3816 connectés
  Problème BIOS sur KR7A-raid
n°1202003
Yoms2
Posté le 19-02-2002 à 19:01:01  profilanswer
Le sujet de mon précedent topic n'était pas clair, j'admets. Donc revoilà la chose.
J'ai quelques soucis et si qn pouvait m'aider cela serait sympa. Voilà, j'ai installé samedi la config suivante : KR7A-raid, XP1700, 2 D740x en raid, 256DDR unregistered, graveur IDE Yamaha.
clavier/souris sans fil, boîtier Antec.
Les problèmes sont les suivants :
1) Le PC ne boot pas sur la disquette bien qu'elle soit reconnue     dans le bios et qu'elle y figure en "first boot device".
2) N'est-il pas possible d'installer Win2k directement sur les HD    en raid0. J'ai un message de Windows me disant qu'il n'a pas
   trouvé de DD. Les DD apparaissent bien dans le bios raid          pourtant.
3) Enfin, mon bios plante !!! L'écran se fige dans le bios.          Est-ce lié au clavier/souris sans fil ?
Que faire ???
n°1202038
Yoms2
Posté le 19-02-2002 à 19:12:25  profilanswer
siouplé...
n°1202043
lacombe
Posté le 19-02-2002 à 19:13:41  profilanswer
Pour installer win2k directement avec le cd, il te faut la disquette fournie avec la carte mére.
Celle du hot raid
A l'install de win2k au début tu as un message en bas qui te d'appuyer sur F6 ou F8 (me rappelle plus) si tu veux installer un driver SCSI ou autre, il te faut donc appuyer sur F6 ou F8 :o).
Et quand win2k te demande les drivers, tu mets la disquette.
Ensuite ca devrait rouler tout seul
Voila bye @+
n°1202058
Yoms2
Posté le 19-02-2002 à 19:16:02  profilanswer
OK merci, j'avais vu le message, mais je n'ai pas du appuyé assez tôt. Mais comme je n'ai pas accès à la disquette...
n°1202062
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 19-02-2002 à 19:16:54  profilanswer
t'as essayé avec un autre lecteur de d7?  :)
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°1202075
Yoms2
Posté le 19-02-2002 à 19:20:45  profilanswer
J'y ai pensé et je le ferai en rentrant ce soir. Mon frère est en train de vendre son PC, je lui emprunterai son lecteur de disquette le temps de faire l'expérience. Comme je n'ai accès à Internet qu'à l'IUT, j'essaye de récupérer le maximum de tuyaux avant de rentrer.
Merci dans tous les cas.
Je me demande quand même si les écrans figés dans le bios peuvent imputés au Cordless desktop. Cela dit c'est branché sur les ports PS/2
n°1202076
lacombe
Posté le 19-02-2002 à 19:20:54  profilanswer
tiens un lien pour un reglage de bios et une install de win2k
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] me=&trash=
n°1202087
DraX
Posté le 19-02-2002 à 19:23:35  profilanswer
strange ton histoire de figer direct dans le bios. :/
t'as mis quoi comme systeme de refroidissement?
n°1202111
Yoms2
Posté le 19-02-2002 à 19:27:51  profilanswer
Merci Lacombe
Pour le système de refroidissement il s'agit de:
Alpha PAL6035MUC à 250F chez Actualis.
Mon problème intervient aussi boîtier ouvert. Temp Cpu vers les 35° de mémoire
n°1202119
DraX
Posté le 19-02-2002 à 19:29:25  profilanswer
Merci Lacombe
étrange. bha essaye avec un autre lecteur de d7, et pis surtout flash ton bios avec la derniere version dispo.
tu verras, cette carte elle est terrible!  :)
n°1202141
Yoms2
Posté le 19-02-2002 à 19:34:01  profilanswer
Merci à toi Monsieur Brahm Stoker.
C'est vraiment pas mal le lien que tu m'a donné Lacombe. Si cette $%*$ù*$ d'imprimante en réseau ne m'emmerder, je pourrais embarquer ça à la maison...
J'ai dl la dernière version du bios.
n°1202145
Yoms2
Posté le 19-02-2002 à 19:34:22  profilanswer
et au revoir...
n°1202150
DraX
Posté le 19-02-2002 à 19:35:04  profilanswer
PB vocabulair dans mon bios (CPU host clock ?!?) & (spread Spectrum ?)Problème montage PC: NVRAM
Bios portable toshiba 210CSMon écran a un probleme...
Probleme Hardware sur Athlon XP + Abit KG7Performances scsi : raid ou u160 ?
problème de lecteur de dvdDD détecté par BIOS mais non présent
Question de BIOSProblème de son Mandrake8.1 carte son intégrée k7t266 pro2
Plus de sujets relatifs à : Problème BIOS sur KR7A-raid
