1887 connectés
  Problème lors du boot sur MSI H97 PC mate.
n°10004029
Jeffcyb
Posté le 01-12-2016 à 11:23:17  profilanswer
Bonjour messieurs dames,
Je vais essayer d'être concis et clair dans mon explication.
Je viens requérir votre aide car hier j'ai changé de boitier pour améliorer le quotidien de ma config. J'ai également changé le ventirad d'origine par mieux et la RAM, mais de ce côté là aucun souci rencontré.
Lorsque j'ai voulu démarrer mon PC après remontage/recablage, il m'a affiché un écran disant " do you wanna d'un with current set up, press f1 / restore default value press f2".
J'ai donc appuyé sur F1 n'ayant pas envie de tout devoir réinstallé.
Sauf que depuis il ne se lance, automatiquement et seul j'entends, pas plus loin que le BIOS, et me demande ensuite de redémarrer car il ne trouve pas le boot mgr sur le HDD.
J'ai donc lancé le BIOS pour vérifier et il cherche dans le mauvais HDD.
J'en ai deux:
-1 WD 500 go qui abrite donc win 10 ( maj gratuite) et des fichier word +  photos + son pour mon activité professionelle.
-1seagate barracuda 2to acheté l'an dernier pour y stocker mes jeux.
Or, au lancement, l'ordinateur cherche a booter sur le seagate et non pas le WD. Du coup il ne trouve pas le système.
Si j'appuie sur F11 et que je choisis le WD pour booter, il démarre mais mets 3/4 fois plus de temps que d'habitude et tout est là.
Lorsque j'ai tenté a plusieurs reprises via le BIOS de modifier l'ordre des options de boot, allant jusqu'à dire " disabled" pour l'option deux après avoir désigné le bon HDD comme option 1, il ne veut toujours pas.
Ce malgré mes multiples " save changes and reboot".
Je suis donc pour le moment contraint de jouer du F11 et d'être patient le temps de démarrer le système mais j'aimerais que le BIOS revienne comme avant on va dire, que tout redevienne normal et " automatique ".
Je précise que j'ai acheté la CM l'an dernier, ai installé windows 7 dessus grâce a un CD ( que je ne retrouve plus pour le moment).
Voilà donc j'aimerais bénéficier de vos conseils ou d'un début de solution, sinon complète, de votre part.
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
n°10004038
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 01-12-2016 à 11:37:13  profilanswer
Salut
Peux-tu nous détailler ta config (complète stp) ?
Comment as-tu rebranché les HDD ? Dans les mêmes ports SATA qu'avant le transfert de ta config dans le nouveau boitier ? Avec les mêmes cables ?
n°10004045
Jeffcyb
Posté le 01-12-2016 à 11:44:30  profilanswer
J'ai un I5 4460, la MSI H97 PC mate, 16 go de RAM ddr3 ballistix, une sapphire r9 380 4go, le ventirad est un noctua nh-u12s, alim be quiet 550w pure power non modulaire.
Et mes deux HDD donc, un western digital 500 go ( 6 ans d'âge)
Et un seagate 2 to barracuda.
Les HDD ont été rebranché, je pense pas que ce soit sur les même ports exactement ni avec les même câbles ( beaucoup de ports sur la cm et beaucoup de câbles dus a l'alim, du coup j'ai fais comme j'ai pu avec mes gros doigts et le câble management du fractal design R5.)
Mais ils sont tous les deux fonctionnels une fois Windows lancé et que j'utilise l'explorateur de fichiers. Rien ne manque, aucun ralentissement a ce niveau.
Message édité par Jeffcyb le 01-12-2016 à 11:48:22
n°10004050
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 01-12-2016 à 11:48:53  profilanswer
Essaie de brancher le disque qui accueille l'OS sur le premier port SATA de ta carte mère, parmis les deux ports "séparés" c'est celui qui est le plus à l'intérieur de la carte mère.
Si ça fonctionne pas, essaie d'intervertir les cables.
n°10004144
Jeffcyb
Posté le 01-12-2016 à 12:57:11  profilanswer
Qu'entends tu précisément par "intérieur " ? Qui sont en bas de la carte ou en haut ? Ou alors ceux qui sont plutôt " contre"la Cm et pas ceux au "dessus "d'eux ?
n°10004153
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 01-12-2016 à 12:59:01  profilanswer
T'as 4 ports que tu peux connecter sur la "tranche" de la carte mère, les connecteurs sont donc parallèles à celle-ci, puis t'as deux autres ports où la connexion se fait perpendiculairement à la carte mère, il s'agit du port qui est le plus à l'intérieur de la carte, pas celui qui est à sa périphérie.
Je sens que je m'exprime mal  :sweat:
n°10004180
Jeffcyb
Posté le 01-12-2016 à 13:20:09  profilanswer
On va finir par s'en sortir je pense ^^ http://i.imgur.com/KqdbHwj.jpg
J'ai pris une photo pour faciliter.
Sur la photo, le HDD branché qui contient l'os, est celui du bas.
Et mes deux HDD sont sur les ports supérieur des " paires"
PS: désolé pour la taille de l'image. Je ne sais pas comment la modifier depuis mon téléphone :(
n°10004186
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 01-12-2016 à 13:24:56  profilanswer
Ok donc tu déplaces le cable du HDD système sur la prise SATA directement à droite du logo MSI bleu.
n°10004200
Jeffcyb
Posté le 01-12-2016 à 13:39:35  profilanswer
J'ai tenté sur le SATA 1 et 2 en question, rien n'y a fait. Aucune idée du pourquoi.
J'ai pris l'initiative d'intervertir les deux ports deux départ ( os en haut maintenant sur par rapport a la photo, l'autre en bas) et tout fonctionne bien.
La vitesse de chargement du système revenue a la normale aussi.
Merci pour ton aide précieuse et rapide :)
Pc qui s'éteint directement après le démarrageProblème réseau PC
Config basée sur le PC gamer Unity (~1 400€)PC qui qui s'éteint directement
Problème, dépannage qui tourne en boucle au démarrageFaire revivre un PC
gtx 1070 FTW evga probléme surchauffePC bruyant
Plus d'affichage sur un PC portable
Plus de sujets relatifs à : Problème lors du boot sur MSI H97 PC mate.
