2359 connectés
  Probleme B450
Probleme B450
n°11440718
lebaru83
Posté le 02-08-2025 à 10:22:20  profilanswer
Bien le bonjour.
Je suis face a un soucis
Ma config, B450 Aorus elite v2, 32go ram, RTX 4090 et Ryzen 7 5700. ( je sais ptit proco mais il suffit en 4k )
J'ai voulus me faire un ptit bf2042  pour feter l'arrivé prochaine de bf6 mdr sauf que soucis secure boot....
Je look google ok il n'est pas activé le bios alors allons y  et me voila dans le Bios pour l'activé  ok je fais la manip j'active le secure boot et un truc CSM et redémarre la machine sauf que....Plus de boot, ecran noir, aucun accés au bios malgré mon acharnement sur le clavier.
Bref clear CMOS, rien j'ai essayé sans disque dur, sans gpu, avec un vieux ryzen 5 3600....rien, toujours écran noir et pc qui démarre, ne boot pas et redémarre :fou:  :fou:
Message édité par lebaru83 le 02-08-2025 à 10:29:33
n°11440724
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 02-08-2025 à 10:47:49  profilanswer
hello
ton Ryzen 7 5700 a t il un gpu integré si oui, débranches ta cg et branche le hdmi sur la carte mère et essaies de démarrer.
Ryzen 7 5700G  a un igpu.
asus z790 Apex Encore-14600Kf/ O.C /5.5ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200MHz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c
n°11440726
lebaru83
Posté le 02-08-2025 à 10:58:48  profilanswer
Non pas d'IGPU sur le 5700, ce qui m'étonne c'est que même après un clear CMOS elle ne démarre pas
n°11440729
billysteph
Posté le 02-08-2025 à 11:09:27  profilanswer
dans plusieurs cas sur le net le cmos ne suffit pas à résoudre le problème,
tu peux essayer avec un proco avec igpu
une autre cg
n°11440733
lebaru83
Posté le 02-08-2025 à 11:19:11  profilanswer
J'ai rien sous le coude hormis mon vieux 3600.
ca voudrais dire qu'il me faut passé par de l'occaz sans être sur que ça fonctionne....autant changé de cm et prendre une b550 plus moderne mdr
n°11440736
billysteph
Posté le 02-08-2025 à 11:30:43  profilanswer
tu peux tester ta cg sur un autre emplacement.
ton clear cmos comment tu l as fais ?
Message édité par billysteph le 02-08-2025 à 11:34:20
n°11440738
lebaru83
Posté le 02-08-2025 à 11:37:37  profilanswer
J'ai virer la pile ( hors tension) bourrer le bouton power et ça n'a rien changé ( j'ai aussi fait le contact entre les 2 broche sur la cm et rien tjrs ecran noir et reboot infinie
n°11440739
billysteph
Posté le 02-08-2025 à 11:41:10  profilanswer
teste 30 mn sans la pile tout débranché, ou contact entre les 2 broches 10secondes.
certains réinstallent windows pour gérer ce bug, mais je ne trouve pas comment faire sans accès au bios avec google.
Message édité par billysteph le 02-08-2025 à 11:41:55
n°11440741
lebaru83
Posté le 02-08-2025 à 11:45:50  profilanswer
Pc sans pile et hors tension 3heures ce matin, avec le tourne vis pendant une bonne minute et rien.
n°11440742
lebaru83
Posté le 02-08-2025 à 11:48:23  profilanswer
Le probleme de base serait le format de mon disque Windows qui serait pas compatible avec le secure mode, mais je devrait avoir accès au bios si je démarre sans disque dur
n°11440746
billysteph
Posté le 02-08-2025 à 12:03:16  profilanswer
oui et le cmos devrait fonctionner...
Ton ssd doit être en GPT, j'avais une deuxième tour ou j'ai branché mon ssd et je l ai passé en gpt avec minitool partition wizard, quand je devais convertir MBR à GPT.
Message édité par billysteph le 07-08-2025 à 12:14:42
n°11440826
naphh
minai shinmai
Posté le 03-08-2025 à 05:09:32  profilanswer
arf tu fais une màj bios sans save la clé Secure Boot ?
hee réinstall windows devrait le faire :x, enfin test de boot sur une clé USB bootable, tu devrais voir le BIOS là désac le secure boot
(je ne connais plus le reste de la manip')
Message édité par naphh le 03-08-2025 à 05:20:02
n°11441327
tri-ax
Posté le 07-08-2025 à 11:20:27  profilanswer
Je pense que c'est le même problème que j'ai eu sur une X470 Gaming 7.
Si je comprends bien la situation :
- Tu as essayé d’activer le secureBoot dans le BIOS.
- Une fois CSM désactivé, tu a eu accès au sous-menu du SecureBoot.
- Dans ce sous-menu, tu as constaté que le SecureBoot y était activé mais non fonctionnel.
- Lorsque tu a désactivé puis réactivé le SecureBoot, un message est apparu demandant de réinitialiser la « Platform Key » (clé PK).
- Tu a réinitialisé la clé PK et sauvegardé le BIOS en quittant.
- Depuis, la carte mère redémarre en boucle et il n’y a plus d’accès possible au BIOS.
Si c'est ce qui s'est passé, alors le BIOS est briqué.
Les ClearCmos, retrait de pile, HardReset ne changeront rien.
Perso, j'ai du reflasher le BIOS manuellement avec un CH341a.
Le BIOS de Gigabyte est mal fait et il ne faut pas suivre les indications qui apparaissent à l'écran.
Il faudrait que je fasse un topic avec la procédure à suivre pour activer le SecureBoot sur les cartes Gigabyte.
n°11441342
lebaru83
Posté le 07-08-2025 à 14:13:52  profilanswer
Merci de vos reponse @tri-ax c'est exactement ça mais un bonheur n'arrive jamais seul
bon j'ai changé de CM par une b550 msi mpg neuve
Bref ça marche toujours pas, bios a jour, si je slot 1 RAM sur DIMMA2 c'est ok, si je slot une deuxième ram, voyant cpu ou Dimmaram et ça tourne dans le vent, pas de soucis de ssd vus qu'il est neuf
J'ai test mes 2 barrettes sur le Dimma2 et ça boot.
Je comprend pas, je m'agace et je vais faire de la merde mdr
Message édité par lebaru83 le 07-08-2025 à 14:14:37
n°11441348
tri-ax
Posté le 07-08-2025 à 15:27:20  profilanswer
Les problèmes de RAM, c'est le plus chiant.
Il y a 2 cannaux de RAM (A et B) qui sont directement gérés par le contrôleur mémoir gravé à l'intérieur du RYZEN.
Le fait qu'un des canal ne fonctionne pas me fait penser à un problème sur la carte mère (socket abîmé ou piste entre le socket et les slots de RAM abîmée).  Sur la MSI B550 MPG, les pistes passent très près des trous de fixation du dissipateur et un serrage trop appuyé a pu les endommager.
Autre possibilité est un pin plié ou cassé directement sur le CPU.
Faudrait vérifier.
PS : Si tu ne fait plus rien de la B450 HS, j'ai le matériel pour flasher les BIOS, je peux te la racheter et tenter une réparation.
n°11441354
lebaru83
Posté le 07-08-2025 à 15:46:54  profilanswer
Ma b450 est deja partie a la benne helas.
Sinon j'ai essayé sur la B550 avec mon 5700x et mon 3600 même constat seul le slot 2 me fait boot, je viens de voir que si je modifie et enregistre un profile dans le bios il m'est impossible de le charger
...Je m'en vais donc demandé échange ou remboursement
n°11441357
lebaru83
Posté le 07-08-2025 à 15:53:58  profilanswer
Tiens solution désespérer, je vais essaayé de légèrement desserrer les vis du dissipateur sait on jamais
n°11441383
Niroleta06
Posté le 07-08-2025 à 18:01:19  profilanswer
Bonjour a tous
J'ai exactement le même problème pour jouer a bf 6 secure boot etc maintenant impossible de démarrer le pc
J'explique mon soucis sur ce topic
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t11441377
Peut être qu'on peut trouver la solution ensemble
J'attends vos retours
EDIT :
j'ai demandé un retour amazon pour disfonctionnement de ma CM et j'ai recu une étiquette de retour avec remboursement donc je vais repartir sur une autre CM en esprant que le problème sera résolu
Message édité par Niroleta06 le 07-08-2025 à 19:26:57
n°11441438
tri-ax
Posté le 07-08-2025 à 22:19:05  profilanswer
n°11441458
lebaru83
Posté le 08-08-2025 à 07:22:13  profilanswer
Super ton sujet, dommage que j'ai planté ma CM un semaine trop tot.
Pour en revenir a ma 550, j'ai tout redémonté hier soir, pas de pin tordu sur mon cpu, pas de mauvais branchement ou autre0
Ce week je re demonte et retour amazon
n°11441459
lebaru83
Posté le 08-08-2025 à 07:34:14  profilanswer
Par contre a force de monté, demonté ( ou peux etre lors du premier montage) j'ai un peux de pate thérmique sur le socket, cela peut il fait mauvais contact et faire vriller mon boot???
n°11441460
billysteph
Posté le 08-08-2025 à 08:13:25  profilanswer
OUI il faut nettoyer ton socket.
Message édité par billysteph le 08-08-2025 à 08:23:12
n°11441497
tri-ax
Posté le 08-08-2025 à 12:02:08  profilanswer
Oui, nettoyer avec précaution.  La pâte thermique n'est pas conductrice, si il y en a dans les trous du socket ou sur les pins du CPU, ça bloque la connection éléctrique du ou des pin(s) correspondant(s).
Et ça marche moins bien.... :pt1cable:
Message édité par tri-ax le 08-08-2025 à 12:03:21
n°11441506
lebaru83
Posté le 08-08-2025 à 13:23:39  profilanswer
Bon je vais regardé au cas ou mais j'y crois moyen quand meme mdr
n°11441764
lebaru83
Posté le 11-08-2025 à 08:17:05  profilanswer
Bon j'ai tout nettoyé ( y avait rien )
Je boot sur DimmA1/A2 ou A1+A2 ça démarre + accés bios  mais des que je mets une barette sur le port B1 ou B2 je ne boot pas + LED CPU
n°11441765
billysteph
Posté le 11-08-2025 à 08:29:37  profilanswer
est ce que tu peux faire une photo du socket, tu as utilisé le zoom de ton tel pour checker qu il n y avait pas de saletés ou de pins tordus ???
Message édité par billysteph le 14-08-2025 à 10:54:44
n°11441771
Pachparla
ou par ici.
Posté le 11-08-2025 à 09:20:07  profilanswer
J'ai failli poser la même question hier, je me suis ravisé, socket AM4 (PGA), c'est pas du LGA, les pin du socket ne sont pas visible du coup, mais effectivement ça ressemble à ce qu'il peut arriver avec des pin abimés / tordu.
Le processeur ne serait pas resté collé au ventirad lors d'un démontage ?
Voir broches du processeur si pas tordu...
Message édité par Pachparla le 11-08-2025 à 09:24:10
n°11441774
lebaru83
Posté le 11-08-2025 à 09:31:02  profilanswer
Bonjour, je n'ai pas la CM sous les yeux la, mais le socket est propre et le cpu ne présente pas de Pin tordu/manquant.
Pas de soucis de cpu collé au demontage vus que la CM  est neuve
n°11442198
lebaru83
Posté le 14-08-2025 à 07:29:14  profilanswer
Bon la CM msi est retournée chez Amazon, j'ai reçus hier soir une Gigabyte et ça a fonctionné directement donc j'avais bien une soucis de CM...bref me revoila partie pour formater mon M2 et refaire une installe ( j'ai horreur de cette étape mdr )
  Probleme B450
Probleme Bios B450 AorusProblème CM B450-A Pro MAX
Problème carte MSI B450 gaming plus maxProblème avec Ryzen 1600AF + DDR4 3200 + MSI B450 Gaming Plus Max
Problème d'accès au bios Asrock B450[ASUS B450] Problème boot CMK16GX4M2B3200C16
b450 + 3700x problème de ram en dual channelmsi b450 tomahawk max problème?
MSI B450 Gaming Plus Max - Problème de son via mini-jask[Résolu] Problème pour mettre à jour le BIOS
Plus de sujets relatifs à : Probleme B450
