2955 connectés
  Problème carte graphique
n°10319808
kirikou201​9
resoudre mon problème
Posté le 30-01-2018 à 14:11:22  profilanswer
bonjour
je viens récemment d'avoir un pc gamer asus mais la carte graphique n'est pas a 100% et je suis en dessous de 60 fps sur tout mes jeux au début je pensais que c’était a cause de la synchronisation verticale mais même après l'avoir désactiver le problème persiste
j'ai tout essayer (formatage, mise a jour de drivers ect) mais rien y fait
voici ma configuration
i5 7400
gtx 1050 2go
8go ddr4 2400mhz
ssd 128 go
1 to 7200 tour
alimentation 300 watt
n°10319812
tetemagiqu​e
Posté le 30-01-2018 à 14:18:15  profilanswer
300w en alim c'est pas un peu léger?
n°10319887
Durabrite
zat is ze question
Posté le 30-01-2018 à 15:22:03  profilanswer
marque et modèle de l'alimentation? tu joues à quel jeux, quel niveau de réglage graphique? et si tu met tout au minimum?
Regarde la température du cpu et gpu, avec hwmonitor ou autres, pendant que tu joues...
n°10319892
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 30-01-2018 à 15:25:02  profilanswer
ste PC gamer de ouf. C'est des comiques chez ASUS.
Normal que tu sois sous les 60. Tu as bien mis tes jeux en faible qualité ?
Message édité par jujuf1 le 30-01-2018 à 15:28:48
n°10319897
koy77
Posté le 30-01-2018 à 15:31:33  profilanswer
De plus, tu joues sur quoi comme écran?
FEED ACHAT - VENTE
n°10320066
kirikou201​9
Posté le 30-01-2018 à 18:05:21  profilanswer
pour l'alimentation je ne sais pas aucune infos
gta 5 the crew sims
pour gta 5 reglage par defaut
les autres jeux  en moyen et faible voir élever pour les sims
au minimum aussi et c'est encore pire
en 1920 x 1080 60 hz
photo de l'utilisation du cpu et temperature: http://mideeyo.com/video/view_item [...] llection=9
alimentation http://mideeyo.com/video/view_item [...] llection=9
et le cpu a des pique a 100% sur ces 4 coeurs
et defois sa peut decendre jusqu a 14 fps
Message édité par kirikou2019 le 30-01-2018 à 20:57:28
n°10320256
Durabrite
zat is ze question
Posté le 30-01-2018 à 22:24:14  profilanswer
C'est sympa les tof mais ça pique les yeux  :sweat: , la première ligne c'est le gpu? si oui on voit qu'il se tourne les pouces, alors que le cpu est au taquet...
Installe et lance Furmark fait un gpu benchmark preset 720p, donne nous le résultat, idéalement un screen.
n°10320332
kirikou201​9
Posté le 31-01-2018 à 07:56:46  profilanswer
oui c'est le gpu
voici les resultat du screen en 720p en resolution 800 x 600
toujours en 720p en resolution 1920 x 1440 http://mideeyo.com/video/view_item [...] llection=9
n°10320410
Durabrite
zat is ze question
Posté le 31-01-2018 à 10:11:09  profilanswer
Oki le gpu travaille un peu déjà, mais tu n'as pas poster le screen du score à la fin du bench :)
n°10320419
koy77
Posté le 31-01-2018 à 10:25:40  profilanswer
Petite question, est ce que ton CPU est a 100% meme en idle?
FEED ACHAT - VENTE
n°10320454
kirikou201​9
Posté le 31-01-2018 à 11:11:57  profilanswer
oui il est vite a 100% que ce soit en jeu ou sur internet ou sur le bureau
pour les screen je posterai ce soir la je suis pas chez moi
n°10320458
koy77
Posté le 31-01-2018 à 11:18:31  profilanswer
Je pense que tu devrais voir si t'as pas un malware ou une connerie du genre sur ta machine...
Fais un check anti-virus.
FEED ACHAT - VENTE
n°10320462
koy77
Posté le 31-01-2018 à 11:21:42  profilanswer
Si tu peux nous balancer un screen de ton "Task manager"
FEED ACHAT - VENTE
n°10320466
kirikou201​9
Posté le 31-01-2018 à 11:24:33  profilanswer
ba le pc a ete formater il y a 4 jours donc je pense pas qu'il y a un virus j'ai fait un check et aucun virus a été trouver
n°10320467
kirikou201​9
Posté le 31-01-2018 à 11:24:50  profilanswer
oui je le fait ce soir
n°10320745
kirikou201​9
Posté le 31-01-2018 à 19:03:56  profilanswer
resultat du screen en 720 p 1920 x 1440
en 800 x 600
Message édité par kirikou2019 le 31-01-2018 à 19:04:07
n°10320764
koy77
Posté le 31-01-2018 à 19:20:56  profilanswer
fais un screen de ton gestionnaire de taches stp
FEED ACHAT - VENTE
n°10320782
gta1058
non
Posté le 31-01-2018 à 19:38:09  profilanswer
alors deja ton alimentation et faible 300 wattsssssssssss c est pas assez surtout en 2018 et puis avoir un 4 coeurs en 2018 hein faut vraiment le faire tu fais rien avec sa normal qu'il soit a 100% prend toi un ryzen 1600 et  auras plus de problemes
AVOIR UN 4 COEURS EN 2018 NAN MAIS FRANCHEMENT FAUT LE FAIRE  C 4EST PAS TOLERABLE SA SA SUFFIT PAS DU TOUT  sa bride toute les carte graphiques voila ton problemes est resolu
TA UN PROCO DE MERDES VOILA UN PC DE POUBELLES
DONC  achete toi  un 1600 (NE PREND SURTOUT LES NOUVEAUX INTEL IL SE FONT PULVERISER PAR LE RYZEN 1600 et les ryzen 8 coeurs et puis ils sont merdique) et puis voila ta carte sera a 100%
ah OUI EN PASSANT PENSE A CHANGER TA CARTE GRAPHIQUE CETTE CARTE NE SUUFFIT PAS EN 2018
bonne soiree
bref topic resolu
de rien
ET PUIS NE LES ECOUTE PAS IL TE RACONTE DE LA MERDE  IL N Y CONNAISSE RIEN
Message édité par gta1058 le 31-01-2018 à 19:52:18
n°10320791
Durabrite
zat is ze question
Posté le 31-01-2018 à 19:55:25  profilanswer
requiescat in pace  :hello:
n°10320803
raylwen
New years = new life
Posté le 31-01-2018 à 20:09:53  profilanswer
bonne soiree
bref topic resolu
de rien
Il en a qui raconte de la merde mais c'est ceux à qui tu penses.
Ça configuration est homogène pour un petit budget. Dire qu'on ne peut pas jouer avec un 4 cœur est un gros noob qui va écouter les constructeurs et changer de configuration tous les 6 mois avec une nouvelle version de composants.
C'est sur ça carte n'est pas un foudre de guerre mais ça fait le travail quand même.
Ton commentaire ne sert à rien pour résoudre le problème.
300w sont suffisant pour un pc qui doit consommer au max 200w.
Pas besoin de crier on est sur un forum donc les majuscule sont à utiliser avec les parcimonie.
n°10320818
gta1058
non
Posté le 31-01-2018 à 20:35:27  profilanswer
NAN MAIS IL VA SE CALMEZ DE QUOI TU MELE DUCON C ESTA TOI QUE JE PARLE NON BREF L AUTEUR TON P C EST UNE MDRDE   SA SUR TOUT UN 4 COEURS MERDIQUE A BASSE FREQUZENCE BREF EN 2018 C EST MINIMUM UN 6 COERUS A POUR JOUER L AUTEUR DONC TON PC DE MERDE QUI VA PAS FAIRE TOURNER LES FUTUR JEUX BREF  TON PC EST MERDIQUE TOPIC CLOS ET 300 WATTS JEAN PIERRE SA SUFFIT PAS UN SURTOUT POUR UNE MERDE PAREIL BREF NE LES SURTOUT QUE LE 1600 COUTE RIEN DONC AMUSE TOI AVEC TA MERDE
Message édité par gta1058 le 31-01-2018 à 20:39:23
n°10320825
kirikou201​9
Posté le 31-01-2018 à 20:47:18  profilanswer
bonne soiree
bref topic resolu
de rien
ok c est pas une config de ouf que j'ai mais evite de critiquer mon pc merci et stp  je te prie de bien vouloir rester respectueux merci  et puis eux au moins par rapport a toi ils m'aident
n°10320830
gta1058
non
Posté le 31-01-2018 à 20:54:26  profilanswer
oui je me fou de ton pc ce qui est normal ta vu un peu cette merde nan mais franchement meme un 2500 ou un i7 2600 fait qu une boucher de ta merde enfin bref  et meme une gtx 660ti voir 550ti fait qu une boucher de ta carte
et toi jean claude tout en haut la je t ai a l'oeil
Message édité par gta1058 le 31-01-2018 à 20:54:57
n°10320838
gta1058
non
Posté le 31-01-2018 à 21:07:24  profilanswer
encore un abruti un et si t ecrivait en francais un sa sera mieux n es ce pas
parce me repondre a un de me commentaires  HEIN COMME UN IDIOT QUI SORT DES TAVERNES  ENFIN BREF
A BA TIENT  T AVAIS MEME FAIS UN TOPIC SUR JVC QUE J 4AI POURRI AVEC UNE AUTRE ABRUTI  tu t en souviens et ba ici sa va se reproduire mdr putain c est galere ce site comment on fais les smiley c est pas comme sur jvc ou quoi
Message édité par gta1058 le 31-01-2018 à 21:10:43
n°10320855
gta1058
non
Posté le 31-01-2018 à 21:33:18  profilanswer
oui de la merde vous exactement
tu dois avoir une config aussi merdique pour dire que sa config suffit mais a  e prIXse  mais a ce prix le 1600 explose tous sa ET SANS BLOCAGE COMME LE QAS PRESENT
enfin BREF VOILA TU VOIS JE CRIE LA HEIN   bref ton commentaire est tellement inutile encore plus inutile que le mien et NON UN I5 4 COEURS SUFFIT PLUS
Message édité par gta1058 le 31-01-2018 à 21:33:51
n°10320860
kirikou201​9
Posté le 31-01-2018 à 21:43:33  profilanswer
voici le screen du gestionnaire des taches comme demander plus haut
la c'est plutôt calme l'utilisation du cpu pour le moment
Message édité par kirikou2019 le 31-01-2018 à 21:54:57
pc
n°10320903
raylwen
Posté le 31-01-2018 à 22:27:25  profilanswer
Déjà on ne se connaît pas donc pas besoin de m'insulter.
depuis quand n'importe qui peut décider de clore le topic surtout quand ce n'est pas le sien ?
Dire qu'une alimentation de 300w ne suffit pas pour une carte graphique qui consomme 75w, je pense tu devrais revoir les composants et les cours de maths.
Ça fait 10 ans que je monte des pc et les demandes énergétique de chaque composant ont bien baissé depuis quelques temps, mais toi tu ne connais pas cette époque tu devais encore être dans les couilles à papa à cette époque.
n°10320912
raylwen
Posté le 31-01-2018 à 22:35:53  profilanswer
 à tout hasard ton écran est bien relié  à la carte graphique et pas sur les sorties de la carte mère, sur tous les tests on dirait que la carte n' est pas au travail.
Sinon fait un coup de ddu et remet des drivers nvidia propres.
n°10320939
koy77
Posté le 01-02-2018 à 00:19:12  profilanswer
gta1058, fermes tes fesses et retournes a la garderie mon petit =)
FEED ACHAT - VENTE
n°10320944
erickred
Posté le 01-02-2018 à 00:41:53  profilanswer
salut kirikou,
note avant de commencer : pour GTAmachintruc qui a pété un plomb : ce n'est pas la peine de crier et d'insulter.
bon... comme tu l'auras compris, ta configuration n'est pas faite pour jouer avec des settings élevés.
pour le processeur c'est ok, par contre une 1050, c'est vraiment l'entrée de gamme du jeu vidéo.
donc, bref, si tu cherches des perfs il est temps de changer de carte vidéo : minimum une GTX 1060 6Go, ou sinon il faut être raisonnable sur les settings
 : descendre la résolution en dessous de 1080
 : textures moyennes
 : ombrages de base
 : réduire la distance d'affichage  (/lod)
 : etc...
Je ne pense pas que ce soit une histoire de virus, vu que tu as reformaté ton système.
par contre par acquis de conscience, refais un screen shot de l'occupation des tâches mais en triant sur la colonne "processeur" pour afficher les processus les plus gourmands en haut.
n°10320966
kirikou201​9
Posté le 01-02-2018 à 07:31:08  profilanswer
j'ai deja et refait sa et le problèmes persiste encore
pc
n°10320967
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 01-02-2018 à 07:32:52  profilanswer
[:marthe ymacphlie:5]
Pour la petite histoire : kirikou et gta1058 sont apparemment des multipseudos et ils ont presque le même e-mail.
Un membre psychopathe de sa famille ? Un cas de schizophrénie ?
Je sais pas, mais du coup ce topic risque de ne plus beaucoup bouger :o
Message édité par TotalRecall le 01-02-2018 à 07:34:22
Topic .Net - C# @ Prog
n°10320968
kirikou201​9
Posté le 01-02-2018 à 07:34:21  profilanswer
erickred a écrit :
salut kirikou,
 : textures moyennes
 : ombrages de base
 : etc...
c'est uniquement sur les sims ou j'ai le plus de fps que je joue en elever pour les autres jeux moyens et faible comme dit plus haut
ba le vendeur ma recommander ce pc il a dit que  c'etait le top du top pour le gaming
pc
n°10320977
Durabrite
zat is ze question
Posté le 01-02-2018 à 08:15:36  profilanswer
Et bah et bah !!  [:wheelingman]
Problème de carte graphique avec windows 10 ?Problème carte graphique non détectée
Problème de priorité carte graphique/ CG du processeurProblème Carte graphique compatible
[Résolu] Problème carte graphique > écranProblème carte graphique-écran
Probleme carte graphique-alimentationprobleme carte graphique
Problème affichage carte graphique nvidia geforce GTX 780Tiprobleme carte graphique msi gtx 760
Plus de sujets relatifs à : Problème carte graphique
