3295 connectés
  Disque dur
  probleme debit raid 0 SCSI
n°7082737
chat30an
Posté le 22-08-2009 à 20:21:40  profilanswer
J'ai monter un raid 0 SCSI avec deux disques SEAGATE 37go ST336753LW firmware 0003 et carte controleur ADAPTEC 39320 et carte mere m3N WS avec un slots PCI-X de 133MHZ
Sous HD tach :
Acces time : 6.6 m/s
average read : 85 MB/s ou 95 MB/s
JE trouve que ces taux sont très faible (surtout pour un raid 0) alors je me demande si c'est bien configurer tout ca, parce que mon raid 0 avec deux disques seagate 7200.7 80 go fait bien mieux (sauf en tps d'acces bien sur).
des avis pour tout ca ???
merci pour tout les reponse.
n°7082786
T3K
Berserk Overkill Certified
Posté le 22-08-2009 à 21:26:59  profilanswer
à quoi ressemble ton graph' HDtach ? est-ce que la carte (PCI-X 64 bits/66MHz) ne serait pas branchée sur un simple PCI 32 bits 33MHz ? Dans ce cas alors tu as effectivement des chances de te retrouver avec une courbe tout plate qui plafonne à un débit maximum (en fait le raid-0 serait limité par le débit du bus PCI).
n°7082797
chat30an
Posté le 22-08-2009 à 21:33:33  profilanswer
T3K a écrit :
Bonsoir,
non j'ai une carte mere m3N WS avec un slots PCI-X de 133MHZ
  Disque dur
Problème ATI 4850HDProbleme entre carte mere Asus M4A78-E et processeur AMD x4 920
Encore un problème de crcdisk.sysProblème de bios : périphériques non-reconnus
Problème avec curl.exe et ses liasons dynamiquesProbleme affichage nouveau PC.
Problème de ralentissement du processeurProblème de restauration
Problème de débit avec mon RAID 0 SCSI...
Plus de sujets relatifs à : probleme debit raid 0 SCSI
