3098 connectés
  Boitier
  Problème de connexion boitier USB 3 vers CM USB 2
n°11377093
siryl11
Posté le 03-12-2024 à 16:05:04  profilanswer
Bonjour à tous,
Je fais appel a vous pour un problème sur lequel je suis en train de m'arracher les cheveux. Je fais du reconditionnement de PC depuis quelques temps, et je suis en train de reconditionner un boitier HP pavillon qui dispose de 2 port USB 3 en façade (connecteur bleu 19 pin classique). La photo du boitier en question :
https://image.noelshack.com/fichiers/2024/49/2/1733237305-1.jpg
La carte mère initialement monté dans ce boitier est HS, et j'ai remonté une nouvelle carte mère a l'intérieur qui n'a pas de port USB 3
J'ai donc acheté un adaptateur USB 2 -> USB 3 sur aliexpress de ce type la, afin de pouvoir utiliser les port USB en façade (en débit 2.0 ca me va très bien, du moment qu'ils soient fonctionnels) :
[url] https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] ry_from%3A[/url]
Il y a environ une semaine, j'ai fais mon branchement, et quand j'ai tester les port USB 3 sur la facade avec des clé USB, ca a littéralement fait griller les 2 clés USB que j'ai testées !
Elles ont vraiment grillés!!!!! quand je les ai ressorti après quelques minutes, la clé était anormalement chaude, et impossible de les faire fonctionner depuis ce jour la, mon PC perso ne les reconnait plus non plus !
J'ai tout d'abord suspecté l'adaptateur acheté sur ali express, avec un câblage fais a l'envers, mais âpres des heures de recherche, je suis arrivé a la conclusion que le câblage était correct. La preuve : quand j'utilise l'adaptateur sur le port USB 2.0 de mon PC perso, et que je le connecte au branchement USB 3 de mon boitier perso, cela fonctionne très bien!
Je suis donc arrivé a la conclusion que le problème venait du boitier HP avec sa double prise USB 3 en façade, et j'ai recommandé la pièce détaché (connecteur 3 en 1 en façade : lecteur carte SD micro/casque et usb 3.0 x2) :
https://image.noelshack.com/fichiers/2024/49/2/1733238642-bis.jpg
Aujourd'hui j'ai reçu la pièce. J'ai essayé de la tester les ports USB 3.0 en direct sur mon PC perso (donc sans même utiliser l'adaptateur) mais pas moyen de les faire fonctionner, c'est comme si le jus n'arrivais pas dans ces foutus ports USB, aucune réaction quand je branche n’importe quel périphérique !!! et bien sur en utilisant l'adaptateur sur un des port USB 2.0 de ma CM ca ne marche pas non plus
Je précise que tout fonctionne très bien sur ma CM perso, donc le problème vient forcément de cette pièce HP avec double connecteur USB en facade
Je passe forcément a coté de quelque chose!!!!! Y a-t-il des différence dans les connections USB 3.0, 3.1, 3.2 qui pourrait expliquer cela? (le port USB 3 sur ma carte mère perso est un 3.2)
Y a-t-il des différence a prendre en compte quand le port USB est dédoublé et pas simple????
J'ai remarqué que les connecteurs USB 3 n'étaient pas exactement les même entre les 2 boitier :
https://image.noelshack.com/fichiers/2024/49/2/1733238772-ter.jpg
Celui du boitier HP est un peu plus épais et s'adapte mal sur ma CM perso (il faut un peu forcer)
Merci d'avance pour vos lumière, vous êtes mon ultime recours....
J'ai même commencé a sortir le voltmètre pour tester ces foutu port USB mais Windows a commencer a râler pour cause de surtension a cause de mon voltmètre, je vais arreter la car je vais flinguer ma CM perso si ca continue
 :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Message édité par siryl11 le 03-12-2024 à 16:13:17
n°11377140
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 03-12-2024 à 17:39:50  profilanswer
Tu as probablement trouvé la réponse tout seul.
S'il y a un défaut de connecteur 19 broches côté HP, il peut ne pas s'insérer correctement (dans le port natif ou l'adaptateur), et conduire à ce que tu as connu avec tes deux clés.
La seule "solution" que je vois c'est d'acheter un connecteur 19 broches seul et refaire passer un à un les cables.
J'ignore s'il faut du matos particulier pour faire ce type de montage.
Exemple de connecteur : https://fr.aliexpress.com/item/33031489405.html
Par contre le voltmètre sur du matos en fonctionnement, à moins de savoir exactement ce que tu fais, perso j'éviterais :o
Edit : j'ajouterais qu'en théorie c'est standard ces connecteurs, mais venant d'HP on ne sait jamais, ces bécanes ne sont pas sensées être modifiées, ils peuventt donc prendre certaines libertés.
Message édité par artouillassse le 03-12-2024 à 17:43:01
Cygné : Zozo
n°11377149
siryl11
Posté le 03-12-2024 à 17:56:53  profilanswer
Bon sang j'ai trouvé la réponse, au moment même ou tu m'a répondu artouillasse !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
La source :
https://image.noelshack.com/fichiers/2024/49/2/1733244425-bla.png
HP a bien bricolé son propre système de connexion, différent du standard pour ses CM/boitier, résultat : impossible d'adapter un boitier HP sur CM standard ou inversement
En l’occurrence, en branchant mon boitier HP sur CM standard ca a envoyer le 5V sur les voies de données d’où le grillage de mes clés !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Incroyable, bon je suis heureux d'avoir trouver la solution même si ca m'a couter 2 clé + 1 pièce détaché.
Je pensais pas que la spécificité des montages OEM allait jusque la, une bonne leçon pour moi, je crois que je vais arreter de bricoler des montage OEM / non OEM ca craint trop !!!!
C'est vraiment abusé car le panel, et l'audio fonctionne bien, mais l'USB 3 ils ont changé, il faut vraiment le savoir !
Merci encore pour ta réponse artouillasse
n°11377162
artouillas​sse
Posté le 03-12-2024 à 18:41:42  profilanswer
C'est vicieux de la part d'HP d'avoir été jusqu'à modifier le pinout, je pensais bêtement à un soucis mécanique qui n'aurait pas fait un bon contact, mais là ...
Comme t'as dit, tu n'as fait que cramer deux clés et acheter un bidule en chinoisium à 3 boulettes, y a pire.
Cygné : Zozo
n°11377181
siryl11
Posté le 03-12-2024 à 19:42:53  profilanswer
Ouais meme pas 1 euros je crois. Mais n'empeche eux ce sont pas trompé sur les cables  :pt1cable:
Non ce qui me fais chier c'est de jeter le boitier : du matos fonctionnel a la déchetterie....
Mais bon je suis coincé je crois la seule solution serait de racheter la CM HP, mais pas rentable du coup...
Car si je comprend bien le montage électrique meme en faisant mes propres branchements ca va envoyer les 5V de l'USB 2 au mauvais endroit sur les connexions USB3....
Et si j’achète des ports USB a brancher sur la CM ca va pas s'adapter aux fentes du boitier....
Donc soit j'ai une facade useless sur le boitier soit je découpe a la scie une fente et j'ai un truc hideux
Donc bon ça va partir a la poubelle fait chier.....
n°11377187
P'tit Serp​ent
Je ne mords pas :)
Posté le 03-12-2024 à 19:59:54  profilanswer
Bizarrement je ne suis pas étonné [:skylie:1][:clooney8]
Poupi Poupi Poupipou
n°11377254
artouillas​sse
Posté le 04-12-2024 à 08:00:38  profilanswer
C'est pas ce qu'il y a de pire à recycler ceci dit.
Un peu d'acier et du plastoc, et quelques bout de cuivre.
Il faut pas avoir peur de recycler hein, il faut faire de la place pour que les usines tournent, sinon comment on nourrit les gars qui bossent dedans ?
Cygné : Zozo
  Boitier
Boîtier externe raid pour 4 SSD ?Cherche boitier ATX avec lecteur DVD avant
Périphériques USB restent allumés PC éteintprobleme hdmi avec rtx4080
Problème CG RTX 3070 code 43Ordi ne s'allume plus, diode rouge CPU sur la CM
Nouveau probleme carte H610-ITX/eDPNouveau probleme carte H610-ITX/eDP
Problème avec mes ramesQuelle CM choisir pour 9800X3D
Plus de sujets relatifs à : Problème de connexion boitier USB 3 vers CM USB 2
