3304 connectés
  Disque dur
  Problème de connecteur usb sur DD WD Elements
n°10657212
ifyaro0990
Posté le 18-11-2019 à 14:37:15  profilanswer
J’ai un DD externe WD Elements 1To pour lequel je n’arrive plus à insérer le cable USB.
Il s’agit d’un cable « Micro USB Type B 3.0 ».
La prise dans le DD est déformée et donc la fiche ne rentre plus.
Je n’arrive pas à redresser le « détrompeur ».
J’ai donc ouvert le boitier pour utiliser le DD en mode SATA.
Sauf que je n’ai pas de prise SATA.
A priori, je n’ai que la prise USB ou alors une série de 12 Pins (2x6) et une autre de 2 (1x2).
Cela me fait penser à une connectique type IDE.
Mais je ne sais pas si ces séries de PIN me permettrait de le connecter pour récupérer mes données.
Si oui, avez-vous une idée du type de cables à utiliser ?
Et si je dois changer la carte PCB, est ce que les données sur le DD seront perdues ?
Merci pour votre retour.
Yan
n°10657215
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 18-11-2019 à 14:54:48  profilanswer
Bonjour
Essaie de faire des photos des dégats et poste les via noelshack par exemple.
Sur un disque avec de l'USB3 ce n'est certainement pas de l'IDE, c'est sans doute une connectique soudée, faudra faire appel à un labo (ou un bon électronicien).
Concernant le changement de PCB j'aurais tendance à dire que les données seraient perdues mais n'étant pas spécialiste HDD je me trompe surement.
Message édité par artouillassse le 18-11-2019 à 14:57:33
Cygné : Zozo
n°10657247
ifyaro0990
Posté le 18-11-2019 à 16:09:14  profilanswer
artouillassse a écrit :
Bonjour
Merci pour ton retour.
Pour l'ajout de photo, voici ce que j'ai pu prendre.
Pas sur que cela aide...  ;)
https://image.noelshack.com/minis/2019/47/1/1574089307-20191118-141457.png
J'en suis à me demander si je ne vais pas "découper" le tour métallique de la fiche pour ne pas être géné par le détrompeur.
Le plus important pour moi est de récupérer le contenu du DD.
n°10657248
artouillas​sse
Posté le 18-11-2019 à 16:15:26  profilanswer
Ah ouais il est bien défoncé le connecteur, difficile de faire quelque chose.
Faut dire qu'ils sont vraiment fragiles, loin des USB 2 "B" des premiers Elements (j'en ai toujours un c'est increvable ce truc)
Sinon aucune idée pour les pinoches autour mais ce n'est pas de l'IDE.
Cygné : Zozo
  Disque dur
Problème avec Physx (impossible d'utiliser le GPU)problème d'installation RX 5700
Problème avec ma prise JaudioProblème hardware \ Jeux qui crashent et Windows 10 aussi
Problème suite mise à jour NvidiaProblème affichage avec dock ICY BOX
Probleme CPU ?Problème de refroidissement CPU
Problème boot @4000 avec un kit 2x16go
Plus de sujets relatifs à : Problème de connecteur usb sur DD WD Elements
