5658 connectés
  Problème avec ma config
n°8709046
ozke
Posté le 04-05-2013 à 00:50:24  profilanswer
Bonsoir à tous ! Je viens ici pour vous faire part de mon problème : il y a une dizaine de minute mon écran (une télée) s'est éteint sans raison, j'ai essayé de rebrancher les cables (cable hdmi) mais ça ne change rien, il y a écrit : vérifier alimentation du périphérique connecté et connexion des caables ou verifiez selection source. J'ai aussi essayé en changant de cable (un cable avec un embout bleue je sais pas le nom) j'ai aussi essayer de connecter le cable sur la carte mere  (le cable normalement connecte sur la carte graphique) mais ça ne change rien, j'aimerais donc savoir si je peux regler le probleme moi meme, si il vient du cble ou pas, voila merci d avoir lu et desole pour les fautes d'orthographe je suis sur tablette.
C est tout merci et bonne soiree :)
n°8709064
ozke
Posté le 04-05-2013 à 01:13:27  profilanswer
Le cable hdmi marche bien
n°8709088
regis98
Mass Defect
Posté le 04-05-2013 à 01:31:14  profilanswer
tu as essayé sur un autre moniteur que ta TV ?
c'est étonnant que ca ne marche, ni avec le chipset intégré, ni avec la CG.....
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
n°8709529
ozke
Posté le 04-05-2013 à 14:35:24  profilanswer
Non je n'ai pas essayé avec un autre moniteur
n°8709594
ozke
Posté le 04-05-2013 à 15:15:47  profilanswer
J ai essaye avec mon ancien moniteur avec le cable bleue mais ca ne marche pas, le moniteur n a pas de port hdmi, en tout cas la tv et le cable hdmi marchent bien sur une xbox.
n°8709619
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 04-05-2013 à 15:33:06  profilanswer
Salut, quelle est ta config, notamment la marque et la puissance de l'alim ?
le cable bleu c'est du VGA
Message édité par artouillassse le 04-05-2013 à 15:33:36
n°8709632
ozke
Posté le 04-05-2013 à 15:45:34  profilanswer
Bon pour la config : intel i5 3470 3,2 ghz
 Asrock b75 pro 3
Ocz 500w
Vtx3d 7870 2go
Kingston 2 x 4 go ddr3 pc3 12800
Zalman z9u3
La config marche nickel depuis 2mois, merci pour l info pour les cables
Message édité par ozke le 04-05-2013 à 15:50:13
n°8709642
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 04-05-2013 à 15:53:41  profilanswer
 Asrock b75 pro 3
Ocz 500w
Vtx3d 7870 2go
Kingston 2 x 4 go( j ai pas les refferences)
Zalman z9u3
La co fig marche nickel depuis 2mois, merci pour l info pour les cables
Aïe, une 7870, il se peut que ce soit un problème de blackscreen, récurrent sur ces CG.
Quand tu as testé en branchant sur la carte mère, tu t'es assuré que le périph qui donnait l'image était bien la carte mère ?
n°8709773
ozke
Posté le 04-05-2013 à 18:16:41  profilanswer
Oui,  j ai birn branche sur le port de la carte mere,on m avait dit que les 7870 xt et black edition etait pas touchees par le pb de black screen, et c est quoi precisement ce probleme ?
n°8709930
ozke
Posté le 04-05-2013 à 21:03:02  profilanswer
Petite rectification, le cable hdmi marche a moitie : pas de sons apres 1h d utilisayion d une xbox 360 et aussi une resolution de 640*480 le probleme est donc d cable hdmi ?
n°8711085
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 06-05-2013 à 10:11:51  profilanswer
Tu peux essayer avec un nouveau cable HDMI sur la XBoX 360.
Avis sur ma config plus probleme top achatProblème config gamer disque dur 1to
Conseils pour upgrade config et problème chipset[HELP] Soucis EVGA Z77 STINGER config BITFENIX PRODIGY
Problème démarrage : nouvelle configGros problème avec une assez bonne config
probléme de plantage avec new configProblème nouvelle config
gros probleme sur nouvel configProblème migration config AMD vers Intel (Graphique) [résolu]
Plus de sujets relatifs à : Problème avec ma config
