3916 connectés
  Alimentation
  Problème d'alimentation Akasa Venom
n°9118531
charly3015
Posté le 13-04-2014 à 19:59:07  profilanswer
Bonjour à tous,
depuis 6 mois j'ai la configuration suivant :
- Akasa Venom Power 1000 80PLUS Gold
- MSI Z87-G45 GAMING
- Kingston 8Go DDR3 HyperX Beast 1600 (2x4Go)
- MSI GTX770 Gaming 2Go OC
- Intel® Core i5-4670K
Seulement du jour au lendemain le PC ne se lance plus, il y a aucune image à l'écran, aucun ventilateur qui tourne aucun signal sonore.
J'ai essayé :
-débrancher/rebrancher tous les câbles de l'alim >> ça change rien
-l'alim sur mon second PC >> elle marche sans problème
-changer le câble de la prise murale >> ça change rien
-essayé de démarrer au tournevis sur toutes les broches (pour vérifier si je me suis pas planter dans le branchements du PWR) >> ça change rien
Pouvez vous m'aider pour trouver d'où ça vient ?
Merci d'avance  :jap:
n°9119355
charly3015
Posté le 14-04-2014 à 17:34:10  profilanswer
Pas d'idée ?
n°9119384
thony94
Posté le 14-04-2014 à 17:53:19  profilanswer
Pourquoi une si grosse alim ? (alors qu'une 400W suffit amplement....)
Si tu es sur que l'alim fonctionne bien sur un autre pc c'est que ça vient pas d'elle à priori...
Tu as testé l'alim sur un autre pc mais est-ce que tu as testé une autre alim sur ce pc ?
n°9119646
charly3015
Posté le 14-04-2014 à 20:57:25  profilanswer
Au max 270W pour la cg 105W pour le processeur avec ton alim 400W il va me rester 25W pour le reste wouhou
Sinon pour pas avoir à racheter une alim quand je ferai évoluer c'est pas mal aussi
Si je viens sur le forum c'est que je sais pas d'où ça vient.
Fin du HS
Oui je viens de tester rien ne fonctionne non plus
Ça fonctionné avant, ça ne vient pas de l'alim et ça ne vient pas du branchement donc c'est forcément la CM non ?
Si c'était les autres composant j'aurai au moins les ventilateur qui tournent
Merci pour l'idée
Message édité par charly3015 le 14-04-2014 à 21:04:57
  Alimentation
probleme de carte graphiqueProblème de reboot permanent
[Résolu] Problème taux de transfertProblème avec la BDR
problème de wifi sur carte mère msi z77IA-E53aide pour un probleme de BIOS
Probleme Port USB 3.0 carte Mére Msi B75A-G43Problème Ordi qui se coupe
probleme carte graphiqueProbleme surchauffe 560 TI.
Plus de sujets relatifs à : Problème d'alimentation Akasa Venom
