4567 connectés
  Probleme d'alims et/ou de carte mère
n°10367068
Sarenya
Evoli ♥
Posté le 10-05-2018 à 22:39:27  profilanswer
J'ai un problèmes assez bizarre. j'ai monté une machine pour un ami et pas moyen de la démarrer.
La machine :
Asrock X470 Gaming K4
Ryzen 5 2600X
16Go DDR4
GTX 1080
FSP Hyper 600S
Donc à la mise sous tension, rien pas une led qui s'allume, et elle refuse de démarrer.
Je change donc l'alim par une vieille Antec EarthWatts EA500D et la machine s'allume et Windows s'installe à merveille, tout fonctionne, donc je me dit que la FSP a un probleme.  :(
Mais je branche la FSP sur une très vieille ASUS Rampage II Extreme avec un I7 920 (OC à 3.9, pas retirer pour le test....) et ça fonctionne sans problème... :??:
Et j'ai branché la FSP sur ma machine actuelle (Gigabyte X470 Aorus Ultra Gaming, Ryzen 7 2700X) et la encore ça fonctionne...
et sa machine fonctionne aussi avec mon alimentation actuelle, une Lepa B1000-MB.
Donc il y aurait spécifiquement une incompatibilité entre une Asrock X470 Gaming K4 et une FSP Hyper 600S ?  :fou:
Merci d'avance
n°10367086
quicksilve​r01
Posté le 10-05-2018 à 22:59:14  profilanswer
Salut, ça m'étonne que la fsp passe partout mais pas sur la asrock, tu a essayé de la rebrancher?
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
n°10367111
Sarenya
Evoli ♥
Posté le 10-05-2018 à 23:20:56  profilanswer
Oui je l'ai débranché/rebranché plusieurs fois, vérifié les branchements. J'ai même essayé de mettre le 6+2 pins sur le CPU à la place du 8 pins prévu initialement.
Enfaite avec la Antec ou la Lepa, je branche juste le 20+4 sur la mobal et si je mets l'alim sous tension (sans démarrer le PC), les led de l'Asrock s'allume mais aucune led ne s'allume avec la FSP (que je tente de démarrer l'ordinateur ou non), mais je n'ai pas ce problème sur les autres mobal, les led de la ASUS Rampage II Extreme s'allume dès la mise sous tension de la FSP :/
n°10367121
quicksilve​r01
Posté le 10-05-2018 à 23:29:40  profilanswer
ok donc d'apres la fiche technique tu a ça en connceteurs : - 1 x 24 pin ATX Power Connector (Hi-Density Power Connector)
- 1 x 8 pin 12V Power Connector (Hi-Density Power Connector)
- 1 x 4 pin 12V Power Connector (Hi-Density Power Connector)
Si tu branche que le 24 et le 8 pin cpu ça prend ou pas? la je suis un peu perdu aussi.
n°10367136
Sarenya
Evoli ♥
Posté le 10-05-2018 à 23:45:50  profilanswer
La Asrock :
Avec la Lepa, juste le 24 pins, la carte s'illumine, et avec le 8 pins (sans le 4 pins) elle démarre.
Avec la FSP, juste le 24 pins, la carte ne donne aucun signe de vie, si je rajoute le 8 pins, toujours rien et ne démarre pas.
Avec les autres CM, aucuns problemes
Message édité par Sarenya le 10-05-2018 à 23:46:52
n°10367153
quicksilve​r01
Posté le 11-05-2018 à 00:05:20  profilanswer
Le plus simple serait de renvoyer la fsp et de la remplacer par une autre alim. les raider sont pas mal et pas trop chère, meilleure que les hyper et + récente, la ça m'intrigue ayant une plétore de fps qui tournent et ont vu tellement de matos passer.  :sweat:
Conseil carte mère socket 1155Problème d'installation d'une carte Tesla c2075
[pseudo-résolue] Problème SSD – temps activité 100% - lecture SMARTProblème de No Signal !
Problème de CGHeures d'utilisation d'une carte graphique
Acheter une carte graphiqueChangement de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'alims et/ou de carte mère
