5620 connectés
  Problème de detection
n°1563990
Caloun
Posté le 27-06-2002 à 21:39:05  profilanswer
G un ptit problème au démarrage , à certain moment donc pas tout le tps, au moment que les periherique ce charge, hdd, lecteur cd-rom..etc ca arrive que ca ce bloque au chargement du hdd ca donne le msg d'erreur suivant "primary master failed" donc on reboot et hop ca passe !!!
ma cm: a7a266
cpu: athlon xp 1600+
bios: 1011
merci d'avance
n°1564037
Caloun
Posté le 27-06-2002 à 21:53:25  profilanswer
Up !!
n°1564071
Caloun
Posté le 27-06-2002 à 22:03:02  profilanswer
Personne n'a un idéé on dirait :eek2:
n°1564090
nero_fr
Posté le 27-06-2002 à 22:07:11  profilanswer
c quoi ton disque dur ??
essaye de mettre un temps de latence avant la detection du DD...
j'ai eu le probleme y'a un moment deja avec un quantum 6,4Go... si je mets pas 3 secondes de delai il etait pas detecté une fois sur deux...
n°1564100
Caloun
Posté le 27-06-2002 à 22:09:53  profilanswer
g un maxtor diamon max + 40go
je crois que le mini que g c 1min qu'on me propose !!
n°1564117
belug
Posté le 27-06-2002 à 22:17:05  profilanswer
dans ce cas c'est pas cette option, on parle d'un option dasn le bios
check aussi tes nappes IDE
n°1564138
Caloun
Posté le 27-06-2002 à 22:24:05  profilanswer
ba ca peut etre que ca, g rien d'autre !!
alors g Hdd Power down, suspend mode
et dans les 2cas c en min !!
si vous voulez md vous pouvez aussi downloader le manuel de ma cm à cette adresse !!
ftp://ftp.asus.com/pub/ASUS/mb/so [...] 66-104.pdf
n°1564147
belug
Posté le 27-06-2002 à 22:26:00  profilanswer
ça c'est la mise en veille
n°1564155
Caloun
Posté le 27-06-2002 à 22:27:49  profilanswer
a oui c exact !!
ca serait pas mal si tu pouvais downloader la notice pour md, ca m'arrangerais un peu :ange:
n°1564278
Caloun
Posté le 27-06-2002 à 23:12:45  profilanswer
Bon la maintenant g un gros problème, un nouveau message d'erreur apparait à chaque démarrage:
Warning: Immediately back-up your data and replace your hard disk drive a failure may be imminent
n°1564296
belug
Posté le 27-06-2002 à 23:16:48  profilanswer
oula c'est bien ce que je me disais ton disque merde -> ne reboot pas, c'est le demmarage qui fatigue le plus un disque et sauvegarde vite
l'histoire du tps de latence c'est ok pour des vieux disques mais si un disque recent en a besoin c'est que y au pb
Message édité par belug le 27-06-2002 à 23:16:58
n°1564302
Caloun
Posté le 27-06-2002 à 23:18:31  profilanswer
il a 1an !!
je le sen mal pour mon maxtor là
n°1564307
belug
Posté le 27-06-2002 à 23:19:59  profilanswer
il a 1an !!
tu sais j'ai un IBM qui est mort après 2 mois
n°1564309
Caloun
Posté le 27-06-2002 à 23:21:00  profilanswer
ouai mais bon maxtor c pas ibm !!
ils ont une meilleur reputation de ce cote ci, comment je peux regler ce probleme ?
Probleme detection SCSIProblème détection de disque dur sur Abit BE6
Probleme de détéction de disque (chelou inside)Problème de détection souris logitech optical
probleme detection disk durprobleme detection ide
Problème de détection du controller UDMA 66 sous xp (CM :abit BE6)HELP : probleme de detection du HD au boot
Problème de détection de Joystick sur port USB (win98se)probleme pour la detection de peripherique IDE sur une ABIT KR7A-RAID
Plus de sujets relatifs à : Problème de detection
