3759 connectés
  Boitier
  Problème avec alim Zalman ZM600
n°5879517
Bro362
Posté le 07-09-2007 à 11:26:59  profilanswer
Bonjour à tous,
je viens d'acheter une alimentation zalman 600w ZM-600 en remlpacement de ma vielle 400w 1er prix, et je  comprends pas : lorsque je branche le connecteur atx 4pin 12v, l'alim ne fournit plus de jus, juste un petit tournoiement des ventilos et c'est tout (comme si l'ordi s'allumait pendant un 10ièm de sec.). Lorsque que je l'enlève tout tourne mais évidemment mon pc ne marche pas (écran noir).
L'alim fournit 2 connecteurs atx 4pin 12v (ça doit être pour les nouveaux proc et nouvelle carte mère) mais logiquement il n'y a pas de soucis si je ne branche pas l'un d'entre eux (enfin j'espère). J'ai retesté ma mobo avec ma vieille alim et no problemo.
Mon matos : athlon fx-60, asus a8n32 sli, 2Go ram PC3200, Geforce 6800GS, 2 SATA, 1 IDE.
Autre chose, la norme atx de mon alim est atx v2.03 et atx 12V v2.2. Et sur le livre de ma mobo il y a marqué : atx v2.0 or later.
Bref si quelqu'un a eu le même souci que moi à propos de ces pu**** de fiche atx 12v de m*, please help me...
n°5919130
bakaboy
Ca marche quand ca veut.
Posté le 29-09-2007 à 13:01:57  profilanswer
Up, j'ai le meme problem chez un ami avec une carte Asus A8RMVP (socket 939) et l alim zalman 600 HP, le systeme fonctionne avec une ancienne alim Zalman 400W.
la difference entre les 2 alim est la presence du -5 volts sur l'ancienne.
Utilité du -5 volts ?
n°5919346
bakaboy
Posté le 29-09-2007 à 14:25:23  profilanswer
n°5920472
bakaboy
Posté le 30-09-2007 à 10:33:35  profilanswer
 :kaola:
n°5957960
The Squal
Undersqual@live.fr
Posté le 23-10-2007 à 05:00:13  profilanswer
Salut, j'ai egalement cette alim en 600w et pa de probleme.
Undersqual@live.fr
n°5957964
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 23-10-2007 à 05:34:54  profilanswer
Même alim, même mobo, pas de problème -> cause à chercher ailleurs.
  Boitier
Probleme au demarrage : CPU ou CM ?Problème ATI1950XT/ Bioshock
Gros probléme de formatageAlim suffisante ?
probleme connexionProblème de configuration
Gros problemeProblème CPU
Probleme carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème avec alim Zalman ZM600
