3265 connectés
  Mémoire
  Probleme detection RAM DDR 2x1Go sur laptop HP pavillon DV8000
n°7143941
foux
relax max on y arrive...
Posté le 02-10-2009 à 09:10:02  profilanswer
Je possède un portable, HP pavillon DV8000 depuis maintenant quelques années. et pour y redonner un coup de jeune je lui ai rajouté 2x1Go à la place des 2x510MO originel. Voici les caractéristiques des RAM:
(Nouvelle) DIMM1:  1 Go PC2700 DDR SDRAM  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
(Originelle) DIMM2: Infineon 64D64020HDL6B 512 Mo PC2700 DDR SDRAM  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)  (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
Mon problème est le suivant, lorsque que je met les 2 x1Go dans l'ordi, il démarre, passe l'étape de la détection du Bios, propose le choix des OS, et lorsque je lance un OS (Dans mon cas Windows 7 x64) (oui, mon proc est un turion x64), windows semble se lancé mais au bout de quelques secondes un écran noir apparé et le system reboot....
Je me suis donc dit que la RAM que j'avais commandé devais ne pas etre compatible... Mais j'ai testé les config suivante: 1Go + 512MO avec chaques barette dispo et la le PC fonctionne correctement ...
J'ai ensuite effectué un mentest86 avec les 2x1Go et detecte plusieurs érreurs, il y en a tellment que je ne saurait vous dire lesquels.
Alors voila, je me dit que les slots de la RAm sont peut etre deffectueuse ? mais il semble visuellement que non ... Une idée ?
Voir le rapport everest
Teddy
n°7143944
redbull911​1
Posté le 02-10-2009 à 09:11:38  profilanswer
tu as essayé de voir si un bios plus récent existait ?
n°7143971
foux
Posté le 02-10-2009 à 09:31:30  profilanswer
Il me semblai l'avoir mois a jour il y a quelques temps, mais sur le site HP, l'update dispo ne tourne que sur Vista x86 rien sur x64 ... je sais pas si je test vec celui la ?
Voir liste driver dispo HP DV8177
Message édité par foux le 02-10-2009 à 09:36:02
n°7143974
redbull911​1
Posté le 02-10-2009 à 09:33:33  profilanswer
aucun arpport avec l'os, si tu regardes c'est toujours le même quelque soit ton os
n°7143978
foux
Posté le 02-10-2009 à 09:35:50  profilanswer
et il semblerai que je dispose déjà de la meme version: Version du BIOS/Date Hewlett-Packard F.54, 08/02/2007
n°7144006
foux
Posté le 02-10-2009 à 10:02:16  profilanswer
J'ai bien trouvé un second driver pour le bios mais il n'est pas specifié qu'il est fait pour un DV8000 serie. Ci dessous une capture d'écran des propriétés des *.exe, a gauche le driver que j'ai de déjà installé pour le Bios a droite celui que j'ai trouvé sur un site non HP:
http://img8.imageshack.us/img8/4064/softg.jpg
Dois je l'installér ?
Message édité par foux le 02-10-2009 à 10:02:38
  Mémoire
Problème boot vieille machine HP Vectra VL400[RESOLU]Probleme avec GetDataBack
Probleme de reconaissance boitier ext 2.5" ICY BOX avec rackproblème anormal d'activation du crossfire
HP et lancement antivir très lentProbleme 1er lancement
Ram sur pc portalbe ?problème drivers CG
probleme de ram
Plus de sujets relatifs à : Probleme detection RAM DDR 2x1Go sur laptop HP pavillon DV8000
