3414 connectés
  probleme avec un pc , j'ai casi tous changer et ca marche pas
n°7948180
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 21-06-2011 à 18:05:55  profilanswer
config :
i3 540
corsair hx750
asus 4870
Gigabyte GA-H55M-UD2H
1 x Corsair Value Select 4 Go DDR3-SDRAM PC10600 CL9 - CMV4GX3M1A1333C9
voila un pechno (mon frere avec dut et license et maitrise en informatique) ma amener un pc qui marchais pas apres le montage
j'ai regarder et la horreur pas d'entretoise ..... forcement ca commence mal
donc changement de carte mère , de dd , d'alim , de carte vidéo , les 2 barette changer par 1 seule (je sais pas si c'est obligatoir 2 sur du P55), et la ca démarre mais ca me dit :
A recent hardware or software change midhthave installed a file that is signed incorrectly or domaged, or that might be malicious software from an unknown source,
if you have a windows installation disc, insert the disc and restart your computer, click "repair your computer," and then choose a recovery tool.
otherwise, to start windows so you can investigate further, press the ENTER key to display the boot menu, press F8 for Advanced Boot Options, and select Last known good. if you understand why the digital signature cannot be verified and want to start windows without this file, temporally disable driver signature enforcement.
status : 0xc0000428
info: windows cannot verify the digital signature for this file.
P.S : essayer un cd live linux le pc reboot a l'infini ....
Message édité par saebalyon le 21-06-2011 à 18:07:27
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
n°7948297
JML19
Posté le 21-06-2011 à 19:43:51  profilanswer
Bonsoir
Faire un test avec un UBCD sans le disque dur.
n°7948427
saebalyon
Posté le 21-06-2011 à 21:26:58  profilanswer
comme dit plus haut le cd de boot linux marche pas , et vue ubcd est aussi de ce genre ca marche pas , a peine lancer paf reboot
n°7948744
JML19
Posté le 22-06-2011 à 09:16:25  profilanswer
Bonjour
Démarrage disque dur débranché.
n°7948757
saebalyon
Posté le 22-06-2011 à 09:35:24  profilanswer
JML19 a écrit :
Bonjour
c'est ce que j'ai fait et marche rien du tous , toujour cette maudit erreur , ou des reboot
n°7949451
saebalyon
Posté le 22-06-2011 à 17:27:43  profilanswer
probleme resolu, proc h.s le pied. un proc de racheter et ca repard
Message édité par saebalyon le 22-06-2011 à 17:28:19
Problème d'écran bleu au démarrage et même plus tardProblème VGA Hp pavillon DV7 / TV
problème transfert lent en écriture vers disque dur externeMa 5970 marche que sur 1 gpu
Problème après formatageRAID 0 de Samsung F3: problème avec le cache désactivé
Problème d'installation carte graphique NVIDIAproblème au démarrage
[Aide] problème driver 8700MGT
Plus de sujets relatifs à : probleme avec un pc , j'ai casi tous changer et ca marche pas
