4191 connectés
  Disque dur
  probleme de BOOT sur serial ata
n°4974249
t911
Posté le 08-08-2006 à 15:20:55  profilanswer
Bonjour, depuis ce matin mon ordi ne démarre plus.
J'ai une A7N8X-E avec 3 DD
J'ai 1 DD de 80 go et 1 de 20go
1 DD serial ata de 150.
Le systeme XP-home est sur le S-ATA .
Le 20go merde depuis ce matin, il ne me le detecte plus. (probleme de connectique apparement).
Je l'ai virée mais je n'arrive plus a booter sur le sata.
j'ai bien verrifier la séquence de boot
1er boot: cdrom
2éme boot : floppy
3éme boot : scsi
Le sata est bien reconnus mais a la fin de la sequence de demarrage il me met "verifying pool data...
Boot from cd :
Boot from cd :
et plus rien
Avant j'avais deux systemes.
1 sur le 20 et 1 sur le sata.
Au demarrage j'avais le choix entre les deux et tous se passait bien.
Du coup j'ai réinstaller un systeme sur le 80go pensant que cela marcherais mais nan.
Je ne comprends plus d'ou peut venir le probleme.
Pourquoi je n'arrive pas a booter sur le sata tous simplement. ?
Message édité par t911 le 08-08-2006 à 15:28:49
n°4974682
oOzz
Posté le 08-08-2006 à 18:27:10  profilanswer
Si tu a reinstaller ton OS en laissant ton sata dallumer à mon avi il ta changer ton mbr et a du te le passer sur ton 80go  ou quelque chose du style !
n°4974689
lionel57
Evolution
Posté le 08-08-2006 à 18:30:36  profilanswer
si le choix du boot est ecrit sur le 20go, t es mort
conroe 6700es   coolit freezone  p5w dh deluxe+  2go ddr500 mushkin xp  iram 4go *2 - raptor 74+ raptor 150  + 2*400 xserve   quad sli 7900gx2 -   pcp 1kw quad sli 7900 gx2  ( attends la dfi nf 590 sli intel )
n°4974870
t911
Posté le 08-08-2006 à 19:39:38  profilanswer
oui quand j'ai installer mon sata, il y avait un systeme sur le 20 go. xp home.
je voulais mettre bun nouveau systeme sur le sata car le 20 faisait des bruits bizarres.
Bref j'ai installer le sata puis le systeme et ai rebooter
là j'avais le choix entre les deux systeme.
je bootais donc toujours sur le sata.
Je comprends pas trop lionel57, pourquoi c'est mort? il n'y a pas moyen de booter sur le sata en virrant tous les autres disk?
oozz, je comprends pas trop le coup du mbr, tu pourrais m'expliquer s'il te plai?
merci a vous deux car là franchement j'ai grave les boulles :sweat:
Message édité par t911 le 08-08-2006 à 19:42:49
n°4974880
KIskolFX
Posté le 08-08-2006 à 19:44:58  profilanswer
juste une idée comme ca ci tu essaye de booter sur ton cd de xp et tu lance la console de recuperation et que tu fasse un fixmbr ca devrai corriger le probleme normallement ?
n°4974882
t911
Posté le 08-08-2006 à 19:46:35  profilanswer
ouh la sa m'interrese tu dit qu'il faut que je reboot sur le cd et que je lance la console de recupe? il verra l'os sur le sata?
ok je tente
n°4974886
KIskolFX
Posté le 08-08-2006 à 19:47:59  profilanswer
justement essaye moi je c que dans la plus part des cas similaire ca ma resolu le probleme :)
n°4974889
KIskolFX
Posté le 08-08-2006 à 19:49:44  profilanswer
je suis entrain de penser pour qu'il te reconnaisse ton sata appui sur F2 une fois le cd lancé et charge les pilotes de ton dur qui doivent ce trouver en theory sur une disquette fournie
n°4974899
fabro91
Posté le 08-08-2006 à 19:54:31  profilanswer
en fait qd tu partitionne et que tu installe un système, il y a un disque sur lequel est écrit ou se trouve le système et comment doit se passer le boot mais ça ne se trouve pas forcément sur le disque ou le système est installé.
Dans ton cas, tu as installé ton système sur le disque sata qui malheureusement n'est pas prioritaire par rapport aux autres. Du coup, ces petites infos sont écrites sur le disque que tu as du enlever.
Mais tout n'est peut etre pas perdu, il existe des logiciels qui scannent les disques et retrouvent les partitions et qui te réécrivent le mbr. mais je connais pas de nom
n°4974903
fabro91
Posté le 08-08-2006 à 19:55:45  profilanswer
ben le temps que j'écrive tout le monde m'a devancé :cry:
n°4974950
t911
Posté le 08-08-2006 à 20:12:24  profilanswer
bon j'ai essayer le coup de fixmbr mais sa marche pas
j'ai laisser juste le sata
maintenant quand je boot il me met disk boot failure.
j'suis pommé là
n°4974973
KIskolFX
Posté le 08-08-2006 à 20:20:53  profilanswer
ah bein la je voi pas car normallement ca aurai du regler le probleme car en plus il te met le message disk boot failure :(
n°4974998
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 08-08-2006 à 20:30:32  profilanswer
Ton deuxième os était sur le sata, mais la partition de boot était toujours sur le vieux 20 Go.
Pour installer xp sur le sata, tu aurais du booter sur le cd de xp, choisir "installer un driver..." au démarrage, et alors, ton sata aurait-été bootable.
A l'heure actuelle, je te dirai bien de faire une réparation de windows, en bootant sur le cd et en installant les drivers du controleur sata depuis une disquette, mais je ne suis pas sur que ça te permette de récupérer ton install de windows opérationnelle.
Il va y avoir des problèmes de lettre attribuée au disque.
PS: tu dois aussi avoir une option dans le bios pour choisir l'ordre des disques dur au boot.
Message édité par ilien83 le 08-08-2006 à 20:31:55
n°4975461
t911
Posté le 08-08-2006 à 23:11:22  profilanswer
je ne suis pas assez callé pour trouver la solluce.
je vais tenter de réinstaller un xp sur le 80 go et de repartir sur une configue propre
le systeme sur l'ide et le sata en disque annexe pour stocker.
Je vais perdre deux jours a tous remettre en etat et rebosser.
mais il faut absolument que j'arrive a faire un backup de mes données.
en tous cas merci a vous.
PS: j'ai regarder la sequence de boot mais je n'arrive a aucun moment a lui dire de booter sur le sata.
j'ai essayer plein de combinaison mais sans succè.
n°4975833
ilien83
Posté le 09-08-2006 à 06:42:53  profilanswer
Tu devrais ressortir le manuel, chapite 5.2, ou le cd fourni avc ta cm.
http://img236.imageshack.us/img236/5189/a7nki5.jpg
Message édité par ilien83 le 09-08-2006 à 06:43:28
n°4976851
t911
Posté le 09-08-2006 à 15:34:04  profilanswer
c'est ce que j'ai fait.
Aujourd'hui j'ai remonter un systeme complet pour pouvoir bosser.
(bon je galere encore avec mes regles de messagerie  outlook express (qu'elle merde a récupérer).
J'ai réésayer et je n'arrive toujours pas a booter sur le sata!
n°4977491
ilien83
Posté le 09-08-2006 à 19:41:46  profilanswer
Si tu as un autre pc, regardes dans le cd de la cm, il doit y avoir de quoi créer une disquette à insérer après avoir booté sur le cd de windows ( F6 pour installer des drivers tiers ) ..
Pour Outllook express, il existe un logiciel du nom de OE Backup qui fait ça trés bien, sous réserve de faire un backup avant la panne, evidement.
n°4978125
t911
Posté le 09-08-2006 à 23:33:44  profilanswer
pour l'install des drivers je n'ai jamais eu aucun probleme.
cela c'est toujours bien passer.
pour outlook c'est clair que si j'avais prevus le plantage j'aurais integré mes derniers parrametres.
j'ai deja certain comptes en backup.
mais c'est les regles que je n'arrive jamais a récuperer.
  Disque dur
problème son avec une asrock nf4g sata2probleme de fréquence X1900 XT PowerColor
Problème ecran bleu: log hijackthis[problème Ran] >> Ecran tout noir
VPN - Problème étrange à résoudreProblème driver ATI --> écran noir après écran de lancement windows
Problème de fréquence CPU - 2600+ et NF7-Sproblème de ram
Serial ATA : Problème au boot de WinXP> carte mere athlon 64 et probleme de boot serial ata
Plus de sujets relatifs à : probleme de BOOT sur serial ata
