2351 connectés
  Disque SSD
  Problème durant le clonage de mon disque NVMe
n°11266124
Fab117
Posté le 21-07-2023 à 19:25:56  profilanswer
Je n'ai pas réussi à cloner mon disque NVMe. Est-ce que quelqu'un verrait ce que je fais de faux ?
Situation :
1. Pour augmenter la capacité de mon disque accueillant Windows, j'ai fait l'acquisition d'un disque "Crucial P3 2To M.2 PCIe Gen3 NVMe SSD interne" (https://www.amazon.fr/dp/B0B25MJ1YT [...] 1479736992).
2. Mon objectif est de cloner mon petit disque (512 MB) (Intel 660p - M.2 512 GB, NVMe PCIe SSD) sur ce nouveau disque et de procéder à l'échange.
3. Pour ce faire, j'ai placé mon nouveau disque "Crucial" dans un boitier Orico (https://www.aliexpress.com/item/100 [...] pt=glo2fra) cnnecté à mon PC via USB A.
4. Ensuite, j'ai utilisé le logiciel "Acronis True Image pour Crucial" (https://www.crucial.com/support/art [...] rucial-faq) pour effectuer le clônage.
Problème :
Je n'ai pas réussi à effectuer le clonage et je ne comprends pas ce qui bloque.
Voici comment j'ai procédé :
a) Dans le logiciel Acronis, je choisis l'outil de clonage
b) Je choisis l'option "automatique"
 https://zupimages.net/up/23/29/lucw.jpg
c) Je sélectionne mon disque interne comme source
 https://zupimages.net/up/23/29/7z4z.jpg
d) Je choisis mon nouveau disque comme cible
 https://zupimages.net/up/23/29/jwi2.jpg
e) Je valide le message m'annonçant que toutes les données sur la cible seront effacées
f) Je spécifie que le clone est destiné à cette machine
https://zupimages.net/up/23/29/5x6f.jpg
g) Je lance le clonage
 https://zupimages.net/up/23/29/zk61.jpg
h) Tout se passe bien jusqu'à l'étape 5/7 du processus. Là, j'ai un message d'erreur m'indiquant qu'il n'arrive pas à écrire sur le disque cible
 https://zupimages.net/up/23/29/a04m.jpg
i) Je réessaie. Ça à l'air de passer
 https://zupimages.net/up/23/29/xjyg.jpg
j) Mais ensuite, il me demande de rebooter ma machine
 https://zupimages.net/up/23/29/dwcs.jpg
k) Je le fais. Mais après redémarrage du PC, le logiciel ne se lance pas automatiquement. Je dois le faire manuellement. Et … recommencer le processus depuis le début
https://zupimages.net/up/23/29/99ly.jpg
 l) Et j'ai à nouveau le message d'erreur en écriture
 https://zupimages.net/up/23/29/h4ih.jpg
m) Mais là, Réessayer ne fonctionne pas, je dois ignorer tout et ensuite j'ai un message d'échec
https://zupimages.net/up/23/29/fa45.jpg
 Merci d'avance pour votre aide et tès bon week-end
Fab
n°11266376
remcol
Posté le 23-07-2023 à 08:34:37  profilanswer
Bonjour, si ton clonage foire c'est que tu dois avoir une petite "me.de" sur ton disque source qui perturbe le clonage. Tu devrais vérifier ton disque avec les outils windows et ré-essayer avec Acronis.
Si ça ne veut toujours pas avec Acronis (je ne connais pas Acronis), avec Macrium, on peut le paramétrer pour de ne pas tenir compte des erreurs rencontrées sur le disque source, vois dans Acronis si tu as cette option?
Si jamais ça ne passe toujours pas en mode clonage (ça peut arriver suivant les erreurs détectées), l'autre solution sera de transférer ton système en passant par une image (et la restaurer à partir d'une clef usb créer par Macrium), là en principe ça passe pratiquement à tous les coups, le seul inconvénient de cette méthode est qu'il te faudra récupérer l'espace libre "non alloué" par la suite avec le gestionnaire de disque Windows car l'image faite sera de la même taille que la source.
Message édité par remcol le 23-07-2023 à 08:39:51
n°11267019
vincent295​90
Posté le 25-07-2023 à 22:12:56  profilanswer
Je rejoins remcol. Essaye avec un autre logiciel Macrium Reflect ou AOMEI backupper (j'utilise celui là perso). Acronis a beaucoup perdu de sa superbe ces dernières années, j'ai fini par l'abandonner, trop de problème.
Et comme l'a dit remcol, si ça ne marche pas en clonage direct, essaye en créant une image, puis restaure cette image sur le nouveau disque.
Tes disques sont initialisés en MBR ou GPT ? Acronis gère très mal ce détail important.
Message édité par vincent29590 le 25-07-2023 à 22:13:47
Topic Achats/Ventes : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t24899296
n°11267068
gima56
Posté le 26-07-2023 à 08:00:28  profilanswer
Tu peux peut être aussi essayer de la brancher en SATA ?
n°11270115
Fab117
Posté le 05-08-2023 à 17:50:08  profilanswer
Un grand merci à vous tous d'avoir pris le temps de regarder mon problème et de m'avoir proposé des solutions .
Après une multitude d'essais sans succès, je me suis résolu à repartir de zéro => ré-installation complète de Windows, des pilotes, des périphériques et finalement des mes logiciels.Ca a été long, avec beaucoup de difficultés, mais j'ai maintenant un PC qui boot en moins 30 secondes, contre plus d'une minute avant.
Très bon week-end
Fab
n°11270116
Fab117
Posté le 05-08-2023 à 17:50:43  profilanswer
Très bon week-end
Fab
  Disque SSD
Problème installation Windows nouvelle configALC4080 et problème de spdif-out ? Qui peut test ?
Disque Ironwolf non accessibleProblème avec nouvelle carte mère
Disque nvme sur CM Aorus Elite B450Problème de démarrage PC
Problème fps faible nouvelle cg rx 6650xtRemplacement SSD d'origine par SSD NVME probleme dans BIOS
Plus de sujets relatifs à : Problème durant le clonage de mon disque NVMe
