5916 connectés
  probleme démarage pc
n°10188780
tenoz
Posté le 17-07-2017 à 17:55:41  profilanswer
bonjour a tous
nouveau sur le forum j'espere poster dans la bonne section
voici mon probleme
mon pc que j'ai assemblé de mes petites mains (environ 3 ans) c'est mis a déconner:
il redemarais tout seul puis apres quelques jours il n'a plus voulut démarer
l'alimentation se mettais bien en route ainsi que le  ventilo du cpu et au bout de quelque secondes elle se coupais puis redémarais puis se coupais et ainsi de suite.
voici les verifications que j'ai faites:
enlever la carte graphique
enlever les barrettes de mémoires
débrancher disque dur et le dvd
changer l'alimentation (j'ai fait le test du trombone,les deux fonctionnes)
enlever la pile de la carte mere.
pas de bip au démarage pas le temps l'alim se coupe.
me suis dit que ma carte mere ou mon proc etait mort.
j'ai donc verifier les condensateurs de la carte et rien d'anormal.
donc j'ai opter pour la solution final changer cm et cpu ventilo et memoire
résultat des courses apres avoir remonter tout ce materiel tout neuf et bien rien n'a changer alim fonctionne 2 a 3 secondes et se coupe
les connecteurs tour carte mere sont branchés correctement.
est il possible que cela vienne de la tour par elle meme,une mauvaise masse.
merci d'avance
n°10189029
saintaxis
Posté le 18-07-2017 à 00:28:54  profilanswer
Tu devrais essayer avec une autre alimentation et hors boîtier si tu le peux.
n°10189377
tenoz
Posté le 18-07-2017 à 15:26:19  profilanswer
bonjour
merci pour ta réponse mais j'ai déja fait ces tests.
Probleme d'accès au BIOS démarage de windowsProbleme démarage windows urgent !
Problème démarageproblème démarage et arret
Probleme démarage PCProblème démarage
Probléme au démarageHelp probleme pc qui coupe et redemare au démarage
Problème carte graphique démarage gtx 960 compatibilité ?Problème au démarage de mon nouveau pc
Plus de sujets relatifs à : probleme démarage pc
