4224 connectés
  Mémoire
  Probleme compatibilité barrete de ram
n°10222785
semtex_72
Posté le 30-08-2017 à 20:26:58  profilanswer
Salut tout le monde,
Je vais vous expliquer mon problème,
J'ai voulu changer les barrette de ram sur mon pc je suis a 2x1 gb en ddr2 a 800mhz jai donc voulu passer a 2x2 gb elle aussi en ddr2 a 800mhz mais suivant la position des barrette si elle son d'un sens il démarre pas et il pib 2 fois rapide ( pour signaler un problème de ram) et quand je les inverse il démarre toujours pas mais il ne pib plus .
j'aurai bien voulu savoir si c'etait plutôt un problème de compatibilité ou tout simplement les barrette qui son morte.
PS1:-CONFIG:
-Intel core 2 duo e7200 non OC
-Carte mère g45m03 (dell)
et 2x1 gb de drr2 a 800mhz de chez Kingston.
PS2:
j'ai essaie les barrette de ram sur une autre carte mère,il ne demande pas mais l'alim est en 20 pins et la carte en 24 pins donc je sais ps trop si mon test est fiable.
n°10222877
zonka
x58 forever!
Posté le 30-08-2017 à 21:39:19  profilanswer
Je ne comprends pas bien le "suivant la position des barrettes" et le "sont dans un sens" => tu as DEUX SLOTS seulement sur cette carte-mère non? et il n'y a qu'un seul sens possible pour insérer une barrette.
Sinon on va supposer que tes barrettes de 2 Go sont simple face alors que les 1 Go sont double face. non? Si c'est ça, c'est classique sur ces chipsets.
=> références EXACTES des barrettes de 2 Go.
n°10222886
semtex_72
Posté le 30-08-2017 à 21:48:18  profilanswer
Alors je me suis mal exprimer quand je di inverser ses passer la barrette 1 sur le slot 2 et inversement et oui j'ai 2 slot ses une carte micro atx
Pour la ref:
-1er:Marque; Transcend:520244-2839.
-2eme:NO NAME:GU342G0ALEPR692C6CE
n°10222906
zonka
x58 forever!
Posté le 30-08-2017 à 22:13:19  profilanswer
Euh, attends.
=> les anciennes sont des "Kingston" OK mais :
=> tu as 2 barrettes de 2 Go de modèles différents? C'est très joueur sur une vieille machine comme ça!
Tu as essayé la barrette 1 et la barrette 2 une par une sur le 1er slot de la carte-mère? = il se passe quoi? ça démarre ou pas avec juste une seule barrette?
=> les refs ne nous aident pas bcp malheureusement.
=> est-ce que les barrettes sont SIMPLE FACE OU DOUBLE FACE? (les 2 Go?)
Message édité par zonka le 30-08-2017 à 22:13:38
n°10222921
semtex_72
Posté le 30-08-2017 à 22:35:20  profilanswer
Alors oui je les ai recupere sur des pc different
j'ai essaie une part une y a une moment et dans me souvenir sa marchai toujour pas.
Les 2 ses des double face.
n°10225369
semtex_72
Posté le 02-09-2017 à 21:41:19  profilanswer
UP!!!!!
n°10225392
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 02-09-2017 à 22:40:19  profilanswer
Essaie de faire des phrases intelligibles, c'est pas facile à comprendre actuellement.
Et en passant :
ses =/ c'est
On dit "ses chaussures" et "c'est une chaussure".
Message édité par artouillassse le 02-09-2017 à 22:41:21
  Mémoire
Problème de hdd et boot au demarrageCompatibilité CG nouvelle config
Problème performance besoin d'aideProblème réseau .. HELP
Problème extinction pc aléatoireProblème de boot windows 10 sur un pc
PC qui rame... problème RAM ?problème 3DMARK
Problème Voltage BIOS au 12V et Asus anti-surge[Help] Problème disque dur données visibles mais illisibles
Plus de sujets relatifs à : Probleme compatibilité barrete de ram
