2872 connectés
  Problème Blue Screen
n°8814507
Jedimaster​JBB
Posté le 04-08-2013 à 21:14:33  profilanswer
Bonjour à tous.
Voici mon problème :
Sur cet ordinateur j'ai toujours tourné avec 3 écrans grâce à 2 cartes graphiques. Ma GTX 560 contrôle l'écran 1 et 2, ma vieille 8500GT contrôle l'écran 3.
Jamais eu de soucis. Depuis l'autre jour, mes 3 écrans ont freeze pendant 10 secondes, puis blue screen (impossible de lire, trop rapide) qui redémarre mon pc.
Ce blue screen ne revient que si je branche mon 3eme écran à la CG n°2 (la 8500). Lorsque je laisse la CG seule, sans branchement, le pc la reconnait bien pas de soucis.
J'ai essayé de désinstaller, réinstaller les pilotes de cette cg, toujours rien.
Si quelqu'un aurait une piste !
Merci et bonne soirée.
n°8816471
Jedimaster​JBB
Posté le 06-08-2013 à 12:29:20  profilanswer
up
n°8819124
Yeam
I'm your passenger
Posté le 08-08-2013 à 09:53:00  profilanswer
t'as moyen de tester avec 3 écrans mais autre chose que la 8500GT comme seconde carte graphique?
TOPIC ACHATS/VENTES
n°8819162
lecep
pigeon avec petits pois
Posté le 08-08-2013 à 10:16:20  profilanswer
si tu invalides l'aperçu de ton  écran (aperçu que sur le 1 et 2 ) et que tu laisses ton 3 eme écran branché, le problème persite ?
need aide générateur haute tension anti frelon
n°8819403
Jedimaster​JBB
Posté le 08-08-2013 à 12:58:58  profilanswer
Le problème est que je n'ai pas le temps du tout de faire quoi que ce soir. Dès que je branche mon écran à la carte sa fait freez mes 2 autres écrans, black screen, blue screen et sa reboot en une seconde (de blue screen).
n°8821418
Madivil
Posté le 09-08-2013 à 22:04:01  profilanswer
Mais ça me semble bizarre ton histoire car j'avais lu -et que les connaisseurs me corrigent si il faut- que lors que l'on a 2 cg, les performances s'alignent sur la cg la plus faible, c'est à dire ta 5800GT qui est bien moins performante que ta 580. Ou bien n'est-ce que pour les SLI ?
Sinon enlève ta gtx560 et tente d'être uniquement avec ta 5800 pour voir si ce n'est pas un problème de la carte.
n°8826235
zeitoon
http://nanteshardware.1fr1.net
Posté le 13-08-2013 à 22:32:28  profilanswer
problème de pilote video je dirai...
https://nanteshardware.1fr1.net/
n°8826522
Jedimaster​JBB
Posté le 14-08-2013 à 09:25:50  profilanswer
Pourtant j'ai bien désinstaller et réinstaller le pilote de la 8500 GT et cela n'a rien changé.
n°8826887
Madivil
Posté le 14-08-2013 à 13:37:36  profilanswer
Si jamais essais d'en réinstaller des plus ancien. C'est vrai qu'il y a pas mal de problèmes avec les 320.XX
n°8830136
Jedimaster​JBB
Posté le 17-08-2013 à 12:12:28  profilanswer
J'ai des nouvelles. Cela vient de mes fichiers :
dxgkrnl.sys
dxgmms1.sys
nvlddmkm.sys
Selon BlueScreenView.
Je cherche une solution pour les réparer.
n°8830141
Madivil
Posté le 17-08-2013 à 12:24:38  profilanswer
Si ce sont des fichiers systèmes qui foutent la m*rde essai de réinstaller Windows,
n°8832094
Jedimaster​JBB
Posté le 19-08-2013 à 12:26:44  profilanswer
Windows réinstallé mais toujours le même problème. Je pense que c'est la CG qui a du rendre l’âme...
n°8832098
Madivil
Posté le 19-08-2013 à 12:28:51  profilanswer
Dans tout les cas ta GT5800 empêche ta 560 de s'exprimer pleinement, et à mon avis la changer ne serait pas une mauvaise chose.
n°8832266
friteman
Posté le 19-08-2013 à 14:32:42  profilanswer
Ta 8500 a quand même bien vécu ;)
dans le doute teste le port PCI-E avec une autre carte (la 560) et vérifie que ton écran (habituellement sur la 8500) marche sur ta 560...
Si tout marche, il y a de forte chance que la 8500 soit mouru.
Mes feeds (ancien système)
n°8832445
tyno77777
Posté le 19-08-2013 à 16:54:49  profilanswer
RIP 8500gt
Problème Blue Screen répétitif !Help Problème PC Freez Crash Blue Screen
Probleme blue screen et fps en jeuproblème d'affichage, blue screen au démarage
Problème driver blue screenProbleme blue screen
probleme blue screenProbleme de blue screen lors d'instalation ou désinstal
Problème Blue Screen [2 différents]Problème avec mon ordinateur blue screen à répétition
Plus de sujets relatifs à : Problème Blue Screen
