3346 connectés
  Disque SSD
  Problème changement de SSD
n°11360655
keyframes_​prod
Posté le 23-09-2024 à 18:22:14  profilanswer
Bonjour à tous.
Ayant acheté un nouveau SSD M2 NVMe je n’arrive pas à le lancer tout seul. Si je laisse connecté l’ancien SSD format 2.5 je peux choisir le volume et lancer le NVMe. Je peux même débrancher le 2.5 pendant ma session Windows, RAS. Mais pas au lancement du PC. Je suis allé dans le bios pour choisir UEFI etc mais rien à faire.
Je sèche un peu désormais.
n°11360670
michelb91
Posté le 23-09-2024 à 19:22:02  profilanswer
Débrancher un disque ou sdd à chaud est a éviter ! Tu as acheté un sdd mais par défaut il est vide... Pour démarrer dessus sans autre disque branché sur le pc, il faut y installer windows.
Michel
n°11360752
loriot83
Posté le 24-09-2024 à 08:52:45  profilanswer
Tu as cloné ton SSD vers NVME ou tu as installé un nouveau windows sur le NVME ?
je penche pour nouvelle install avec le ssd encore en place avec la partition EFI du SSD encore active.
Donne une capture écran de la gestion des disques pour info .
n°11360799
keyframes_​prod
Posté le 24-09-2024 à 15:05:56  profilanswer
Bonjour, et déjà merci pour vos réponses.  :)
J'ai installé un Windows 11 également sur le nouveau disque NVMe et je n'ai pas cloné l'ancien SSD 2.5. ;)
(Je vais vous communiquer les photos d'ici peu).
Message édité par keyframes_prod le 24-09-2024 à 15:06:50
n°11360803
loriot83
Posté le 24-09-2024 à 15:16:01  profilanswer
Si tu as installé un nouveau windows sur ton NVME avec le SSD en place il te faut celui-ci pour démarrer ton NVME,
si ton installation est récente (pas trop de prog déjà installés) relance la mais sans le SSD, le NVME pourra ainsi démarrer seul ton windows.
  Disque SSD
Remplacement dsk HDD 1To pc ASUS par SSD: possible? lequel? 500Go?Aide pour changement de carte graphique
impossible de Booter sur SSD NVME sur port USB avec CM MSI Proi B650M-Problème lors du premier démarrage PC
Problème PC du à un changement CPU/MémoireProblème BIOS après tentative d'upgrade
MSI GL62-6QF - Changement Disque DurProblème Bluetooth asus b760m wifi plus 2
Changement de HDD vers SSD : problème de fixationProblème changement SSD NVME
Plus de sujets relatifs à : Problème changement de SSD
