résol et rafraichissement.)
n°1331154
neokill@h
Tss tss tss!!
Posté le 07-04-2002 à 15:16:40  profilanswer
NeoKill@h,
règle ton ecran pour chaque résolution:
normalement ca devrait sauvegarder le réglage pour chaque résolution, comme ca quand tu voudras changer de résolution il n'y aura plus de probleme
n°1331160
Patoche200​2
Posté le 07-04-2002 à 15:17:37  profilanswer
oops, ça j'avais pas vu... c'est vrai que ça fait beaucoup. :(
n°1331167
tyty26
Posté le 07-04-2002 à 15:19:22  profilanswer
Patoche2002,
Merci. J'y ai pensé aussi. En 1024*768 on est à 75Hz.
Et après quelques tests de modif de la fréquence, ca ne change pas grand chose.
Je ne pense donc pas que ca puisse expliquer pourquoi nous n'avons que environ 33% de l'image sur l'écran en 640*480...
D'ailleurs sur l'ancienne config (avec ce même moniteur) on ne touchait jamais la fréquence...
n°1331181
Patoche200​2
Posté le 07-04-2002 à 15:23:14  profilanswer
donc je pense que tu as un gros caca matériel. :(
il te reste des ??? ? :D  Faut activer la relance économique... :sweat:
probleme mon pc ne demarre plus..Probleme de performance memoire sur SA6R
Problème de RAM sur une VX - Questions techniques[Probleme d'ecran], keske je doit faire ?? Mon ecran est tres byzarre.
probleme d'affichageBig probleme de freeze Radeon 8500
Vous utilisez le mode couleurs 32 bits ou 16 bits pour votre écran ?Prob Ecran non reconnu.
PROBLEME GEForce 4
Plus de sujets relatifs à : Problème de taille d'écran en 800*600 et 640*480
