4862 connectés
  probléme:mon modem adsl ne s'allume pas au démarrage
n°1126666
ddpforman
Posté le 26-01-2002 à 09:50:36  profilanswer
voila, j'ai un modem adsl usb de la marque smart cpe
(dans le pack xtense 500)
et voila, j'ai mis windows xp et mon modem ne s'allumait plus toujours lorsque je démarré mon ordinateur
et la, depuis quelque temps, il s'allume plus du tout au démarrage.
aucune del ne s'allume
je suis obligé d'aller dans le panneau de configuration
dans le répertoire modem
(aucun modem est installé)
et faire ajouter modem
faire pour que l'ordinateur chercher si il y a un modem
et la, mon modem s'allume pendant la rechercher
(donc je peux me connecter) mais si j'attend que la recherche se termine, windows dit qu'il n'as pas trouvé de nouveau modem...
alors voila.; c quand meme chiant de faire ça à chaque fois que j'allume mon ordinateur...
merci de me répondre.. :-)
n°1127041
ddpforman
Posté le 26-01-2002 à 13:06:29  profilanswer
personne n'as une idée?
n°1129208
ddpforman
Posté le 27-01-2002 à 11:48:16  profilanswer
toujours rien?
n°1129235
coolpages
Youpi !!!
Posté le 27-01-2002 à 11:58:19  profilanswer
ben la c chaud !
Tu as fait le test avec une autre machine pour voir si c pas le modem qui merde.
Car pour ma part XP a resolu tout mes problemes avec le modem usb (deconnection avec bus 133).
n°1129365
DJ Code
Posté le 27-01-2002 à 12:45:47  profilanswer
Essai de brancher ton Modem sur un HUB USB Auto-alimenté.
As tu beaucoup de périphériques usb branchés sur ta machine ?
Si oui, tu as sans doute un pb d'alim un peu faible.
n°1129694
NUCLEUS
Posté le 27-01-2002 à 14:44:37  profilanswer
Question : Avant de brancher ton modem, as-tu installé le soft sur le cd qui l'accompagne ??? Parce-que j'ai reçu mon kit la semaine dernière et il est expliqué qu'il ne faut absolument surtout pas brancher le modem avant d'avoir installer les softs sur le CD.
Dans ton cas, débranche ton modem. Redémarres, install le soft, reboot à nouveau, branche ton modem, devrait être détecté.
Si toujours pas marché, appelé le sav !!!!
n°1130737
ddpforman
Posté le 27-01-2002 à 20:32:05  profilanswer
bon ok.. merci encore tout le monde :-)
vous etes trop sympa;..
et puis en plus: j'ai laissé le meme message d'erreur sur wanadoo.. et personnes m'as répondu ..;
merci beaucoup :-) bye
je vais essayer les solutions données
n°1130748
wolverine2​4425
Hello the world
Posté le 27-01-2002 à 20:36:55  profilanswer
As tu bien activé l'usb dans ton bios,ça merite qu'on y jette un coup d'oeil,non!
It's No life!
n°1130764
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 27-01-2002 à 20:41:24  profilanswer
j'ai eu le meme probleme
et ca vien d'winXP
la j'ai rezolu le prob en metant winXP pro mai la il m'a viré mes lecteur et graveur de cdrom
Il parai que microsoft est concient du bug il qu'il y aurai des patch
n°1131741
ddpforman
Posté le 28-01-2002 à 09:48:56  profilanswer
ah oui le bios.. va falloir que j'y aille..
ça doit etre dedans;. vu que j'ai des problémes aussi pour ma sortie télé...
mais voila, j'ai un packard bell série multimedia 5430c
et pas moyen d'aller dans le bios..;
à part en débranchant le lecteur de disquette....
qq à une solution ? j'ai essayé la touche f1, suppr, <- ..
alors je me demande;...
merci..
n°1131950
jeel
Posté le 28-01-2002 à 11:25:07  profilanswer
essaye f2 ou suppr ,
Au pire tu laisse une touche enfoncee des le demarrage de la machine  ça fera une erreur stuck key .
n°1132195
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 28-01-2002 à 12:44:39  profilanswer
c pas dans le bios :sarcastic:  :sarcastic:
puis que le modem a marché...
moi je vous di que ca vien d'xp qui lance mal les driver pour le chipset et qui n'active pa les port usb...
Window recommande des drivers recent contructeur pour le chipset
voila le resultat pou un prob similaire a une perte de disque dur
Windows XP:
Make sure you have the most recent busmaster Drivers installed for the IDE controller.
Make sure the DMA function is activated in the Windows device manager.
Verify that your drive is recognised in the bios of the mainboard, if not check these settings.
[edtdd]--Message édité par Negro--[/edtdd]
n°1132279
mimitus
Posté le 28-01-2002 à 13:27:54  profilanswer
euh juste une proposition : j'aéi eu un problème similaire avec mon modem usb(sous xp également), mon modem ne voulait plus s'allumer du tout...non reconnu etc...
du coup hop direct chez FT pour changer de modem (au cas ou ..);échange du modem sans problème et..... miracle le nouveau marche impécable....alors problème matériel ou win xp ?
ps: cela vaut la peine d'éssayer?
n°1135302
Negro
Bleu Blanc Rouge
Posté le 29-01-2002 à 13:44:40  profilanswer
mimitus a écrit a écrit :
euh juste une proposition : j'ai eu un problème similaire avec mon modem usb(sous xp également), mon modem ne voulait plus s'allumer du tout...non reconnu etc...
j'ai failli faire comme toi, mon modem ne marchai plus non plus
mai le faite de le debrancher et rebrancher c bon
n°1173686
ddpforman
Posté le 10-02-2002 à 18:06:29  profilanswer
bon.. j'ai été dans le bios, et puis je vois pas comment activé les ports usb
par contre: quand je redemarre mon ordi et bien, la mon modem s'allume..
qq à une idée?
merci merci :-)
Il les a tuées avec leur amour, c'est comme ça tous les jours, partout dans le monde entier....
n°1173918
ddpforman
Posté le 10-02-2002 à 19:22:35  profilanswer
personne ne sait?
n°1173969
seb24
Posté le 10-02-2002 à 19:46:11  profilanswer
j'ai le même probleme sous win98.
La seule solution que j'ai trouvé c'est de le débranché,puis de le rebranché.
Cela vient surement du fait que ce modem consomme trop de courant,et qu'a froid les condensateurs du port USB ne sont pas assez costaud.
Le hub autoalimenté à résolu mon probleme.
n°1173989
ddpforman
Posté le 10-02-2002 à 19:55:26  profilanswer
ah oui mais avant, j'avais windows 98 et puis ça le faisait pas!!!!!!!!
enfin...
n°1174557
jeel
Posté le 10-02-2002 à 23:20:36  profilanswer
et si tu remets 98 , ça remarche ?
n°1220817
ddpforman
Posté le 25-02-2002 à 22:14:12  profilanswer
ben disons que y'a 5 utilisateurs sur cet ordi.. alors je peux pas essayer de remettres win 98...
voilaaaa
n°1258590
ddpforman
Posté le 10-03-2002 à 19:29:13  profilanswer
personne n'as une autre idée?
n°1263588
ddpforman
Posté le 12-03-2002 à 16:36:21  profilanswer
ouinnnnnnnnnnn
n°1264735
ddpforman
Posté le 12-03-2002 à 22:16:52  profilanswer
OOOOOUUUUUUUUUIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
Probleme DVD-Rom Pioneer / SBAudigy / WinXPProbleme boot sur nouveau PC HELP!!! =((
Problème de moniteurProblème redémarrage après changement de carte mère
Plantage de graveur au démarrage de win xp?Problème port agp
problème installation windows xpProblème de reboot
il me faut les pilotes wanadoo extense (ADSL) pour win XP..... SVP !!!demarrage de l'ordinateur a partir du clavier !!!!!
Plus de sujets relatifs à : probléme:mon modem adsl ne s'allume pas au démarrage
