4315 connectés
  Mémoire
  Problème changement de RDRAM sur mon dell dimension 8100 ...
n°7462663
cerber02
Posté le 06-06-2010 à 18:26:51  profilanswer
Re-Bonjour à tous ! Encore un autre problème avec mon dell dimension 8100 ...
J'ai acheté des barettes qui devraient pourtant etre compatible avec mon dell dimension 8100 mais l'ordi ne s'allume plus une fois que j'ai changé les barrettes. Au départ j'ai 2x64Mhz et 2x128Mhz. Celle que j'ai acheté : 4x256Mhz ECC ... L'ordi fait trois bips et s'éteint ... Pouvez-vous m'aider s'il vous plait ! Merci ;) !
n°7462708
zwaq
Posté le 06-06-2010 à 19:11:10  profilanswer
essaie de mettre 1 seule barette pour tester.
n°7462749
cerber02
Posté le 06-06-2010 à 19:51:05  profilanswer
Je crois que l'ordi fonctionne par paire de mémoire ... mais je vais essayé... ;)
n°7462862
cerber02
Posté le 06-06-2010 à 21:21:39  profilanswer
Toujours le même résultat :/ !
n°7463175
zwaq
Posté le 07-06-2010 à 13:06:39  profilanswer
Dans ce cas, il se peut que ton PC ne soit pas compatible avec les barettes supérieures à 128MO...
Peut-etre une mise à jour du BIOS pourrait résoudre ce problème :??:
n°7463341
yankounett​e
Posté le 07-06-2010 à 16:14:46  profilanswer
Essayez de réinsérer vos barrettes de RAM. Si le problème persiste changez-les.
  Mémoire
problème de disque dur lentChangement CM , proc , ram ; help
[Résolu]Problème DD.problème au démarrage
probléme de mise à jourproblème après montage pc
Help pour changement de config'Problème fréquence ATi HD 5850
ecran noir suite à changement de processeur [résolu]Choix carte graphique dans config Dell
Plus de sujets relatifs à : Problème changement de RDRAM sur mon dell dimension 8100 ...
