3444 connectés
  probleme fps sur config haswell
n°9240936
neolord
battlefield 3/4:neolorddavidye
Posté le 17-08-2014 à 13:06:04  profilanswer
bonjour j'ai besoin de vous . car j'ai un probleme .
le probleme est que je suis dns les 17 fps max dans tous les jeux . (watch dogs /bf3/bf4 ) mais j'ai le ssd de ma tour avec windows de la tour (fx8350 etc.....) peut etre apres reinstalation ?
la config :
boitier sg05 lite silverstone
alim : be quiet sfx power 2 400w
ssd : intel ssd 520 de ma tour perso
mobo : msi b85i
ram : 8gb 2400mhz  kingston hyper X predator
cpu: intel pentuim g3320
carte wifi msata
carte graphique : 6950 1gb
Message édité par neolord le 17-08-2014 à 14:11:25
dans le future je serait plus vieux
n°9240946
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 17-08-2014 à 13:18:07  profilanswer
Avec un tel CPU, j'suis pas étonné que tu n'aies pas assez de FPS dans Watch dogs.
Ensuite, la ram à 2400Mhz qui ne tournera pas à plus de 1600Mhz .... WTF ?
Une carte wifi en mSATA ....  [:lord of the fortune] "depuis le branchement de mon frigo en UBS3, mes enceintes 5.1 produisent des glaçons par le caisson de basse quand j'active le dolby surround, est-ce normal ?"
Edit : le G 3320 n'existe pas, le G3320TE oui.
Message édité par artouillassse le 17-08-2014 à 13:19:37
Rien pour le moment
n°9240991
neolord
Posté le 17-08-2014 à 13:59:14  profilanswer
désollé donc j'ai G3220
si elle tourne a 2400mhz ell vienne de ma tour car 4gb 1600 ne sufit pas
il faut quelle cpu pour ne pas etre limited sachant que avec un xeon e5430 j'ai a 30fps alors la je suis 17 ..........
n°9240999
neolord
Posté le 17-08-2014 à 14:11:36  profilanswer
:bounce:
n°9241003
tiotere
Posté le 17-08-2014 à 14:15:14  profilanswer
Up pas au bout de 15 mins ...
Bref, ça ne m'étonne pas que tu ais 17 FPS en voyant ta config.
Faut la changer
Message édité par tiotere le 17-08-2014 à 14:15:45
n°9241085
neolord
Posté le 17-08-2014 à 16:22:39  profilanswer
faut changez quoi ?
le cpu ? ou la cg ?
n°9241137
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 17-08-2014 à 17:32:02  profilanswer
Ta mémoire ne tourne pas à 2400 MHz, mais à seulement à 1600 MHz, ton processeur gère au maximum 1600 MHz.
Il faut déjà changer le CPU, mais bon 17 fps je trouve ça faible quand même.
Message édité par Xenon19 le 17-08-2014 à 17:32:21
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°9241142
tiotere
Posté le 17-08-2014 à 17:34:50  profilanswer
donne-nous un budget
n°9241175
neolord
Posté le 17-08-2014 à 18:05:55  profilanswer
120€ d'occaz
n°9241176
neolord
Posté le 17-08-2014 à 18:07:05  profilanswer
je monte a 20 fps en faible ?
n°9241309
neolord
Posté le 17-08-2014 à 21:02:26  profilanswer
up
n°9241648
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 18-08-2014 à 08:33:52  profilanswer
Un i5 haswell à moins de 120€ d'occase ... pas sûr que t'arrives à en trouver. Un i3 peut se trouver pour 100€ neuf en Haswell, mais j'suis pas certain que ce soit un bon choix pour watch dogs.
Et en effet, ta mémoire à 2400Mhz ne tourne qu'à 1600Mhz, non pas à cause du CPU mais à cause de la carte mère.
Rien pour le moment
n°9241658
jln2
Posté le 18-08-2014 à 08:59:32  profilanswer
Malheureusement, pour Watch Dog, il faut une configuration un peu plus musclé que ça ...
Un I5, une 770/280X et 8go de ram minimum pour espérer faire tourner ce jeu dans des conditions acceptable....
Donc pour le moment, met ce jeu de côté et attend d'avoir mieux niveau config ...
n°9242156
Ds9Defiant​1701
Posté le 18-08-2014 à 16:09:49  profilanswer
En temps normal en LOW tu devrais avoir plus de 20FPS quand même...
n°9242166
reve22
Posté le 18-08-2014 à 16:18:47  profilanswer
Avec un pentiul G3220, sous BF3, tu devrais a être plus que 17FPS c'est sûr.
Ton soucis me fait penser a une utilisation des drivers fournis avec windows ...
Tu es sur quel Catalyst ?
n°9242185
gazzzzz59
Posté le 18-08-2014 à 16:32:04  profilanswer
un petit Haswell certe, mais la CG c'est quand même plus que correct avec une 6950. Même si ce serait normal qu'il tourne pas en full détails, en faisant des sacrifice sur le niveau de detail ca doit le faire logiquement
Vraiment étrange ce faible niveau de FPS, je pense a un soucis de pilote aussi.
Core i5 14600KF / MSI Coreliquid 240 / Asus Prime B760 Plus /32Go DDR5 Kingston Fury 5600 /Gainward RTX 5060 Ti 16Go
n°9244532
neolord
Posté le 20-08-2014 à 16:43:25  profilanswer
ba merci pour votree reponse je suis 14.3 que j'avaus mis sur sur des 6970 lightning
et sur bf3 comme tous les jeux je suis a 17 fps alors que sur bf3 je dois etre 30 fps en haut voir 30 normal .
watchdogs peut pas plus bas sa beug
n°9244678
john54
Posté le 20-08-2014 à 18:49:24  profilanswer
Wow c'est du chinois ce que tu nous à écrit ^^
CPU Limited directe la mais comment peut on jouer avec un CPU comme ça  :??: même un I3 fonctionne mieux lol
Change déjà ton CPU
I3 => Bureautique + quelques jeux
I5 => Bureautique, jeux
I7 => Bureautique, jeu et pro
n°9245107
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 21-08-2014 à 08:41:15  profilanswer
Ouais, encore pour Watch dogs c'est compréhensible, par contre sur BF3 tu devrais être plus haut en FPS.
Rien pour le moment
n°9245218
neolord
Posté le 21-08-2014 à 10:49:29  profilanswer
je med demande car 17 fps ...... avec ine 6970 lightnong j'etais a 75 fps en ultra donc je dois avoir au moin 30 fps en haut ..... peut etre l'os qui viens de ma tour fx ?
n°9245220
neolord
Posté le 21-08-2014 à 10:52:19  profilanswer
Change déjà ton CPU
je me disait que comme le fx8350 se conporte entre un i3 et i5 en jeux . je me dis que sa pouvait alle dans 40 fps car mon fx  va 150 fps en ultra sur bf3 en crossfire de 6970 lightning
n°9248786
neolord
Posté le 24-08-2014 à 11:00:52  profilanswer
bizzarmend en solo sur bf4 en elevé je tourne a 40 fps ? aalors qu'en muliti
n°9248831
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 24-08-2014 à 11:40:18  profilanswer
Moi je suis en high (sans AA et Anticrenage sur normal et SSAO) avec une GTX 750 pour 55-60 fps constant sous le solo et 45-60 fps en multi (BF4). Donc ta clairement un problème. Enfin bon avec un Pentium ...
n°9248839
neolord
Posté le 24-08-2014 à 11:51:03  profilanswer
je suis entrai de vendre le pentium pour un i54670k ?
n°9248845
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 24-08-2014 à 12:03:41  profilanswer
Avec du B85 c'est inutile et stupide de prendre un i5 en K. Prends un i5 4670 simple.
n°9248854
neolord
Posté le 24-08-2014 à 12:11:39  profilanswer
pourquoi ?
n°9248857
starconsol​e
Posté le 24-08-2014 à 12:18:32  profilanswer
Parce que c'est un processeur pour overclocker alors que le B85 ne le permet pas.
n°9248859
neolord
Posté le 24-08-2014 à 12:21:15  profilanswer
je peut juste monté le coef et le voltage c'est pas suffisantg pour 4 ghz ?
n°9248861
starconsol​e
Posté le 24-08-2014 à 12:22:54  profilanswer
Non tu ne peux rien faire c'est BLOQUE, la carte mère ne le permet pas. Seuls les Z87/Z97 permettent d'overclocker.
Message édité par starconsole le 24-08-2014 à 12:25:21
n°9248866
neolord
Posté le 24-08-2014 à 12:27:16  profilanswer
ah ok merci je verait
n°9248951
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 24-08-2014 à 14:28:38  profilanswer
Fais un effort sur ton orthographe, s'il te plait merci ...
Message édité par Xenon19 le 24-08-2014 à 15:55:18
n°9249028
lesabreur
Posté le 24-08-2014 à 15:39:58  profilanswer
la config :
mobo : msi b85i
carte wifi msata
Si tu as mis le SSD d'une config à base de FX-8350 (on peut le supposé vu ce qui est écrit), donc chipset AMD, et des driver crossfire sur une carte-mère Intel et une seule carte graphique (certes, proche d'une 6970), ça peut aussi jouer en ta défaveur. Il y a tout un ta de drivers pas fait pour un Pentium. Et même si tu as installé les drivers Intel tu as peut-être quelques conflits sur la gestion des composants...
Message édité par lesabreur le 24-08-2014 à 15:41:08
n°9249073
neolord
Posté le 24-08-2014 à 16:22:00  profilanswer
c'esteefecitvement sa mais j'ai qu'un seul ssd et je veux pas le formaté
je pense aussi que sa sois sa
n°9249087
lesabreur
Posté le 24-08-2014 à 16:50:58  profilanswer
En automobile si tu mets une cartographie de moteur diesel sur un moteur essence (ou vice-versa) ça risque de poser problème... ben là c'est pareil!
Message édité par lesabreur le 24-08-2014 à 16:51:13
n°9249092
neolord
Posté le 24-08-2014 à 16:54:44  profilanswer
je pense aussi mais trop de donné a pas d'autre espace de stackage
Problème Driver ?Problème de boot aléatoire.
Problème VGAProbleme r9 280x tri-x freeze
Problème de Drivers ?Problème utilisation gpu
problème "re-gravure" BD-REProblème : Pc portable qui s'éteint
Problème prise jack non détectéProblème Config démarre mais ne boot pas (aucun affichage)
Plus de sujets relatifs à : probleme fps sur config haswell
