3739 connectés
  [Help] problème connexion écran Iiyama
n°10033912
panckake
Posté le 07-01-2017 à 12:35:26  profilanswer
Bonjour
j'ai acquis hier un écran Iiyama E2282HD en 22 pouces, je l'ai installer, branché, j'ai fait attention de ne pas le brancher sur la carte mère et là pouf il ne marche pas, il me marque "no signal detected". le cable d'alimentation de l'écran fonctionne très bien. je me pose donc les question suvantes :
-les sorties de l'écran et de marte graphique (Zotac 750 ti) sont tout les deux en DVI-D dual link mais le câble fournie pas le constructeur est un DVI-D / DVI-D SINGLE LINK.
Se pourrait-il que le câble DVI-D/DVI-D single link ne puisse pas supporter le passage des signaux par des prise DUAL link ? ou est ce que le Pb viens d'autre part ?
est ce que le DVI-D dual link est compatible avec un câble en Single link ? est ce que je peux pallier a ce Pb en prenant un câble spécial ?
merci a ceux qui vont répondre et m'aider ;)
n°10033915
panckake
Posté le 07-01-2017 à 12:37:52  profilanswer
je vous en prie aider moi psk c'est le deuxième écran que je prend et qui ne fonctionne pas et je me demande si sa ne viens pas de la CG
n°10033918
zonka
x58 forever!
Posté le 07-01-2017 à 12:41:24  profilanswer
Hello.
Le single link est normalement suffisant et adapté pour du full HD (1920x1080).
Ça devrait fonctionner.
Tu as essayé sur la carte-mère pour voir ?
n°10033920
panckake
Posté le 07-01-2017 à 12:42:11  profilanswer
je vais le faire tt se suite pour voir
n°10033922
panckake
Posté le 07-01-2017 à 12:43:32  profilanswer
je viens de tester sur la carte mèreet rien a faire il continue de m'afficher "No Sginal Detected"
n°10033925
zonka
x58 forever!
Posté le 07-01-2017 à 12:51:07  profilanswer
À ce stade soit l'écran est défectueux, soit le câble...
Tu peux aussi te brancher sur ta prise DVI-I + convertisseur VGA pour tester sur la prise VGA de l'écran (ça ne marchera pas sur la prise DVI-D)
Message édité par zonka le 07-01-2017 à 12:53:15
n°10033931
chtit
R-CB5
Posté le 07-01-2017 à 13:05:18  profilanswer
le dual link permet de depasser la resolution full HD et/ou la frequence de 60Hz
dans ton cas vu que l'ecran est simplement en full HD 60Hz le single link suffit, donc ca doit fonctionne que tu branche en single ou en dual link, pas de soucis avec ça ;)
tu dit que c'est le 2eme ecran qui ne fonctionne pas ? tu à la possibilité de le testé branché à un autre PC ? avec un autre cable ?
car dans ce cas là, deux ecran qui ne fonctionnent pas sur un PC? pour moi il est plus probable que ce soit la CG/PC qui ne fonctionne pas, ou le cable, pas l'ecran
n°10033933
zonka
x58 forever!
Posté le 07-01-2017 à 13:06:30  profilanswer
Cette config marchait avant = elle a fonctionné un jour ?
Pour savoir si c'est la carte graphique, retire la du PC et branche toi sur la carte-mère...
Message édité par zonka le 07-01-2017 à 13:07:41
n°10033937
panckake
Posté le 07-01-2017 à 13:11:38  profilanswer
nan c'est la deuxième fois que je met 2 écran et la première ussi sa ne marchait pas (c'était un BenQ)
n°10033942
panckake
Posté le 07-01-2017 à 13:12:49  profilanswer
je vais essayer sur un autre ordi chtit
n°10033943
zonka
x58 forever!
Posté le 07-01-2017 à 13:13:23  profilanswer
Tu as 2 écrans branchés ou 1 seul, merci d'être plus clair, comprends rien....
Qu'est ce qui fonctionnait AVANT?
Qu'est ce qui ne fonctionne pas MAINTENANT ?
n°10033950
panckake
Posté le 07-01-2017 à 13:19:03  profilanswer
AVANT : je n'avais que 1 écran qui fonctionnait très bien (il est branché sur le DVI-I de ma CG)
MAINTENANT : j'ai 2 écran : 1 qui marche (l'écran d'avant) et un autre écran qui marche pas (le plus récent - le Iiyama)
et en tout j'ai 2 écran branché sur ma CG :
-celui qui MARCHE est branché sur le DVI-I
-celui qui NE MARCHE PAS qui est sur le DVI-D
n°10033959
zonka
x58 forever!
Posté le 07-01-2017 à 13:23:13  profilanswer
Et donc quand tu échanges les deux écrans sur les prises DVI il se passe quoi ?
Si rien ne passe sur la DVI-D, la prise est défectueuse.
Si le iiyama ne passe sur aucune prise DVI il est défectueux.
n°10033967
panckake
Posté le 07-01-2017 à 13:26:20  profilanswer
je vais essayer d'inverser les deux écran
n°10033975
panckake
Posté le 07-01-2017 à 13:30:59  profilanswer
merci pour l'astuce et oui il semblerait que se soit la prise de la CG qui soit défectueuse.
quand je met l'écran en VGA il fonctionne alors qu'avec le DVI il ne fonctionne pas
n°10034118
chtit
R-CB5
Posté le 07-01-2017 à 16:13:24  profilanswer
Voila, effectivement c'était pas assez clair, avec toutes les info des le debut on aurait trouvé plus rapidement
Problème Tension / Fréquence MSI GTX 970 GamingProblème grésillement son
Probleme de RAM et de Processeur.Problème avec Antec HCG 620W ?
Problème SLI GTX 1070 - Asus Maximus VIII RangerProblème d'allumage PC
Pb défauts image arrière plan bureau et économiseur d'écranEcran PC HS
Problème Retour son dans casque sur Xfi et W10Pas de signal: Brancher un écran en HDMI sur la CG
Plus de sujets relatifs à : [Help] problème connexion écran Iiyama
