2745 connectés
  probleme drivers ATI radeon HD 4250
n°7793036
asp2p
Posté le 10-02-2011 à 17:40:01  profilanswer
Bonjour
j'ai voulu installer les drivers pour mon ordi que je vient d'acheter en kit
Carte mere M4A88TD-M EVO/USB3 ( La carte graphique est integrer "ATI Radeon HD4250" )
Processeur AMD Athlon II X6 640
Memoire G-Kill 4Go
Alimentation Simple 550w
Disque dur Maxtor 160Go
j'ai ete sur le site d'asus pour les telecharger
http://fr.asus.com/product.aspx?P_ [...] templete=2
donc j'install tous les drivers qu'il faut installer
mais il y a un driver qui bloque
donc pour plus d'infos voila le driver en question
AMD VGA Driver V8.710.0.0 for Windows 32/64bit XP & 32/64bit Vista& 32/64bit 7.
il s'install correctement et a la fin une fenetre avec le journal s'affiche
aucun souci detecter dans le journal
puis sa me demander de redemarrer
c'est ce que je fait
donc je vois le bios
puis le chargement de windows
puis a la place du bureau voila ce qui s'affiche
http://img810.imageshack.us/i/sam2509.jpg/
puis sa reste bloqué sur cette ecran sa m'afficher rien d'autre
donc si quelqu'un a une solution sa m'arrangerai
merci par avance
Ps: je vient d'installer sa http://sites.amd.com/us/game/downl [...] n7-32.aspx
et sa m'affiche toujour le fond d'ecran sans rien dedans
obliger d'eteindre l'ordi
de demarrer l'ordi en mode sans echec
d'aller dans le gestionnaire de peripherique
et de désinstaller la carte graphique ainsi que ses pilotes
puis je redemarre et la sa marche mais arriver sur le bureau j'ai un message qui me dit que les drivers de la carte graphique ne son pas installer et j'ai ni catalyst ni rien
n°7793406
asp2p
Posté le 10-02-2011 à 23:06:09  profilanswer
personne aurait une solution svp car je galere bien et sa fait vraiment chier :(
Message édité par asp2p le 10-02-2011 à 23:06:21
n°7793722
asp2p
Posté le 11-02-2011 à 11:41:07  profilanswer
up
n°7793729
Tahitiflo
éponge carré(e)
Posté le 11-02-2011 à 11:49:21  profilanswer
t as essayé av le cd fournit avec la mobo?
n°7793768
asp2p
Posté le 11-02-2011 à 12:24:03  profilanswer
j'ai pas de lecteur cd c'est bien la le probleme
n°7793947
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 11-02-2011 à 14:37:18  profilanswer
Et ton windows, il est clean? install propre?
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°7796492
asp2p
Posté le 13-02-2011 à 22:24:51  profilanswer
re
je vient juste de trouver un truc
alors j'explique meme si mon probleme est pas totalement resolu
donc j'ai le cable hdmi relié de la carte graphique du pc sur la prise d'entrée hdmi de la télé
j'ai tout betement appuier sur AV avec la telecommande de la télé
pour me mettre sur HDMI
et la j'ai vois que mon ecran d'ordi s'affiche sur la télé
donc j'ai ete dans les paramettres d'affichage de mon ordi ( en regardent sur la tv car mon ecran de pc m'affiche que le fond d'ecran )
panneau de configuration > Affichage > Modifier les parametres d'affichage
puis j'ai configurer comme dans la copie d'ecran ci dessous
http://img513.imageshack.us/i/affichage.jpg
et maintenant j'ai l'affichage sur mon ecran d'ordi
le truc c'est que j'arrive pas a mettre mon ordi en ecran 1 et la télé en ecran 2
j'ai essaié de mettre l'ecran d'ordi en 1 et l'ecran de télé en 2 mais sa veut pas
si vous auriez une astuce pour que j'y arrive sa m'arranger bien
peut etre il est possible de faire sa dans le menu catalyst control center
enfin j'attend de voire ce que vous pouvez me conseillé
en tout cas merci a vous de prendre du temp pour m'aider c'est super sympa
n°7844066
cartoy
Posté le 25-03-2011 à 22:15:16  profilanswer
Pour du double écran avec le 880G c'est soit vga-dvi soit vga-hdmi, mais pas dvi-hdmi !
(source : manuel carte mère)
CPU E5700 problème fréquenceGPU mieux que HD 6850 pour Sandy Bridge et 3 écrans ?
Probleme de fluidité dans les jeuxProbleme d'affichage Hd 6850
Probleme d'affichage Hd 6850Problème casque "Eskuché Control" ...
ATI M7820 - Multi écransProbleme ram sous win7 64bits
Plus de sujets relatifs à : probleme drivers ATI radeon HD 4250
