1664 connectés
  Problème au démarage de mon nouveau pc
n°9397881
Grepot
Posté le 25-01-2015 à 15:16:42  profilanswer
Bonjour/Bonsoir
J'ai monter mon pc et actuellement, en le démarrant il s’éteint peux de temps après (Il freeze puis s’éteint au tout début)
Voici quelques photos pour mieux expliquer mon problème :
http://www.casimages.com/i/150125120334465055.jpg
http://www.casimages.com/i/150125120336757595.jpg
http://www.casimages.com/i/150125120326971936.jpg (c'est a ce moment que l'écran freeze)
http://www.casimages.com/i/150125120339238497.jpg
http://www.casimages.com/i/150125120335712134.jpg (Et la retour a la case départ, mon ordintauer se rallume)
Et voici mantenant ma config :
Processeur socket 1150 Intel Core i5 4460
Carte graphique : Sapphire AMD Radeon R9 280X TRI-X LITE
Carte mère socket 1150 MSI B85-G43 GAMING
Alimentation Leapa mx f1
Voila j’espère que vous pourrez m'aider car je ne trouve aucune solution. :(
n°9397967
lui$
Posté le 25-01-2015 à 16:45:40  profilanswer
Dans un premier temps : si tu arrive au logo Windows tu peu alors entrée dans le bio (touche supprimé au démarrage, plusieurs fois jusqu’à temps qu'il a le bio), une fois dans le bio tu va sur settings, ensuite périphérique intégré, mode SATA et regarde si c'est AHCI (rentre le mode de ton DD). si tu arrive jusqu'au logo c'est pas un prob de mémoire mais plutôt du DD.
Message édité par lui$ le 25-01-2015 à 16:47:56
I5 4670k oc@4.5Ghz.Ram Crucial Ballistix Tactical LP 2x9go oc@1200Mhz.CM MSI Z87 G45 Gaming.CG radeon HD7950oc 3go GPU oc@1100Mhz & M.clock oc@1700Mhz.SDD 2x120Go Crucial Hyper X(raid 0)+ DD WD 150go.Tour CFI Evil XT.Venti Cool Master 212Evo alim 650W
n°9397992
Grepot
Posté le 25-01-2015 à 17:19:37  profilanswer
Voila une photo du mode setting :
http://nsa34.casimages.com/img/2015/01/25/mini_150125052248335330.jpg
A t'on avis sa serai a cause du DD ?
Message édité par Grepot le 25-01-2015 à 17:21:42
n°9398001
lui$
Posté le 25-01-2015 à 17:31:15  profilanswer
Non apparemment c'est bon, boot sur lui en premier, et si il y a un disque dans le lecteur retire le (l'os a bien était mis dessus ?)
Message édité par lui$ le 25-01-2015 à 17:34:54
n°9398014
lui$
Posté le 25-01-2015 à 17:43:47  profilanswer
En haut de ton premier écran, tu a des images des différents type de supports, ceux qui sont barré sont pas installé, il doit avoir ton DD (non barré) fais un glissé déposé pour qui soit le premier a booté (le plus a gauche), je ne crois pas que ça viens de ça mais c'est tjrs mieux que ce soit lui en premier (je vois mal sur l'image) et répond moi si l'os est installé ou si tu essaie de l’installé ?
Message édité par lui$ le 25-01-2015 à 17:47:29
n°9398034
Grepot
Posté le 25-01-2015 à 17:57:54  profilanswer
n°9398040
lui$
Posté le 25-01-2015 à 18:01:57  profilanswer
Reste comme le 2eme lien, tu a deux DD dessus ?
Message édité par lui$ le 25-01-2015 à 18:02:36
n°9398042
Grepot
Posté le 25-01-2015 à 18:03:23  profilanswer
Comment sa ? Je met le UEFI Hard Disk en premier ? Et non je n'ai pas deux DD
Message édité par Grepot le 25-01-2015 à 18:04:51
n°9398043
lui$
Posté le 25-01-2015 à 18:07:24  profilanswer
Met UEFI en premier, le prob que j'ai c'est que tu répond pas aux questions, je tes demandé si tu avait déjà installé Windows dessus ou tu essai de l'installé (apparemment  tu là installé mais c'est pour confirmation)
n°9398047
Grepot
Posté le 25-01-2015 à 18:11:16  profilanswer
Oui il est déja installé, j'ai repris mon ancien DD qui étais sur mon autre pc.
n°9398049
lui$
Posté le 25-01-2015 à 18:14:03  profilanswer
Ok, donc tu la formaté et refait une installation complète dessus, tu la formaté avec qu'elle format ?
n°9398050
bibor
dabor
Posté le 25-01-2015 à 18:15:03  profilanswer
bonsoir
ton disque dur contient le Windows de ton précédent pc (carte mère différente) ?
n°9398052
lui$
Posté le 25-01-2015 à 18:18:17  profilanswer
Salut bibor, c'est justement que je cherche a savoir, si il a installé le DD avec déjà l'os dessus il doit tout refaire... je te laisse avec lui je dois bouger, bonne chance.
Message édité par lui$ le 25-01-2015 à 18:23:37
n°9398063
bibor
dabor
Posté le 25-01-2015 à 18:31:34  profilanswer
;)  lui$
si tu as assemblé une nouvelle configuration (carte mère principalement), tu dois y réinstaller un Windows tout neuf (formater ton disque dur et lancer une nouvelle installation) a partir de ton dvd w7
voila voila :)
n°9398076
lui$
Posté le 25-01-2015 à 18:38:10  profilanswer
oui c'est exactement ce que tu dis
n°9398080
Grepot
Posté le 25-01-2015 à 18:40:04  profilanswer
Salut lui$ et merci
Ok bibor, donc j'ai fais une nouvelle config et j'ai juste repris le DD de mon ancien pc donc mon DD contient le Windows de mon précédent pc et oui c'est une carte mère différente.
Message édité par Grepot le 25-01-2015 à 18:41:15
n°9398083
bibor
dabor
Posté le 25-01-2015 à 18:45:16  profilanswer
tu as le dvd ?
n°9398087
lui$
Posté le 25-01-2015 à 18:47:40  profilanswer
(suis pas encore parti, reste 5 mn) Tu dois refaire une installation complète si tu change de carte mère ! vois avec bibor si il y'a moyen de recup Windows de ton DD sur un cd, bonne soirée (je vais aller bosser un peu).
n°9398097
Grepot
Posté le 25-01-2015 à 18:54:07  profilanswer
Ok merci de ton aide $lui
n°9398103
Grepot
Posté le 25-01-2015 à 18:58:27  profilanswer
Oui j'ai le dvd
Message édité par Grepot le 25-01-2015 à 18:59:17
n°9398118
bibor
dabor
Posté le 25-01-2015 à 19:17:25  profilanswer
déjà tu fais un Clear CMOS de ta carte mère (bios par défaut)
puis tu paramètre ton ordre de démarrage dans ton bios
==> en 1 lecteur cd/dvd ( w7 inséré)
==> en 2 ton disque dur
enregistre les paramètres
au boulot :)
n°9398129
Grepot
Posté le 25-01-2015 à 19:30:33  profilanswer
Ok c'est bon
n°9398196
Grepot
Posté le 25-01-2015 à 20:46:04  profilanswer
t
Message édité par Grepot le 25-01-2015 à 20:50:35
n°9398243
Grepot
Posté le 25-01-2015 à 21:14:57  profilanswer
Se pourrais qu'il faille Windows 8 ?
n°9398251
bibor
dabor
Posté le 25-01-2015 à 21:22:53  profilanswer
comme tu le souhaites.
...en fonction de tes envies, sont compatibles tous les deux (pilotes)
n°9398280
Grepot
Posté le 25-01-2015 à 21:53:15  profilanswer
Ok, je préfère Windows 7
n°9398284
Grepot
Posté le 25-01-2015 à 21:54:09  profilanswer
Bibor, j'ai fais le formatage de mon pc
n°9398307
bibor
dabor
Posté le 25-01-2015 à 22:19:41  profilanswer
essai d’installé ton w7 en mode "AHCI"
bios===> sata control mode
n°9398321
Grepot
Posté le 25-01-2015 à 22:31:49  profilanswer
Ok je verrais sa demain et merci pour ton aide. Bonne nuit :)
n°9398372
lui$
Posté le 25-01-2015 à 23:25:34  profilanswer
Si demain bibor n'est pas là envoi moi un MP et on reprend ici
Message édité par lui$ le 25-01-2015 à 23:55:12
n°9398957
Grepot
Posté le 26-01-2015 à 16:31:31  profilanswer
Au faite j'ai pas w7 je me suis trompé. Il faut que je l'achète ?
n°9399056
lui$
Posté le 26-01-2015 à 17:34:44  profilanswer
si tu a le 8 sur cd c'est bon, Windows xp lui va ce retrouver dans les os collectors.
n°9399068
Grepot
Posté le 26-01-2015 à 17:41:39  profilanswer
Non je n'ai pas le 8
Message édité par Grepot le 26-01-2015 à 17:44:07
n°9399093
lui$
Posté le 26-01-2015 à 17:57:43  profilanswer
Achète le 7 ou le 8, celui que tu pref
n°9399256
lui$
Posté le 26-01-2015 à 19:23:22  profilanswer
Si c’était moi je prend le 7
Problème supposé de carte graphiqueProblème au démarage
problème de ventiradGTX 570 OC problème d'affichage
Disque SSD Problème de taux d'utilisationProblème de démarage sur mon nouveau PC
Probleme demarage nouveau PC[Résolu] Probleme de demarage windows avec 1 nouveau DD
probleme demarage nouveau pc
Plus de sujets relatifs à : Problème au démarage de mon nouveau pc
