1389 connectés
  Processeur
  Probleme de fps grosse config (i7 , 3060ti )
n°11225778
got357
Posté le 27-02-2023 à 12:03:49  profilanswer
Bonjour j'ai actuellement un problème, je ne serai pas qualifié d’où il vient .Je tourne a ~120fps sur fortnite avec des grosses chute a 30-40 fps (quand je bouge ,je ne sais pas si c est en lien) tout mes paramètres graphique en faible...(max faible on peut pas faire plus
Config ;
i7 11700
Rtx 3060 ti
16go de ram ddr4 3200mhz
Pc prebuilt acheter sur darty ( https://www.darty.com/nav/achat/inf [...] lsrc=aw.ds )
Vous auriez des solutions !?
Message édité par got357 le 28-02-2023 à 23:36:17
n°11225782
got357
Posté le 27-02-2023 à 12:28:07  profilanswer
Le lien a été supprimé je vous met la référence : gl10ce-711700319w
n°11225791
kabyll
Posté le 27-02-2023 à 13:04:25  profilanswer
hello,
tu joues sur quel écran ? (1920x1080 ? autre chose?)
tu as quoi comme refroidissement sur le cpu ?
tu as déjà jeté un oeil aux temperatures, notament celle du cpu ?
(tu peux voir ca avec CoreTemp, Hwinfo64, etc.)
n°11225851
got357
Posté le 27-02-2023 à 15:04:48  profilanswer
kabyll a écrit :
hello,
Merci pour ta réponse,
Pour l’écran oui je joue en 1920x1080 et pour le refroidissement du cpu je crois c est celui de base … Comme pour la plupart des pc prebuilt.
Ensuite pour les températures je fais un test quand je rentre mais il me semble qu’il ne dépasse pas les 80*C ~ en jeu .
n°11225926
got357
Posté le 27-02-2023 à 16:29:56  profilanswer
celestins a écrit :
le lien Fnac:  (Darty, Fnac même groupe depuis 2016)
https://www.fnac.com/PC-Asus-GL10CE [...] lsrc=aw.ds
peux tu faire un  3dmark 'time spy' ?
 gratuit chez Steam "Télécharger la démo"   https://store.steampowered.com/app/223850/3DMark/
 à la fin du bench,  cliquer sur "compare on line"
 et mettre le lien http résultat comme ça: https://www.3dmark.com/spy/35676512   (c'est un Dell , même config 11700/rtx3060ti)
Tout d'abord MERCI pour votre réponse !
Je viens de faire les test sur 3mark je vous les mets là : https://www.3dmark.com/3dm/89987306? ,
pour moi tout me semble ok mais je ne suis pas un grand connaisseur .
Maintenant j'attend votre retour !
n°11225990
kabyll
Posté le 27-02-2023 à 18:05:09  profilanswer
ton score cpu, ~7.700 pts, me semble assez faible
est-ce que tu peux installer hwinfo64 ?
>> https://www.hwinfo.com/files/hwi_740.exe
qd tu le lances, tu choisis le mode sensor, et tu le laisses tourner en fond pdt que tu refais un 3dmark
et à la fin, tu fais des screens des tableaux hwinfo qui concernent le cpu
(frequence, conso, temperature, throttle eventuel)
accessoirement, un bench cpu, genre cinebench r23
https://www.maxon.net/fr/downloads/ [...] -downloads
n°11226011
got357
Posté le 27-02-2023 à 18:44:33  profilanswer
Alors je viens de faire le test, j'ai fait les screens .Par contre pour cinebench r23 je n ai pas essayer, a quoi cela sert ,cela est-il vraiment important ?En arrivant dessus j'ai vu installer pour windows 10 sachant que je suis sur 11 alors je n'ai pas essayer de l'installer
Pour les photos les voici :
https://photos.app.goo.gl/y66Cf3PTbPHKtwiR6
Message édité par got357 le 27-02-2023 à 18:45:37
n°11226026
got357
Posté le 27-02-2023 à 19:13:42  profilanswer
celestins a écrit :
pendant le test cpu , la fréquence moyenne est très basse 3.267 ghz et température moyenne 75°
le power limit cpu est en pl1 65w et pl2 200w, vu dans ton hwinfo au dessus
ton cpu doit passer en pl1 65w pendant ce test, mais 75° ça fait beaucoup
faire des tests  cpu à charge 100% en pl1 200/ pl2 200w seulement si le radiateur cpu le supporte
faire une photo du rad cpu
J'ai pas tres bien compris comment je fais ça les tests cpu ? Une photo du rad ,c'est à dire ? Le ventirad du pc ?
n°11226057
got357
Posté le 27-02-2023 à 19:56:00  profilanswer
celestins a écrit :
le test cpu c'était fait pendant le 3dmark
oui, faire une photo du ventirad pc
il y a OCCT cpu qui permet de tout voir en même temps
fréquence, température, puissance et  la situation du power limit 65 et 200 Watts
c'est très simple à faire
je vais en faire un sur mon pc et le montrer
OCCT http://www.ocbase.com
test CPU 'large'
avec seulement 6 graphes selectionnés
1 température cpu package
2 cpu package power
3 PL1
4 PL2
5 core 0 clock
6 total error
le cpu est un pentium 4.1 ghz, pl1 pl2 58w,  température 44°, power 32w
https://zupimages.net/up/23/09/snnb.png
Je suis actuellement en train de faire le test occt avec les meme graphes que vous ,petite question ,combien de temps je le laisse ?
En attendant voici la photo du ventirad cpu ;
https://photos.app.goo.gl/VF2nc5prwWyuyWia6
n°11226066
got357
Posté le 27-02-2023 à 20:11:56  profilanswer
celestins a écrit :
pour la puissance max du 11700, le rad est un peu petit
mais pour du pl1 65w ça suffit
le but c'est déjà de savoir si ça ne chauffe pas en pl1 65w,
la température ne devrait pas dépasser les 60/70° avec un ventilateur vers 1600tr/mn
est ce que le ventilateur se fait entendre ?  (vitesse environ 2700 tr/mn)
Je viens du coup de faire le test … je n avais pas compris qu'il fallait juste prendre un screen :pt1cable: voici :
https://photos.app.goo.gl/une8Mfkoz9PWmAgJA
(je sais pas si c est normal mais hors test là ,le core 0 clock est a 4500mhz)
Et pour le ventirad ,non il est a peu près silencieux .De temps en tant il accélère super vite et ralenti juste après et là, il est bruyant !
Message édité par got357 le 27-02-2023 à 20:14:04
n°11226073
got357
Posté le 27-02-2023 à 20:24:15  profilanswer
celestins a écrit :
oui, il fallait faire le screen au début pendant le passage de pl2 200w à pl1 65w
c'est environ à 40 ou 50 secondes après le démarrage du test
Comment on le voit car je viens d'en refaire un mais entre 40et 50s il n'y a rien eu(aucun changement)ni apres... Alors j ai cas meme fais des screens dite moi si cela sont bon ?
https://photos.app.goo.gl/UYptSdY8cERz7K4e8
n°11226081
got357
Posté le 27-02-2023 à 20:43:02  profilanswer
celestins a écrit :
sur le graphe power on voit bien une brève montée sur 100w, 85° et sa retombe de suite à 65w, 3 ghz 72°
ça ne tient pas en PL2
C'est grave ? Un retour en SAV changerai quelque chose ?
n°11226086
got357
Posté le 27-02-2023 à 20:54:25  profilanswer
celestins a écrit :
je ne pense pas à modif de la tempo des power limit pl1 pl2
mais plus à une température limite dès qu'on atteint les 85° et retour direct au pl1 65w
peut être un simple problème de rad
c est reglable ?
n°11226141
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 28-02-2023 à 07:59:29  profilanswer
faudrai voir le vcore du cpu en charge.
Après le ventilo stock ne fait pas de miracle.
n°11226203
got357
Posté le 28-02-2023 à 11:38:43  profilanswer
celestins a écrit :
peux tu faire un stress cpu 100% avec CPUZ, surveillé avec hwmonitor  ?
  c'est un peu moins fort en puissance que OCCT
  hwmonitor est assez clair pour voir la valeur instantanée, les mini et max et voir la vitesse max ventilateur cpu
  la durée, 3 minutes suffisent, de toute façon ton cpu va passer en 3 ghz et 65w rapidement
   tu peux aussi appeler la hotline Asus, et demander pourquoi ton pc passe très rapidement en PL1 65w et 3 ghz
   il est toujours sous garantie ?
https://zupimages.net/up/23/09/oard.png
Alors je ferai ça tout a l’heure ,a la fin des 3minutes je fais une capture de hwmonitor ?
Et oui le pc et toujours sous garantie je l ai a peine depuis une semaine ….
n°11226213
kabyll
Posté le 28-02-2023 à 11:55:36  profilanswer
t'as payé ca combien ? je le vois à 1530€ sur le lien Darty
https://www.darty.com/nav/achat/inf [...] _306t.html
pcq si ca fait qu'une semaine, à ce prix là tu peux avoir mieux que ca,
genre i5 13xxx + RTX 3070 ou R5 + 6800XT
le tout avec un meilleur boitier, un meilleur refroidissement et au moins 500Go de SSD, voire 1Tb
Message édité par kabyll le 28-02-2023 à 11:56:10
n°11226215
thepilot64
Posté le 28-02-2023 à 12:00:42  profilanswer
en 2023, c'est vraiment pas croyable que les fabricants montent encore des rad comme ceux la ... c'était déjà limite à l'époque sur des core 2 duo. Alors maintenant ...
Message édité par thepilot64 le 28-02-2023 à 22:28:28
n°11226258
got357
Posté le 28-02-2023 à 14:09:00  profilanswer
Oui je suis au courant mais c'est une longue histoire …C est a dire que j avais un pc a (1100€) avec a peu près les même composants ; https://www.darty.com/nav/achat/inf [...] lsrc=aw.ds qui m'a durée 1 an(en précisant qu'il n'y avait aucun problème il marchait très bien, pas de chute de fps), acheter le 7/01/2022,apres un an "pile" en l'allumant, écran noir! Je l'ai donc ramener car il était sous garantie (07/01/2023) . Apres l avoir poser on me dis que je pouvais le récupère environ 10jours après le 19 .Mais le 19 rien...J ai attendu jusque mi février pour qu'il le retrouve ou est ce qu'il était en France …. Donc la Darty France ma proposé un échange sur les pc "vendu par Darty" sur a peu près la même gamme c'est la ou j'ai trouvé celui la, le Asus https://www.darty.com/nav/achat/inf [...] _306t.html ,sur le papier il était mieux ...et comme il fallait prendre de a peu près la même gamme et "vendu par Darty" j'ai choisi celui la. Et en l'allumant et en lançant fortnite catastrophe …  Donc la si je le retourne sous garantie je n'aurai donc pas d'échange mais simplement une réparation mais comme dans le forum vous me dites que ce n'est pas un problème qui se répare mais simplement le vantirad qui est trop bas de gamme .ils ne pourront rien me changer ....
n°11226260
got357
Posté le 28-02-2023 à 14:13:10  profilanswer
J'ai fait deux screens ,le premier au début et le second a ~3min comme demander
https://zupimages.net/up/23/09/pa9h.png
https://zupimages.net/up/23/09/9xva.png
Oui le pc est toujours sous garantie (acheter il y a moins d'une semaine)
Message édité par got357 le 28-02-2023 à 14:15:40
n°11226329
kabyll
Posté le 28-02-2023 à 16:20:14  profilanswer
~5500 pts c'est relativement dans la norme,
mais en effet, 3900 pts sur le second, et la frequence qui monte pas au delà de ~3 Ghz, ca c'est pas normal
les temperatures cpu sont élévées mais sans pour autant que ca force à throttle,
peut-etre essayer de maj le bios ?
ta carte mere, y'a une reference dessus?
sur le site d'Asus je trouve ça, mais je suis pas sûr que ce soit la même machine (dur de trouver qqch sur le site asus)
https://rog.asus.com/fr/desktops/mi [...] _download/
n°11226354
got357
Posté le 28-02-2023 à 17:35:23  profilanswer
Je viens de mettre a jour le bios et il ne sait absolument rien passer ... toujours pareil niveau fps
pour la carte mere je trouve rien dessus mais j ai trouver ca : https://www.ebay.fr/itm/25596386521 [...] t9EALw_wcB
Message édité par got357 le 28-02-2023 à 18:02:54
n°11226370
got357
Posté le 28-02-2023 à 18:02:26  profilanswer
celestins a écrit :
ton 1er PC Medion avec 12400f/3060ti était plus performant en jeu que le Asus actuel 11700/3060ti  (12 ième génération vs 11 ième gen)
sur le stress cpuz  on peut voir le même pb que sous occt:  la durée  PL2 200w semble très courte
mesure la durée en phase pl2 en comptant les secondes avec le stress cpuz du score 5500 pts jusqu'au  score 3900 pts
quand tu cliques sur le bouton stress, il monte de suite (moins d'une seconde) à 5500 pts?
Quand je le lance il est directement a 5000pts et redescend tres très rapidement a 3900-4300pts ~5s max
n°11226388
got357
Posté le 28-02-2023 à 18:54:39  profilanswer
celestins a écrit :
regarde en bios la tempo
c'est dans un cpu configuration, par défaut c'est souvent 56 secondes
https://zupimages.net/up/23/09/muat.jpg
comment on accede au bios ?  :??:
n°11226425
got357
Posté le 28-02-2023 à 20:19:50  profilanswer
celestins a écrit :
depuis windows par démarrage avancé  (bouton redémarrer et changer les paramètres microprogramme)
https://zupimages.net/up/23/09/xv50.png
pc astuces  https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/6663.htm
ou touche DEL clavier au démarrage pc   (faut être rapide)
le bios, opération à risque
(sortie du bios par F10, discard changes pour annuler toutes modifs)
https://zupimages.net/up/23/09/v113.jpg
arriver ici je n'ai pas trouver
n°11226452
seianec
Posté le 28-02-2023 à 21:16:18  profilanswer
Il faut d’abord passer en « advanced mode » en appuyant sur F7 ;)
n°11226455
got357
Posté le 28-02-2023 à 21:23:54  profilanswer
Et je fais quoi je le change ou je le laisse ? :??:
n°11226477
got357
Posté le 28-02-2023 à 22:44:33  profilanswer
celestins a écrit :
oui, tu arrives sur la page EZ mode (comme easy mode)
tu vois tout ton pc sur cette page
comme dit @seianec, aller sur Advanced mode   F7
menus déroulants
pour configurer tous les composants carte mère, le boot, la température ....
chercher la configuration cpu soit dans le menu mode OC ou avancé
et trouve les paramètres pl1, pl2, temporisation
donne simplement la temporisation     (pl1 et pl2 sont à 65 et 200)
tu as 56 secondes ?
Voila tout les parametres en raport avec le cpu https://photos.app.goo.gl/vE5QKeiS8gyU2tNk8
Aucune trace de pl1 ou pl2
n°11226596
got357
Posté le 01-03-2023 à 11:13:59  profilanswer
celestins a écrit :
PL1 et PL2, ça peut aussi s'appeler 'long duration power limit' et 'short duration power limit'
tu as bien fait défiler toute la/les pages
ces power limit peuvent aussi se régler automatiquement en indiquant seulement la puissance souhaité du cpu dans 'boot performance mode'
remplacer 'auto' par '90w' ça donne par exemple du 90w/200w et 56 secondes de tempo
normalement ces réglages sont dans un menu 'AI Tweaker' que tu n'as pas
mais ces données sont importantes, elle doivent bien être quelque part dans un 'cpu configuration'
on voit bien le pl1 et pl2 dans OCCT, power limit reste toujours à 65/200, une fois le cpu 11700 poser dans le socket carte mère (microcodes cpu)
  en mettant un celeron g5905, le pl1/pl2 serait peut être à 55/49 et 24 secondes de tempo
quand tu as changé le bios, as tu fait un remise paramètres bios par défaut,   Default  touche F5  ?
si non,  fait un appel hotline Asus
note le numéro de série de ton PC
défaut constaté:
 le pc semble ne pas tenir le short duration power limit, il reste souvent en mode 65W 3.3 ghz max
 ça provoque de gros ralentissement en jeu Fornite 144 fps
Merci beaucoup,
Je vais aller revérifier dans la journee. Pour vous le retour sav serai donc possible ?
  Processeur
Grosse config sans CG ...Grosse chute de fps grosse config
Problème pour recevoir emails : Window Live MailProblème pour recevoir emails : Window Live Mail
Up de configProblème HDMI
Rog Strix B660-G problème 15,8go ram utilisable windows 11Upgrade config de 3-4 ans
Plus de sujets relatifs à : Probleme de fps grosse config (i7 , 3060ti )
