4655 connectés
  probleme de freeze, puis pc qui démare aléatoirement..
n°7109698
khorneus
Posté le 11-09-2009 à 10:01:39  profilanswer
alors mon soucis, mon pc à commencé par des plantage au démarage, parfois un écran bleu qui me disais qu'un erreur dues au driver graphic de mon ati radéon 4870, les drivers étaient pourtant a jours, puis j'ai eu des freeze avec reboot obligatoire, pensant que cela venait de la CG pourtant récente, j'ai pris sur moi de la changer pour une geforce275, cela n'as hélas rien changé hormis les écran bleu qui avait disparu, je me suis donc dis "pfff s'nul ati", mais voila le pc a recommencé a freeze sur le bureau sans rien de lancé ou lors du chargement de la barre des taches, ou pendant un défrag, ou bien encore lors d'une lecture video streaming, j'ai demandé au quelques personnes de mon entourage qui m'ont dit "acces DD, cluster kaka, toi changé moi savoir mieu que toi...", j'ai changé le DD hier soir, bah rien....lors de l'essai de réinstall de win XP (CD original avec un vrai code acheté oui oui!), plantage sur la partie installation des drivers pendant l'écran bleu winxp, alors la je seche, j'ai essayé les barettes mémoires qui apparement ne causait pas de soucis (mais meme plus sur maintenant), j'ai changé de place enlevé certaines pour remettre d'autres...il démarait ou pas suivant ces envies, il me reste l'alim le proc et la CM qui n'est pas changé, a cette vitesse la j'aurais mieu fait de racheté un PC complet...donc si qqun avait un éclair de génie et me trouvais la solution il serait considerer comme mon sauveur...
Asus M2N-SLI Deluxe
AMD Athlon 64 X2 6000+
geforce 275
DD seagate 500g sata
barrete mémoire 1G X4 (de tete c'est de la corsaire ou kingston)
alim 580w
clavier G15 et souris qui vas avec
boitier avec plusieur ventilo qui refroidi aussi tres bien mes petits petons
PS:je pense pas avoir eu de probleme de chaleur/temperature durant l'été, et tout les drivers sont a jours
n°7109705
El_diablo
Posté le 11-09-2009 à 10:12:24  profilanswer
ton alim c'est quoi comme marque?
ton proco ne chauffe pas un peu trop pour avoir des plante comme ca?
tu as fait un memtest de ta ram?
Achat / Vente / Feed-Back
n°7109738
khorneus
Posté le 11-09-2009 à 10:39:25  profilanswer
El_diablo a écrit :
ton alim c'est quoi comme marque? 700w thermaltek
ton proco ne chauffe pas un peu trop pour avoir des plante comme ca? j'avoue ne pas pouvoir te dire oui ou non à 100%, je pencherais plus pour un non
tu as fait un memtest de ta ram? non j'ai pas fait....quand j'ai voulu m'y interesser le Pc "freezait" (je freeze tu freezes...) déja trop pour pouvoir avoir le temps d'eefectuer quoi que ce soit sur la longueur
n°7109746
El_diablo
Posté le 11-09-2009 à 10:45:54  profilanswer
en changeant de cg, tu as bien desinstalle les pilotes ati proprement?
n°7109754
khorneus
Posté le 11-09-2009 à 10:48:42  profilanswer
oui j'ai bien tout desinstallé, et la étant sur un DD neuf, j'ai les meme probleme de démarage aléatoire et plantage sur l'installation de win XP
n°7109757
El_diablo
Posté le 11-09-2009 à 10:51:00  profilanswer
ton cpu n'est pas oc?
n°7109769
khorneus
Posté le 11-09-2009 à 10:55:42  profilanswer
non ça je sais pas faire en plus... :lol:
n°7109772
El_diablo
Posté le 11-09-2009 à 10:56:41  profilanswer
demarres ton pc avec le minimum donc cg ,ram, un dd et un dvd et c'est tout
debranches le reste et regarde ce que ca fait
n°7109774
khorneus
Posté le 11-09-2009 à 11:00:59  profilanswer
ca j'ai déja fait, tu parles de mettre une barrette a la fois ou je mets plusieurs barrete sachant que j'ai 4X 1 giga, y'as t'il possibilité d'avoir une barrete de ram qui serait vérolé et qui ferais planté le reste ?
n°7109777
khorneus
Posté le 11-09-2009 à 11:02:12  profilanswer
désolé quand tu dis sans le reste je débranche clavier souris ?
désolé j'en perds mon latin....je vais te demander d'etre un peu plus explicatif avec un cuisinier ^^
n°7109778
El_diablo
Posté le 11-09-2009 à 11:02:46  profilanswer
non tu gardes souris, ecran et clavier
et tu mets qu'une barette de ram
n°7109782
khorneus
Posté le 11-09-2009 à 11:07:58  profilanswer
et je test avec une barrette et si ca marche pas je passe a la suivante et ainsi de suite, y'as t'il possibilité qu'il yes 2 ou 3 des barettes qui soit HS?
je test ça des que je suis de retour a la maison et je te tien au courant merci pour l'aide
n°7109787
El_diablo
Posté le 11-09-2009 à 11:09:56  profilanswer
ben testes barette par barette et tu seras avise
Probleme electrique / prise de terreprobleme de surchauffe de la carte graphique
probleme driver et carte graphique geforce9800 gtproblème d'installation d'une carte graphique
Problème 8800gtBig problème avec Carte graphique
probleme SataPC ne démare plus. Carte Mère HS?
Nvidia geforce 9800gt pilotes probleme
Plus de sujets relatifs à : probleme de freeze, puis pc qui démare aléatoirement..
