3347 connectés
  Probleme led boot device
n°9226674
them4xx
Posté le 03-08-2014 à 20:13:58  profilanswer
Bonsoir,
Je vous demandes conseil car j'ai un soucis avec mon pc.
Ce week-end j'ai fais une lan et la je viens de rentrer chez moi, je branche mon pc mais il ne demarre pas.
Je vois la led sata, je reessaye sans la cg, puis un clear cmos, mais rien y fait jnai toujours cette led.
J'ai donc pas d'ecran et pas de boot.
Voici mon PC:
- Carte mere : P8Z77-V
- Processeur : I5 3570K
- Carte graphique : EVGA GeForce GTX 780 Ti Superclocked 3 Go
- RAM : G.Skill Kit Extreme3 4 x 4 Go PC17000 Sniper CAS 9
- SSD 1 : Samsung Serie 840 - 120 Go (OS windows 7)
- SSD 2 : Samsung Pro Serie 840 - 256 Go (jeux)
- HDD 1 : Seagate Barracuda 7200.14 - SATA III 6 Gb/s - 1 To (logiciels, jeux)
- HDD 2 : Seagate Barracuda 7200.14 - SATA III 6 Gb/s - 2 To (Médias)
- HDD 3 : Seagate Barracuda 7200.14 - SATA III 6 Gb/s - 3 To (Médias)
- Boitier : Cooler Master HAF X
- Alimentation : Corsair CX Bronze Modulaire - 750W
- Ventirad : Zalman CNPS9900 MAX BLUE
- Accessoire : rehobus NZXT Sentry Lx
Pensant que mon disque avec l'os deconnais j'ai mis un cd windows dans mon lecteur mais ça ne fonctionne toujours pas
Message édité par them4xx le 03-08-2014 à 20:23:08
Mod Bois tier - Vente
n°9226713
them4xx
Posté le 03-08-2014 à 21:04:26  profilanswer
Je viens de faire un essai avec une seule barrette de ram et juste le disque dure de l'os, j'ai la meme chose
n°9226719
Xixou2
Posté le 03-08-2014 à 21:11:53  profilanswer
A mon le transport a fait bouger les connections.
Enlèves et remets tous les ports sata sur la mobo et les lecteurs.
n°9226730
them4xx
Posté le 03-08-2014 à 21:21:07  profilanswer
Il ne reste plus que le disque avec l'os de connecte, j'ai aussi verifier les cables d'alimentations :-/
n°9226936
them4xx
Posté le 04-08-2014 à 06:55:41  profilanswer
Up
n°9226939
Xixou2
Posté le 04-08-2014 à 07:19:46  profilanswer
Et les cables dans ton alim modulaire sont bien enfoncés ?
le cable atx 24 pins aussi dans la mobo ?
n°9226979
them4xx
Posté le 04-08-2014 à 08:30:54  profilanswer
Oui j'ai verifie toute la connectique du pc :-/
Les disques hdd tournent et ils sont sur le meme depart au niveau de l'alimentation
n°9227319
them4xx
Posté le 04-08-2014 à 14:17:23  profilanswer
Direction sav pour une deuxieme fois ...
problème stockageProblème de boot. Alimentation ?
Problème barette de RAM MHZ Bios ou maconfig.comProblème démarrage carte mère
Problème PC ne démarre pas avec 2 barrettesproblème en installant une carte graphique
Pépin bizarre sur dd sata 1 ToProblème disque dur WD Sata 6gb
Probléme DD sata 6Gb/s reconnu en sata 2
Plus de sujets relatifs à : Probleme led boot device
