3572 connectés
  Problème avec ASUS Strix 980 TI en SLI
n°9717697
calbo
Posté le 21-01-2016 à 12:52:40  profilanswer
Bonjour à tous,
Je me retourne vers vous car je ne trouve pas de solution à mon problème.
Je viens de faire l'acquisition d'un nouveau disque dur SSD M2 samsung 950.
J'ai fait une réinstalle complète de mon windows 10 (64) et depuis, j'ai un problème avec une de mes cartes graphiques. (cela n'a certainement rien à voir avec mon problème).
Mon premier symptôme, c'est qu'après l'installation des drivers nVidia ma 2ème carte graphique à son rebord lumineux strix qui commence à clignoter en continue par moment sachant qu'avant cela, elle faisait un effet respiration en permanence comme sur ma première carte actuellement. (La carte passe en mode respiration, ensuite elle clignote en continue)
Second symptôme, quand je fais un benchmark avec 3dmark avec une config très peu OC de mes cartes, contrairement à ce que j'avais avant d'installer mon M2, l'image commence à avoir des flashs rouges sur l'écran et après un court instant le test plante.
La seule chose que je n'ai pas encore fait et que je vais faire se soir, c'est de brancher une de mes cartes sur une autre alimentation pour voir si cela qui pose problème. Car je pense que l'alimentation que j'ai doit être un peu juste.
Config :
Tower :
i7-6700k 4ghz OC à 4,5ghz
Corsair dominator platinium DDR-4 3600mhz  4x4GO (il y a 2 ventilateurs pour le refroidissement)
Asus maximus VIII Hero
Asus Strix 980TI version OC    x2 avec SLI Bridge ROG
Corsair HX1000i
Samsung 850 SSD
Samsung 950 SSD
Lecteur CD graveur
Pompe EK P5 PWM pour refroidissement uniquement sur le processeur.
Ventilateur Vardar 3000RPM   x3
Ventilateur Thermaltek GT10 avec LED   x2
BitFenix Alchemy 2.0 magnetic LED strip de 6 led      x2
Périphériques :
SteelSeries Sensei (Souris)
Razer BlackWidow Chroma (Clavier)
Logitech 933 (Casque audio)
Ecran :
ASUS ROG Swft PG278Q avec G-Sync
Tout en vous remerciant en avance, je vous souhaite une très bonne journée
Calbo
n°9717730
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 21-01-2016 à 13:26:20  profilanswer
Salut
A moins d'un problème matériel, la puissance de l'alim n'est pas un problème.
Sinon tu veux dire quoi par "respiration", elle se met à ventiler plus que d'habitude ?
Ce que tu peux faire c'est essayer la carte qui te fait des ratés seule.
Un bench OCCT GPU ou autre histoire de voir ce qu'elle a dans l'ventre.
Message édité par artouillassse le 21-01-2016 à 13:26:39
Cygné : Zozo
n°9717743
Rayaki
Posté le 21-01-2016 à 13:33:59  profilanswer
Ca peut aussi être le pont SLI qui est défectueux...
as tu déjà testé chaque carte indépendamment ?
Clan Torysss.
n°9717749
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 21-01-2016 à 13:36:11  profilanswer
Le logo lumineux varie de couleur / intensité à la manière de respirations.
Comme ceci : https://www.youtube.com/watch?v=Dq9SVyxJwnI
L'alim est largement suffisante, pas de probleme de ce coté.
Pour ton problème, désinstallation complète des drivers (avec l'utilitaire DDU (google t'aidera), et une remise à zero de l'OC des cartes pour commencer, ainsi que du CPU (partons sur des bases saines ça serait pas mal).
Réinstall des pilotes et test.
n°9717874
calbo
Posté le 21-01-2016 à 15:23:52  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Je suis actuellement au boulot, je vais donc essayer vos conseils se soir.
artouillassse : La respiration que je parle, c'est exactement la vidéo que nous a link Mini_BN.
Quand le PC démarre les deux cartes font cette respiration et dès que je suis sous windows la deuxième commence à faire des clignotements, respiration, clignotements etc...
Je sais qu'on peut modifier l'effet sur GeForce experience mais cela n'a rien à voir.
Rayaki : Je vais test différent pont SLI voir si c'est cela qui pose problème.
Mini_BN : J'ai déjà fait la déinstalle et réinstalle mais pas avec DDU. je vais le faire
Je reviens vers vous après avoir fait les différents test.
Encore merci
n°9717884
Mini_BN
Posté le 21-01-2016 à 15:33:03  profilanswer
Question toute bête : il se passe quoi si tu intervertis les 2 cartes ?
n°9718019
artouillas​sse
Posté le 21-01-2016 à 18:18:31  profilanswer
Thx à vous deux, j'connaissais pas ce terme :jap:
Cygné : Zozo
n°9718609
calbo
Posté le 22-01-2016 à 12:50:15  profilanswer
Re,
Alors :
J'ai fait une désinstallation via DDU mais rien n'a changé
J'ai changé de pont SLI, mais rien n'a changé
J'ai switch les deux cartes mais rien n'a changé
J'ai ensuite fait le test une par une et je constate qu'il y a une carte qui ne tiens pas. Elles fait les flash rouge durant les benchmark et elle plante. Pareil quand je suis in game.
Par contre elle supporte quand même le mode de base Gaming de GPU Tweak II, mais pas le mode OC.
Concernant le mode respiration qui clignote, je ne pense pas que c'est un problème mais que c'est simplement un mode de GeForce Experience selon lequel la respiration devient plus rapide lors d'une plus grosse charge sur la carte.
Enfin bref, j'ai retourné la carte ce matin et on verra bien
encore merci
problème démarrage w10 puis résolutionProblème de surtension
Probleme carte mere led ne s'allume plusProblème démarrage premier pc.
Problème de démarrage avec la RAMBug ASUS EXTREME + Graveur DVD
Problème sur tous mes jeuxWD RED dans un Pc = problème?
Recherche CD d'installation PC Asus A6000Problème de coupure de son Kit logitech Z906.
Plus de sujets relatifs à : Problème avec ASUS Strix 980 TI en SLI
