4147 connectés
  Problème de connexion reseau local ET wifi sur freebox
n°7191539
cloud007
Posté le 03-11-2009 à 12:43:22  profilanswer
J'ai récemment déménagé et j'ai un gros problème avec ma connexion !
Je suis passé d'une freebox à une autre freebox, je n'avais pas touché à mon ordinateur entre temps et pourtant surprise entre les deux j'ai eu un gros problème.
Je commence à me connecter (que ce soit en réseau local ou wifi) puis d'un coup toute les 5 minutes (temps variable) je passe en réseau limité !!
Ma seule solution désactivée ma carte réseau (wifi ou local) via le gestionnaire de périphérique puis la réactivée sans quoi je n'ai plus accès à internet !
J'avoue que j'en perd mon latin ! Le problème ne vient à priori pas des "deux" carte, il ne semble pas non plus être du à une freebox défectueuse, je pense peut être à vista mais là j'avoue être complètement dépassé !
Message édité par cloud007 le 04-11-2009 à 20:00:51
Problème sur écran LG w 2284Problème de SPOOLSV.exe redondant ! Que faire
Probleme Internet ExplorerProbleme avec mon ventilateur cpu
Problème de Raid 0 Vélociraptor 160GoRésolu - Problème avec disque dur externe
probleme après montage pc 3 bips courts et répétitifsCPU sur asus m2n32 sli deluxe (wifi)
Problème débits SSD
Plus de sujets relatifs à : Problème de connexion reseau local ET wifi sur freebox
