4975 connectés
  Problème à l'allumage du PC
n°2734882
toooms
Posté le 20-09-2003 à 14:22:03  profilanswer
Salut!!!
J'ai un gros problème!! :ouch:
Lorsque j'allume mon PC, le moniteur de s'allume pas et le bip habituel de l'allumage ne se produit pas: la lumière du power s'allume,j'entend le disque dur qui tourne ensuite le lecteur de dvd puis plus rien, il tourne dans le vide :cry: .
Je pense que cela vient de la carte mère..
Quelqu'un pourrait m'aider? :hello:
n°2734892
virtualseb
UGCT, du potentiel à la gloire
Posté le 20-09-2003 à 14:31:25  profilanswer
T'as changé kelkes chose à ton pc ou c'est venu comme ça sans raison ?
n°2734896
toooms
Posté le 20-09-2003 à 14:35:15  profilanswer
Et bien non. Je suis revenu de vacances et le Pc ne marchait plus...
n°2734909
virtualseb
Posté le 20-09-2003 à 14:41:38  profilanswer
Orage pendant tes vacances ?
sinon essaye déjà un clear du bios...
n°2734911
toooms
Posté le 20-09-2003 à 14:42:30  profilanswer
Comment on fait ça?
n°2734918
b2g
Seigneur iconique
Posté le 20-09-2003 à 14:46:27  profilanswer
Même problème , je viens de changer la cm et ça n'a rien changé , ms ton problème vient peut etre d'ailleurs ..si on peut s'entraider..
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Message édité par b2g le 20-09-2003 à 14:47:09
n°2734921
virtualseb
Posté le 20-09-2003 à 14:47:06  profilanswer
regarde sur le manuel de la carte mère
en général il faut faire contact entre 2 pins avec un cavalier...je sais pas si tu comprends là  :D
n°2734927
toooms
Posté le 20-09-2003 à 14:50:20  profilanswer
J'ai déjà fait alors...
L'ordi se relance mais ensuite, lorsqu'il reste éteint trop longtemps, plus rien (enfin, ça recommence comme j'ai expliqué plus haut).
Est-ce que ça peut venir de la pile de la carte mère?
n°2734956
virtualseb
Posté le 20-09-2003 à 15:08:18  profilanswer
c'est possible mais la probabilité est faible...je vois pas  là  :heink:
Probleme avec carte mere Asus K7Mprobleme de clavier sur omnibook
probleme usb sur asus p4s533Probleme MSI K7N2-deltaL+Athlon XP2200+ Urgent SVP
Probleme de port AGP (petite carte ???)Gros probleme de changement de DD IBM => Maxtox, aidez moi plz !
probleme modem bewan adsl pci stProbleme de deco en jouant
Problème de fichier gravé sur DVD non accessible....probleme GForce 4
Plus de sujets relatifs à : Problème à l'allumage du PC
