3634 connectés
  Probleme d'alimentation pour ATI Radeon ??
n°5879984
GTonizukaA
Posté le 07-09-2007 à 16:25:14  profilanswer
Je viens d'avoir une mauvaise expérience .. Pour ceux qui m'avaient consulté, je voulais m'acheter une nouvelle carte graphique pour remplacer ma vieille GeForce 4 440 MX .. (ha ha ha, oui et alors ? J'ai changé comme dirait l'autre !)
J'ai changé, mais je réfléchirais à 2 fois avant, parce que la ATI Radeon 9800 Pro que j'ai acheté, dont tout le monde me chanté les louanges, j'ai toujours pas pu la tester.
En cause, lorsque j'allume mon ordi (Un P4 2,8 Ghz, 512 ram) ..il me met qu'il y a un probleme au niveau de l'alimentation .. Le cable Bleu que j'avais s'enfonce bien, tout roule, mais l'écran affiche un message d'erreur .
Aidez moi please ! Ca m'énerve !  :bounce:
n°5879989
polarkrake​n
Posté le 07-09-2007 à 16:26:42  profilanswer
alim de merde, pas assez puissante..  c'est quoi comme bloc?
n°5879992
GTonizukaA
Posté le 07-09-2007 à 16:27:27  profilanswer
L'alim est à 230 volt ..
n°5879996
polarkrake​n
Posté le 07-09-2007 à 16:30:17  profilanswer
Combien de watts (tout est en 220/230V en france :D).. et surtout regarde sur le coté du bloc l'ampérage du/des rails 12V (15A par exemple)
n°5880006
GTonizukaA
Posté le 07-09-2007 à 16:33:10  profilanswer
Y'a marqué sur le bloc 12V pour "DC output" .. On parle bien du bloc noir qui relie les 2 cables ?
n°5880021
GTonizukaA
Posté le 07-09-2007 à 16:40:32  profilanswer
Mais l'alimentation, je comprends pas, parce que le cable qui relie l'alimentation du CPU aux prises, y'a pas de boites, c'est pour certains périphériques que y'a des boites ..
Donc ce que je capte pas, c'est pourquoi pour une même prise, qui est compatible avec le moniteur, faudrait que je change le cable d'alimentation ?
Je veux pas passer pour le gros chiant, mais est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer tranquillement et doucement ce que je devrais changer ? :s
n°5880026
polarkrake​n
Posté le 07-09-2007 à 16:44:22  profilanswer
non je parle du bloc d'alimentation (l'alim quoi)
n°5880041
GTonizukaA
Posté le 07-09-2007 à 16:56:34  profilanswer
J'vois toujours pas de quel bloc d'alim tu parles, sur l'étiquette placé à l'arrière de mon unité centrale y'a marqué ça en tout cas :
" AC 100 - 127V - 4.0 A
50/60 Hz - 200 - 140V - 2.0 A"
Kesako ?
n°5880064
polarkrake​n
Posté le 07-09-2007 à 17:09:48  profilanswer
non tu ouvre le coté du boitié et tu regarde l'étiquette sur le coté du bloc d'alimentation ..
n°5880533
bertrandbd
Posté le 07-09-2007 à 22:18:25  profilanswer
Une question, tu as bien branché la molex 12 volts sur la carte graphique ?
probleme de memoiregros problème
Problème ecan noir au bootProbleme Acer Aspire 9300
Probleme compatibilité RAM kingston avec Carte mere ASrock Alive NF6G-Problème avec alim Zalman ZM600
Probleme au demarrage : CPU ou CM ?Problème ATI1950XT/ Bioshock
Gros probléme de formatage
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'alimentation pour ATI Radeon ??
