4037 connectés
  Problême avec config s775
n°6754716
Dieggg'
Posté le 23-12-2008 à 11:05:06  profilanswer
Amis du jour, bonjour :o
J'ai un problême avec une config, je sais que y a un truc HS, mais maintenant je dois trouver ce que c'est [:cosmoschtroumpf]
La config en question :
-Gigabyte GA-P35-DS3
-C2D E6750 stock
-Ram corsair Twin2X 2 x 1 Go DDRII PC5400 CAS 4
-Plusieurs CG de test qui marchent très bien sur mon autre PC
La config a déja tournée, tant bien que mal, mais là c'est la fin. Plus rien, le PC s'allume, mais pas d'image (ni en VGA, ni en DVI, sur des CG qui fonctionnent sur l'autre PC), aucun Bip, rien. Etant donné que la config a déja tourné, je pense pas que ce soit un problême d'alim (Fortron 400W, qui marche à merveille sur mon autre pc), les rams ne présentent pas d'erreurs sous memtest, donc j'ai besoin de votre aide, histoire de savoir si c'est la CM, le CPU... ou les 2 :fouyaya:
Merci d'avance à ceux qui m'aideront...
n°6754940
Dieggg'
Posté le 23-12-2008 à 13:14:16  profilanswer
Up
n°6755774
Dieggg'
Posté le 23-12-2008 à 20:12:31  profilanswer
n°6755785
chibba
Posté le 23-12-2008 à 20:16:43  profilanswer
tu as configurer dans le bios le voltage et les timings de la memoire
tu as fais un clearcmos?
Message édité par chibba le 23-12-2008 à 20:18:51
n°6755790
Dieggg'
Posté le 23-12-2008 à 20:19:13  profilanswer
J'ai touché à rien pendant que ça marchait, et maintenant je n'ai même pas d'image de toutes façons... :/
n°6755796
chibba
Posté le 23-12-2008 à 20:22:31  profilanswer
tu as fais un clearcmos? http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
n°6755844
Dieggg'
Posté le 23-12-2008 à 20:53:53  profilanswer
Oui.
n°6756442
Dieggg'
Posté le 24-12-2008 à 11:07:55  profilanswer
Up
n°6756448
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 24-12-2008 à 11:09:56  profilanswer
Il bip au démarrage ?
n°6756455
Dieggg'
Posté le 24-12-2008 à 11:12:02  profilanswer
Non, aucun bip
n°6756470
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 24-12-2008 à 11:19:00  profilanswer
Pas bien ça... même si tu ne branches que la carte mère (en ayant enlevé la carte graphique) ?
n°6756475
Dieggg'
Posté le 24-12-2008 à 11:21:03  profilanswer
Erf, faudrait tout remonter :/
Ca le fait avec deux cartes graphiques différentes.
n°6756480
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 24-12-2008 à 11:23:14  profilanswer
Ce que je veux dire c'est:
1) enlève la carte graphique
2) débranches tous les câbles d'alimentation sauf celui de la carte mère
Oui il faudra remettre .... si ça fonctionne. Si ta carte mère est out faudra de toute façon démonter non ?
n°6756485
Dieggg'
Posté le 24-12-2008 à 11:27:15  profilanswer
Oui mais j'utilise plein de pièces sur mes 2 pc différents, fin bref c'est le bordel [:ddr555]
Ca devra m'indiquer des symptomes si ça change avec la carte graphique en moins ?
n°6756488
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 24-12-2008 à 11:29:28  profilanswer
Disons que tu auras une erreur si tu laisses la carte graphique mais que tu débranches son cable d'alimentation.
Le but est de voir s'il bip avec un minimum de trucs branchés.
S'il bip c'est qu'il y a un problème avec un autre composant.
S'il bip pas c'est que c'est la carte mère / Ram ou proc
n°6756493
Dieggg'
Posté le 24-12-2008 à 11:31:52  profilanswer
Bah sachant qu'il a déja tourné avec la même CG avant, je vois pas. Les rams ont eté testées sous memtest...
n°6756499
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 24-12-2008 à 11:35:28  profilanswer
Et tu peux tester avec un autre proc ?
n°6756502
Dieggg'
Posté le 24-12-2008 à 11:36:39  profilanswer
Non :/
Je vais peut être m'adresser au sav, pour voir si ils reprennent les 2... j'ai pas envie qu'ils me facturent les essais au cas ou yen a un qui marche [:petrus75]
Avis config : choix DD et alimProblème de décompression des archives et setup
Problème Asus 9800GTXProblème de lecture/gravure CD
Problème sérieux avec 2x2Go Corsair PC6400 Cas4Probleme d'affichage sur ATI
Config gamer environ 750€Probleme Hd 4870 / V sync sous jeux (wow, left 4 dead)
changement de config: bi, quad??Conseils et Avis pour config gamer 700-800 euro
Plus de sujets relatifs à : Problême avec config s775
