5273 connectés
  Problème avec mon ordinateur blue screen à répétition
n°7505726
leptitdido​u
Posté le 23-07-2010 à 19:57:40  profilanswer
Bonjour a tous,
J'ai fait l'acquisition de mon pc en novembre dernier et depuis le montage j'ai un problème récurent.
Au 1er démarrage de la journée, le pc est tres long (juqu'à 20 secondes) avant d'émettre son signal sonore.
j'ai des plantages intempestifs, le windows redémarrage tout seul, plantage du pc et écran bleu avec rarement le même type de message, problème de chargement de ddl,problème de boot (pour que cela fonctionne je doit booter en mode sans echec, je redémarre normal et là sa fonctionne.).
j'ai regarder sur google je ne suis pas seul mes aucune solution trouvée
J'ai réinstallé Windows et le problème ne vient pas de la.
j'ai testé mes barrettes de ram aucun problème.
j'ai vérifié si j'avais des problème de T°C , aucun souci de ce coté la.
j'ai constaté quelque bug durant l'installation des os (Windows 7 ou ubuntu 9.10) genre plantage en cour d'installation (soit disant due au lecteur cd)
Gigabite GA MA 790-XT UD4P
Phenom 2 955 be
4go ddr3 gskill
Sapphire hd4870 toxic
Message édité par leptitdidou le 26-07-2010 à 18:15:14
n°7505737
reelooz10
Posté le 23-07-2010 à 20:07:37  profilanswer
Hum quel genre de Bip au démarrage ? 3 bip, 1 bip long ?
Quelle est la puissance et surtout la marque de l'ailm ?
n°7505764
leptitdido​u
Posté le 23-07-2010 à 20:28:47  profilanswer
pas de bip du tout
cooler master 520 watt modulable
n°7505770
reelooz10
Posté le 23-07-2010 à 20:31:04  profilanswer
Alors c'est quoi le signal sonore au démarrage ?
n°7505786
leptitdido​u
Posté le 23-07-2010 à 20:49:05  profilanswer
aucun signal
n°7505787
leptitdido​u
Posté le 23-07-2010 à 20:49:27  profilanswer
ca ne l'as pas empecher de continuer son boot normal
n°7508685
leptitdido​u
Posté le 26-07-2010 à 18:15:04  profilanswer
je ne souhaite pas rêgler le problème je souhaite changer la pièce défectueuse mes pour ça faut que je la trouve j'opterais pour la carte mère mes je ne suis absolument pas sur donc je souhaite vraiment isoler la pièce qui fait chier en cherchant sur internet j'ai trouver des gents avec le même problème que moi qui avait au minimum la même carte mère le même processeur et les même barrettes de ram donc je ne sais pas soit c'est l'un des trois soit c'est l'alliance des trois
n°7508689
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 26-07-2010 à 18:18:22  profilanswer
si tu as des bugs pdt l'installation des os c'est que ça doit venir de là. tu devrais installer windows en passant par une clé usb pour voir si le probléme persiste. c'est peut être un souci avec ton dvd .
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
n°7508709
palu361
Linux forever !
Posté le 26-07-2010 à 18:33:39  profilanswer
t'as déja fait un memtest ?
Feedback
n°7508756
leptitdido​u
Posté le 26-07-2010 à 19:12:00  profilanswer
pour L'os le problème est survenue aussi bien avec Ubuntu que windows 7 j'ai essayer un Xp que l'on ma passé pas de problème à l'installation (peu être un coup de chance) par contre blue screen aussi
le memtest oui il est souvent RAS mais il m'est arriver d'avoir des erreurs
Message édité par leptitdidou le 26-07-2010 à 19:14:45
n°7509619
leptitdido​u
Posté le 27-07-2010 à 12:03:27  profilanswer
je vien de trouver ce commentaire sur une ref de ram autre que la mienne
3 mois de BSOD à chercher d'où cela venait, en testant les 2 en même temps avec Memtest aucune erreur mais il faut tester ces barrettes une par une ( et je le saurai à l'avenir ) car une des deux à renvoyer plus de 7000 erreurs au 2nd PASS.
Petite anecdote : Windows me plantait toutes les 1h avec des BSOD complètement aléatoire alors que Ubuntu tournait 24/24 7/7 sans planter (c'est pour ça que je pensais à un problème de drivers).
mon problème est similaire je ferais le memtest barrette par barrette d'ici demain
Problème transfert entre DD ext. et Ordiprobleme pc portable Sony VGN N11S
Probleme ventilo HD 3850 CLUB3D[Help]Quel est le problème?
PC qui ne boot plus, problème de CM ?Problème de démarrage PC avec HD5850
problème de démarrage après assemblage pcProblème d'affichage rampage II extreme
Plus de sujets relatifs à : Problème avec mon ordinateur blue screen à répétition
