3944 connectés
  Boitier
  problème changement d'alimentation
n°5861399
SOHOSM
Posté le 29-08-2007 à 13:27:47  profilanswer
je viens d'acheter une nouvelle tour avec une alimentation de 400 watt voir ci dessous http://www.abix.fr/xxdisplayproduct.asp?ccode=736151
je la branche avec mes periph et seul l'alimentation s'allume le processeur ne se met pas en route j'essaie avec mon ancienne alim et ca marche pourquoi ne serait elle pas compatible?
merci de votre éclairage
carte mère asus A7N8X-X
Message édité par SOHOSM le 29-08-2007 à 15:47:20
n°5861437
polarkrake​n
Posté le 29-08-2007 à 13:42:27  profilanswer
Alim noname pourrie de même pas 200W..
Tu ne donnes aucun renseignements :
C'est quoi la config , c'est quoi l'autre alim..
n°5861677
SOHOSM
Posté le 29-08-2007 à 14:58:40  profilanswer
pourquoi dis tu que c(est une alim de 200watts alors qu'elle fait 400
ma config athlon 2800 graveur dvd disque dur 160 go carte tuner tv carte asus A7N8X-X
n°5861701
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 29-08-2007 à 15:03:53  profilanswer
Merci d'éditer tres rapidement le titre du topic qui est en majuscule.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°5861708
polarkrake​n
Posté le 29-08-2007 à 15:06:32  profilanswer
C'est une 200W parce que y'a une grosse difference entre la puissance annoncée et la puissance réele..
Si tu vois c'est un peu comme les systeme audio qui annoncent 1000W PMPO pour 10€..
Une alim 400W de qualité coute minimum 50€ tu comprendra bien qu'un boitier + alim à 30€ bah c'est du caca..
  Boitier
probleme depuis mise à jour de mon bios Asus A8N5-Xprobleme rencontré , carte graphique et pilotes, avec xp
Seagate Barracuda : problème de série?Probleme P5N32-E SLI Plus, ecran noir
casque audio et vista ultimate problèmeProblème lors du changement de l'alimentation
Problème alimentation depuis changement vers Antec P150probleme win xp apres changement d'alimentation !!!
Probleme de detection du disque dur apres changement d'alimentationProblème d'alimentation après un changement de CG
Plus de sujets relatifs à : problème changement d'alimentation
