3174 connectés
  Problème config neuve (pas de bip, no screen)
n°9150324
Lawlz
Posté le 15-05-2014 à 23:03:57  profilanswer
Voici la config, je précise neuve, reçu ce matin.
Socket 1150 Gigabyte B85M-HD3
Intel Core I5 4460
8GB DD3 1600MHZ Crucial Ballistix Tactictal
Asus GTX760 O/C
SSD 120GB
Corsais CX 500 Certifiée Bronze
J'explique le problème. Je reçois le matériel, je le monte, jusqu'a là aucun problème, j'ai l'habitude. Sauf qu'au démarrage, aucun bip, rien pas d'écran, les ventilos tournent une seconde à peine et s'arrêtent et l'ordinateur redémarre, cela indéfiniment.
En fait le PC ne vas même pas jusqu'au boot. Donc je décide de retirer des composant petit à petit, d'abord j'enlève la CG, DD et Lecteur Optique. Toujours rien, pas de bip et redémarrages etc ..
Ensuite j'enlève la ram en derniers recours pour faire fonctionner uniquement CM+CPU. Toujours rien, pas de bip, redémarrages etc.
Autant dire que j'abandonne. Par sécurité j'ai voulu tester l'alim sur un autre PC, elle fonctionne parfaitement.
Je décide donc d'essayer de démarrer avec une autre alim, une vieille Antec EarthWatt 500W Bronze de 2009, et non, exactement les mêmes symptômes.
J'ai également tenté le clearCMOS, en vain. Je mise sur une carte H/S, je prend contact avec le SAV dès demain mais c'est embêtant pour du matériel fraichement déballer. J'essaierais de tenir informer le topic sur l'avancement du problème.
Cordialement
n°9150719
Lawlz
Posté le 16-05-2014 à 15:46:43  profilanswer
Contact avec le SAV, ils pensent aussi que c'est la carte mère qui est H/S. Il me demande de faire le retour CPU/MB/RAM. Affaire à suivre.
n°9150724
djorec
mon Heden et moi
Posté le 16-05-2014 à 15:51:17  profilanswer
un haswell refresh avec une "ancienne carte"
peut etre mise a jour du bios par usb, nouveau cpu pas reconnu
Message édité par djorec le 16-05-2014 à 15:52:02
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9150727
feuyeb
Posté le 16-05-2014 à 15:53:14  profilanswer
Purée j'ai le même souci haswell refresh + h87 plus d'asus ...
n°9150728
djorec
mon Heden et moi
Posté le 16-05-2014 à 15:56:02  profilanswer
plus qu a telechargé le bios concernant les refresh
c est pas certain mais il y a de fortes chances je pense mais je n ai pas la science infuse, d autres "pro" trouveront peut etre
Message édité par djorec le 16-05-2014 à 15:57:46
n°9150731
feuyeb
Posté le 16-05-2014 à 15:59:50  profilanswer
Le problème c'est que pour mettre la carte mère a jour faut pouvoir booster quand même non?
Donc retour magasin de la CM pour flashage?
n°9150733
djorec
mon Heden et moi
Posté le 16-05-2014 à 16:01:46  profilanswer
usb bootable @bios ou q-flash avec le bon bios c est jouable je pense
Message édité par djorec le 16-05-2014 à 16:03:20
n°9150736
Lawlz
Posté le 16-05-2014 à 16:06:00  profilanswer
Bah oui, pour flash le bios faut au moins pouvoir booter et là je peux même pas. Mais vos remarques sont interessantes. C'est possible qu'effectivement que les haswell refresh soient pas reconnus par le bios.
n°9150745
viniw
geek repenti
Posté le 16-05-2014 à 16:17:04  profilanswer
question, la boite de la carte mére avait elle le scellé quand tu l'as ouverte ?
n°9150748
Lawlz
Posté le 16-05-2014 à 16:23:45  profilanswer
Oui, j'ai regardé sur le net, j'avais une rev 1.1, et le bios d'origine normalement est la version F5. Et la F9 est là depuis début mai. Effectivement le problème viens peut être de là. Sauf que je ne peux pas flasher le bios étant donné que le PC reste allumé une seconde à peine.
Message édité par Lawlz le 16-05-2014 à 16:27:13
n°9150754
old100
V8 Power
Posté le 16-05-2014 à 16:36:12  profilanswer
Tu achètes un pentium à 48€ sur Amazon:
http://www.amazon.fr/dp/B00EF1G9DW [...] nkCode=df0
Tu flashes ton bios, et tu renvoies le Pentium à Amazon en disant qu'il ne te convient pas.
n°9150760
Lawlz
Posté le 16-05-2014 à 16:41:05  profilanswer
Quand même, je vais pas en arriver là non plus :).
n°9150792
tene92
Posté le 16-05-2014 à 17:20:43  profilanswer
Bah c'est ça ou tu trouve quelqu'un avec un haswell prêt à te le prêter 1h :pt1cable:
Mes Ventes | Mod Prodigy
n°9150849
djorec
mon Heden et moi
Posté le 16-05-2014 à 19:07:00  profilanswer
c est ton q-flash qui sera sur l usb qui va prendre le relais et installer le bon bios, enfin je dis ca....
http://forum.gigabyte.fr/index.php [...] ost_qflash
j avais eu le probleme avec un q6600 a sa sortie et cela avait fonctionné
Message édité par djorec le 16-05-2014 à 19:19:10
n°9150871
djorec
mon Heden et moi
Posté le 16-05-2014 à 19:40:31  profilanswer
je viens de regarder, chez asus il faut mettre un bios updater sur une usb avec le bon bios et ca roule raoul
gigabyte doit etre pareil
et oui , le dos existe encore
Message édité par djorec le 16-05-2014 à 19:41:34
n°9154937
Lawlz
Posté le 21-05-2014 à 14:53:21  profilanswer
Cela venait effectivement d'un BIOS pas à jour.
n°9154985
elkekos
Posté le 21-05-2014 à 15:34:28  profilanswer
Salut lawlz,
Comment as tu fais pour mettre le bios à jour, alors qu'il ne démarre pas ?
Ca m'interesse, car j'ai crée un post ce matin, et visiblement c'est exactement le même problème...
Message édité par elkekos le 21-05-2014 à 15:36:17
n°9159182
Lawlz
Posté le 26-05-2014 à 10:33:46  profilanswer
Tu m'as pm, je t'ai rep. Mis à jour du BIOS depuis un processeur Haswell de première génération. Si tu ne peut pas t'en procurer, retour SAV pour qu'ils te le fasse.
Problème Multi Ecrans GTX 770Topachat config ou pc monté
probleme de ramConfig Watch_Dogs
[Résolu]Problème de son !!Hésitation config PC
Bonne config gamer ??Aide config pc
Besoin d'aide pour identifier le problème de ma config
Plus de sujets relatifs à : Problème config neuve (pas de bip, no screen)
