6038 connectés
  Probleme carte mere sur config neuve blocage bios
n°6604724
rico171
Posté le 20-09-2008 à 20:32:59  profilanswer
Bonjour je viens de recevoir mes piece pour mon nouveau PC et la !       c'est le drame :fou:
Proc E8400
Mémoire :  OCZ à 800 Mhz
CM :MSI  Carte Mère MSI P35 Neo-F - Socket 775 pour Intel Pentium D / P4 / Core 2 Duo / Quad Core
je monte le tout (j'en suis à mon cinquieme PC monter) et la je ne peux acceder au bios . le PC reste bloqué au logo MSI avec pour choix appuyer sur TAB  ou sur DEL pour entrer dans le bios.
j'ai beau appuyer sur l'une des deux touches rien ne se passe .
Au bout du 5eme reboot j'ai um msg comme quoi probleme d'overclocking (ca c fort pour une config neuve avec les param par default) a ce moment je peux selectionner pour entrer dans le bios et la il me met RAM 2048 OK et PC de nouveau figer. :heink:
restons calme :D
A L'AIDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE  :sweat:
n°6604770
andrei66
Vive le HB
Posté le 20-09-2008 à 21:05:05  profilanswer
Tu peux tester avec le minimum en débranchant tous les périphs USB
n°6604798
rico171
Posté le 20-09-2008 à 21:23:29  profilanswer
c fais j'ai essayer avec un disque sata un disque ide un clavier usb un claver ps2 mais rien a faire
n°6605437
rico171
Posté le 21-09-2008 à 11:42:50  profilanswer
up
n°6605483
batmer
Posté le 21-09-2008 à 12:05:42  profilanswer
re
tu as un cavalier côté pile tu le changes à faire pc éteint  et tu le remets par la suite
n°6605656
rico171
Posté le 21-09-2008 à 13:42:31  profilanswer
c deja fais j'ai approfondit mes recherches et apparement le bios n'est pas a jour c'est possible ? comment verifier la version du bios d'un point de vu physique sur la carte mere ?
n°6605689
mukumi
RATATATA
Posté le 21-09-2008 à 13:53:09  profilanswer
Si t'as une barette de ram en 667 qui traine, essaie de booter avec ça, si ça fonctionne flash le bios. J'ai vu quelqu'un qui a eu ce problème avec cette carte.
n°6605908
batmer
Posté le 21-09-2008 à 15:26:24  profilanswer
re
tu passes tes m^m à memtest voir aussi si elles sont acceptées  ta cg essaie en  une autre si tu l'as  tu enlèves cdrom et dd pour voir
n°6605914
rico171
Posté le 21-09-2008 à 15:28:18  profilanswer
c deja fais lol sauf pour le memtest car je ne peux rien faire le PC est figer
Les astrologues sont des Arnaqueurs soit le destin existe et on peut rien y faire et donc consulter un astrologue ne modifiera pas votre destin donc la consultation reste inutile soit le destin n'existe pas et alors les astrologues sont des arnaqueurs
n°6605917
mukumi
RATATATA
Posté le 21-09-2008 à 15:29:08  profilanswer
j'en déduits que t'as pas de barette de 667 qui traine :(
n°6605920
rico171
Posté le 21-09-2008 à 15:31:08  profilanswer
lol
par contre je vais bientot recevoir un E 4500 pour une autre config a ton avis je pourrais tester ce proc pour mettre a jour mon bios?
merci au fait pour votre interet pour mon soucis
n°6605923
alan75
Posté le 21-09-2008 à 15:32:11  profilanswer
flash le bios avec un cpu plus petit
n°6605936
rico171
Posté le 21-09-2008 à 15:41:25  profilanswer
c dans mon idée tu fais comment ?
n°6605948
alan75
Posté le 21-09-2008 à 15:50:42  profilanswer
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] code=20835
essaie de flasher avec le E4500
n°6605953
rico171
Posté le 21-09-2008 à 15:52:37  profilanswer
merci g plus k attendre le E4500 et je tiens au courant §
Windows se fige (problème hardware?)Quelle Carte mere est le mieux adapté a mon proc et ma cg?
quel config pour montage HD ?Demande de conseil pour config entre 400-500€
Problème de branchement alim 24+4 pinprobléme de ram différentes
Probleme enceinteNouvelle config
Config à moins de 300€ pour internet, films, photos
Plus de sujets relatifs à : Probleme carte mere sur config neuve blocage bios
