7353 connectés
  Mémoire
  Problème boot @4000 avec un kit 2x16go
n°10655571
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 14-11-2019 à 17:56:23  profilanswer
Bonjour ,
Je fais un topic car la je sèche complètement , j'ai une carte mère asus Z390 Gaming F avec un 9900k , avant ce kit , j'avais de la teamgroup 3866 en 2x4 , no soucis , je pouvais mettre le xmp et même mettre a 4000mhz avec le réglage de la fréquence !!!
Maintenant , je load le bios default , je mets le kit , je mets le xmp , ça boot 3 fois avant de me mettre le message de bios F1 car y a eu un problème , je retire le xmp , ça boot sans soucis a 2166 ! J'ai essayé un CMOS aussi , pas moyen !!!
Je continue de tester , je mets le xmp ! Ensuite a la fréquence de la ram , je mets le max censer être supporter par le 9900k , c'est a dire 2666 , boot ok ! Je test direct 3600 , boot ok , 3700 boot ok , je test au dessus , fail !
J'ai donc décidé de tester le pc avec la ram a 3700mhz , j'ai fait un test de mémoire windows /memtest , aucun problème , j'ai joué etc.. aucun soucis mais concrètement j'aimerais avoir la ram a 4000 , je ne comprends pas pourquoi il est impossible de boot avec le xmp " même sans le xmp et en mettant la fréquence a 4000 ça foire "
Je compte sur vous si vous avez une astuce ! J'espère que le kit ne présente pas de Default a 4000 car vu que je ne peux pas les essayer... , le kit 2x4go en 3866 marche parfaitement en 4000 mais 2x4 et 2x16 niveau cpu pour le contrôle de ram , c'est autre chose
Voila a vous , j'espère que j'ai été clair dans mes explications :p
EDIT : Il s'agit de ce kit https://shop.hardware.fr/fiche/AR201801040029.html et le je regarde le fichier asus de compatibilité , je vois tout sauf bien sur .... F4-4000C19D-32GTZKK
https://reho.st/medium/self/d477b7f0d4d192a3e36ab5cca7fe6fa5d1db133d.jpg
Message édité par B1LouTouF le 14-11-2019 à 18:09:09
FeedBack
n°10655623
freetronic
Posté le 14-11-2019 à 19:40:41  profilanswer
Avec un OC à de telles fréquences c'est toujours un peu la loterie, vu que ton kit n'est pas dans la liste... voilà quoi. Essaye un OC manuel.
Message édité par freetronic le 14-11-2019 à 19:41:03
Précisez au maximum votre configuration matérielle même si vous trouvez ça inutile (alim incluse!!!). Pour ceux qui me connaissent éventuellement n'hésitez pas à me contacter en privé, je ne me connecte plus que rarement ;)
n°10655624
havoc_28
Posté le 14-11-2019 à 19:42:35  profilanswer
Single Rank vs Dual Rank, après même si tu montes un peu moins haut avec le kit 32 go, le Dual Rank en lui même permet de compenser un peu vs du SR.
n°10655679
B1LouTouF
Posté le 14-11-2019 à 20:51:30  profilanswer
Merci a vous , je vais laisser comme ça en espérant une compatibilité complète quand je changerais de matos par la suite , je vais attendre la prochaine gen intel
FeedBack
  Mémoire
inaccessible_boot_device après màj de Bios (mb MSIx570)Problème d'affichage fatigant sur écran(s) sous W10
Problème de perfProbleme ryzen 5 2600
Problème Graphisme RTX 2080 SuperProblème de Freezes (CPULoad)
Problème ventilateurs fous sapphire rx 580 pulseProblème ips (RTX2080)
Problème de driver de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème boot @4000 avec un kit 2x16go
