4069 connectés
  Problème dans les jeux, sa gèle!!!
n°1426267
tatan
Posté le 10-05-2002 à 21:18:58  profilanswer
J'ai des problèmes depuis un certain temps, lorsque je joues à des jeux, peu importe lequel, l'ordi gèle.
Tous mes drivers sont à jour.
Voici ma config, la trop bullshiteuse Sb live
512 ram 133mhz, Asus A7v133A, tbird 1.2, 3d prophet 4500
Si il y a un problème connue avec sa dite le moi s.v.p., je suis vraiment au bout du rouleau, je joue plus avec mon ancienne machine qui est un celerie 533 qu'avec mon tbird car il est plus stable.
n°1426393
kyo54
Posté le 10-05-2002 à 22:02:05  profilanswer
as-tu mis ton bios de carte mêre à jour? tenté les reglages fail-safe?
Quel est ton système?
n°1426396
Pentier
Posté le 10-05-2002 à 22:03:28  profilanswer
va voir là : http://212.43.221.154/forum2.php3? [...] c=1&trash=
T'en as pas marre de créer un deuxième topic?
T'as qu'à upper le premier  :)
n°1426757
tatan
Posté le 11-05-2002 à 00:02:07  profilanswer
Au fait pentier, c surement une erreur du forum ou la connection 14.4 qui merdais, car mes deux topics sont à 3 minute de différence.
Pour en revenir à mon problème, je doute grandement que ce soit un problème de ram, une barette kingston et l'autre micron avec des réglages 3/3/3
Mon graphic aperture size est de 256
Possible que ce soit la sb live?
n°1426766
Pentier
Posté le 11-05-2002 à 00:05:23  profilanswer
256  :ouch:  T'as 512 de RAM au moins?
n°1426797
rycky
Posté le 11-05-2002 à 00:18:46  profilanswer
Quesque tu entends par geler? Plantage complet ou freezes provisoires et à intervalles réguliers?
n°1426841
tatan
Posté le 11-05-2002 à 00:39:36  profilanswer
j'ai 2 barette de 256 meg ram
freeze complet, la musique continu quelque seconde et tout arrête, j'ai pas le choix de redémarré. Ce problème persiste et j'ai vraiment pas la moindre idée du problème.
n°1427152
tatan
Posté le 11-05-2002 à 08:12:22  profilanswer
up
n°1427265
kyo54
Posté le 11-05-2002 à 10:13:02  profilanswer
déjà mets la agertum size à 64mo, ça sera mieux.
Ensuite tu as mis ton bios à jour?
Enfin essaye sur la carte son integré, si tu en as une.
n°1427280
Hadmp3
Posté le 11-05-2002 à 10:28:37  profilanswer
Mets un bon ventilo (volcano 7) et des ventilos de boitier.
n°1427293
Pentier
Posté le 11-05-2002 à 10:38:19  profilanswer
 :non:
128
n°1427306
testicool
Posté le 11-05-2002 à 10:44:58  profilanswer
t as les driver VIA 4in1 :??:  :ange:
n°1428196
tatan
Posté le 11-05-2002 à 16:06:35  profilanswer
Mon ventilo de cpu est pas super, c le super orb, mais je crois pas que sa chauffe sufisament pour causé problème, ensute j'ai 4 autre ventilateur dans la tour.
Je vais esseyé de descendre mon apperture size à 128 et oui j'ai les dernier 4 in 1.
n°1428866
tatan
Posté le 11-05-2002 à 19:34:23  profilanswer
Un autre problème aussi, parfois lorsque je joue à un jeu, l'ordinateur redémarre sans que je ne touche quoi que ce sois.
n°1430175
tatan
Posté le 12-05-2002 à 04:37:16  profilanswer
UP
n°1431420
tatan
Posté le 12-05-2002 à 16:02:19  profilanswer
up
Probleme avec Sound Blaster Live! 5.1probleme de plantage
probleme disque durProblème imprimante (HP 670C)
Problème de reprise de mise en veille prolongéePROBLEME CARTE SON CREATIVE AUDIGY ET WINDOWS XP !!!!!!!
Problème FPS sous Counter-Strikeprobleme avec directX
Problème entre la geforce 3 ti 200 et le moniteur smile 17 poucesPROBLEME AVEC 3D!turboexperience
Plus de sujets relatifs à : Problème dans les jeux, sa gèle!!!
