4002 connectés
  Disque SSD
  Problème boitier SSD M.2 (Sabrent EC-SNVE)
n°11120368
doc-romain
Posté le 07-05-2022 à 14:38:11  profilanswer
Je fais appel a vous car j'ai un problème très bizarre avec un boitier pour SSD M.2 Sabrent (https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] le_o02_s00).
J'y ai mis un SSD au format M.2 Crucial MX300 de 512Go. Tout fonctionnait bien, mais depuis hier, lorsque je branche le boitier sur un port USB 3 (USB A ou C), j'ai des comportements bizarre :
- Soit le disque est reconnu dans la seconde, mais sera en USB 2 sur un port USB 3 (débit de 40Mo/s max)
- Soit le disque prendra du temps mais sera reconnu, par contre mon clavier / souris USB sera déconnecté / reconnecté au moment ou il apparaitra dans l'explorateur de fichier
- Soit le disque est pas reconnu, mais dans le gestionnaire de disque, il est marqué comme "non initialisé". Si je l'initialise, il me le formatte, et si je fait "hors connexion", il se connecte normalement et j'ai accès à mes données.
https://zupimages.net/up/22/18/7gdo.png
- Si je le branche sur un port USB 2.0, il fonctionne 100% des cas
J'ai testé sur 3 PC différents :
- PC avec un I7 9700K + Asus Z390 E Gaming (port USB 3.1 Gen 2, usb A et C)
- Lenovo E590, sur le ports USB A et C
- PC avec un FX-6300 + Gigabyte G970A-DS3P (USB 3.0)
J'ai tenté un formatage classique et de mettre à jour le firmware du boitier et du SSD, sans amélioration.
Est-ce que pour vous le problème semble venir du boitier ou du SSD ? Et pourquoi au branchement j'ai autant de comportement différent alors qu'il fonctionne bien en USB 2.0 ? La puce interne au boitier qui est défectueuse / de mauvaise qualité ? Il me reste 5j pour le renvoyer à Amazon, mais vu le prix et que le boitier est recommandée par beaucoup de site, je trouve ça bizarre tout mes problèmes.
Merci  :)
Lien de mes config : https://docs.google.com/spreadsheet [...] sp=sharing
n°11120846
Benoit6363
Posté le 09-05-2022 à 21:28:20  profilanswer
objectivement, si le problème se produit sur 3 PC différents,
j'aurais tendance à incriminer le boitier sabrent.
Des problèmes d'USB 3, on en trouve des tonnes sur les forums,
mais pour trouver une solution viable, c'est autre chose.
Message édité par Benoit6363 le 09-05-2022 à 21:30:57
n°11122189
doc-romain
Posté le 14-05-2022 à 16:54:02  profilanswer
Finalement après avoir changé de boitier (https://www.amazon.fr/dp/B07MH563DF [...] 21_TE_item), plus aucun problème.
Le Sabrent ne dois pas être bien adapté au SSD M.2 NGFF
Message édité par doc-romain le 14-05-2022 à 16:54:16
  Disque SSD
SSD M2 sur Carte mere PRIME X399-A[Nouveau boitier] Choix d'un fan hub 7 voies minimum
Adaptateur SSD NVMe vers SataConseille choix de boitier
Problème temperature CPU Asus TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4[Problème 4k limite a 30hz]
Probleme au changement d'ecran 1080 > 2k [ RESOLU ]Problème Wifi sur MSI Gaming edge wifi B550
Problème carte sonSSD introuvable lors d'une nouvelle installation de Win10
Plus de sujets relatifs à : Problème boitier SSD M.2 (Sabrent EC-SNVE)
