3991 connectés
  Alimentation
  Problème alimentation
n°9003902
lukkko
Posté le 07-01-2014 à 00:14:12  profilanswer
Depuis quelques temps mon ordi se mettait a rebooter sans raison et sans écran bleu... J ai tout verifie , scandisk,mêmtest, et je l ai surpris a planter alors que Windows n était pas lance! Donc j ai soupçonné l alimentation ...
Le Pc est branché sur une prise parafoudre avec la box , la télé qui me sert d écran, un ampli home cinema. et une PS3.et la totalement par hasard , j ai reproduit le bug... J ai démarré un aspirateur branche sur une autre prise delà piece ! Et paf , reboot !j ai reproduit le phénomène plusieurs fois, je suis sur que c est ça, sauf que c est pas forcément l aspirateur.... La box , télé, PS3, ampli  n ont pas bougés  , bien sur ..
Je pense que Cette alimentation est particulièrement sensible aux modifications de tension secteur.... C est une panne ou j oublie quelques choses ?
Merci de vos reponses
n°9003906
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 07-01-2014 à 00:19:55  profilanswer
Possible qu'elle soit particulièrement sensible aux micro-coupures ou surtensions, le plus important dans tout ça, c'est quoi son modèle ?
n°9004030
lukkko
Posté le 07-01-2014 à 08:23:11  profilanswer
Excuse de la réponse peu rapide, j ai dormi entre temps....
Il s agit d une coolmaster g550m 80+ bronze si j en crois la facture....
n°9004048
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 07-01-2014 à 08:35:18  profilanswer
L'informatique est ce qu'il y a de plus sensible aux variations de courant, mais il faudrait qu'il soit vraiment pourri pour que ton alim n'arrive pas à corriger le tir. Tu peux toujours mettre un onduleur entre la prise parafoudre et le PC si jamais ton courant est vraiment très mauvais.
Rien pour le moment
n°9004116
lukkko
Posté le 07-01-2014 à 09:49:03  profilanswer
Merci du conseil, mais c est sous la télé, dans un salon et j ai déjà beaucoup bataillé avec ma femme pour arriver a mettre un Pc ..... Si je rajoute un onduleur..... Aie aie... Non la question est : est ce que l alim est en panne , oui ou non ? Pourquoi elle bugg alors que la télé, la box , etc .. ne le font pas . Et les autres Pc non plus d ailleurs ....
n°9004122
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 07-01-2014 à 09:55:05  profilanswer
Teste l'alim avec OCCT (Power Supply).
Message édité par artouillassse le 07-01-2014 à 09:55:18
Rien pour le moment
n°9004133
lukkko
Posté le 07-01-2014 à 10:00:25  profilanswer
J ai déjà installé speedfan qui. Me signalait 127 °c sur temp2 , mais je sais pas ou trouve temp2 ...Cpu , hdd , tout est ok sauf ce fameux temp2 que je sais pas d ou il sort... Ce peut être l alim ?
n°9004139
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 07-01-2014 à 10:07:08  profilanswer
Souvent les logiciels de monitoring indiquent des températures farfelues, regarde dans le BIOS.
Teste l'alim pour voir ce qu'elle donne en charge, avec OCCT (bis).
Teste la RAM juste après barette par barette pendant plusieurs heures avec Memtest ou équivalent actuel.
Rien pour le moment
n°9004240
lukkko
Posté le 07-01-2014 à 11:28:38  profilanswer
Température du bois ok, mtest de mémoire ok (une seul barrette de 8go) ,mon Pc est débranché (car je le ramène , il est sous garantie) donc pas de occt ) . Le problème est que je suis pas sur que le phénomène se reproduise sur place , comment je peux expliquer ça a quelqu un qui peut ne pas être de bonne foi ?
n°9004242
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 07-01-2014 à 11:30:49  profilanswer
Combien de temps le Memtest ?
OCCT ne va pas briser la garantie, ce n'est qu'un test logiciel pour vérifier que ton alim tient la charge.
Ils risquent de faire exactement les mêmes tests pour cibler l'origine du problème, si tu le fais avant, tu n'auras peut-être que l'alim à échanger.
Message édité par artouillassse le 07-01-2014 à 11:31:51
Rien pour le moment
n°9004245
lukkko
Posté le 07-01-2014 à 11:31:23  profilanswer
Pas facile les correcteurs orthographiques ... J écris bios , il interprète bois  , ça fait bizarre a la relecture
n°9004248
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 07-01-2014 à 11:32:30  profilanswer
Ouais, à moins d'avoir un ventirad en meurisier :lol:
Rien pour le moment
n°9004254
lukkko
Posté le 07-01-2014 à 11:36:18  profilanswer
Non bien sur, mais le Pc est débranché et emballé prêt a retourner rue Montgallet, donc pas d internet .. Mtest 2 heures . Et je suis sur de mon coup pour le bugg que je reproduit a volonté ..... Chez moi ....
n°9004258
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 07-01-2014 à 11:37:23  profilanswer
Bah go SAV dans ce cas.
Rien pour le moment
n°9005239
lukkko
Posté le 07-01-2014 à 22:50:41  profilanswer
Bon j'ai passe l après-midi rue Montgallet , 11,50 € de parking. Diagnostic , c est bien l alim ..... Retour en sav , 3 semaines . Presser de récupérer mon Pc j en rachète une , et je revendrais l autre quand je la récupèrerai , pouf 55 € ..... Je retourne chez moi (90km aller/retour) , rebranche mon Pc , fais mes petites maj , travaille une petite heure et la ......paf !!.. Le Pc s est éteint , impossible de le rallumer !! J ai du insulter Dieu sans le faire exprès ... Ou c est une mauvaise série ?
n°9005492
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 08-01-2014 à 09:46:33  profilanswer
T'as pris quoi comme alim neuve ?
Rien pour le moment
n°9005508
lukkko
Posté le 08-01-2014 à 09:58:16  profilanswer
La même ...... J ai lu le test sur internet  , très positif...... J ai eu tort, visiblement ..
n°9005514
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 08-01-2014 à 10:01:14  profilanswer
Ouais à priori c'est de la bonne alim.
Tu peux essayer le test du trombone pour vérifier que l'alim démarre.
Si jamais l'alim était foireuse, peut-être a-t-elle endomagé la carte mère, va savoir.
Rien pour le moment
n°9005558
lukkko
Posté le 08-01-2014 à 10:30:38  profilanswer
Non la le Pc est éteint et ne redémarre pas! Pas de Led bleu sur la face avant , pas de fan , rien.....
C est quoi le test du trombone ?
n°9005559
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 08-01-2014 à 10:31:50  profilanswer
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Rien pour le moment
n°9005580
Guss_
Posté le 08-01-2014 à 10:44:31  profilanswer
Si ton circuit d'alimentation électrique est parasité, les machines comme les PC n'aiment pas du tout.
As tu au moins essayé ton PC sur une autre prise de ta maison en tentant de reproduire le problème?
Ta prise parafoudre est peut être en cause aussi si tu n'as fait que testé sur celle ci.
L'idéal ce serait de visualiser avec un oscilloscope ta tension de secteur afin de voir si tu as une belle sinusoïde ou bien un truc tout pourri de parasites.
n°9005602
lukkko
Posté le 08-01-2014 à 11:04:41  profilanswer
Ok sur un nouveau Pc , mais la le fait d appuyer sur bouton et que rien ne se passe ça ne suffit pas ?
n°9005682
lukkko
Posté le 08-01-2014 à 12:01:28  profilanswer
Pour guss j ai bien sur tester sur d autres prises ! D ailleurs quand je l ai ramené , l alimentation a eu la bonne idée de planter en boucle , donc pas de mal à prouver ..... Et la seconde alim a planter carrément , du coup je n ai plus rien du tout .... J ai un doute sur la puissance réel de ces blocs alim , mais c est quand même annonce pour 550w ! C est énorme pour un Pc ....
n°9005815
Guss_
Posté le 08-01-2014 à 13:43:10  profilanswer
C'est quoi ta config aussi ?
Non le fait d'appuyer sur le bouton et que rien ne se passe ne signifie pas de l'alim est HS, il faut faire le teste du trombonne, pour savoir si au moins elle démarre (après ça n'écarte pas le faire que les tensions peut être mauvaises, mais c'est comme ça qu'il faut procéder pour trouver un éventuel soucis)
Parfois l'alimentation peut se mettre en sécurité, et il faut qu'elles soit mise hors tension(donc débranchée) quelques minutes puis remise sous tension pour qu'elle fonctionne de nouveau.
un mauvais branchement (connecteur mal enfoncé ou oublié d'être connecté) peut faire que l'alimentation ne redémarre pas
Perso j'ai 3 coolemaster (2x 450W et 1x 500W) et aucun soucis
n°9006892
lukkko
Posté le 09-01-2014 à 08:43:03  profilanswer
Ma config carte mere gigabyte h87n , Cpu  i5 4670 , 8 go de ram , SSD Samsung 120go , disque dur 1 téra , sapphire hd7870 ..
A la réflexion , je pense que cette alim est trop faible. La première alim devait être limite , et s effondre a la moindre baisse du courant en entrée ( aspirateur). La seconde a rapidement jeter l éponge en préférant le suicide ! Mais je suis un peu surpris que 550w ne suffisent pas !je vais mettre quoi ?
n°9006910
lukkko
Posté le 09-01-2014 à 09:08:10  profilanswer
Quand on fait le calcul en comptant large , la carte graphique 150 w + Cpu 200w + SSD 10w+ disque dur 10w + ram 10 w , j arrive a 380 , mettons 400 (avec tout ce que j aurais pu oublier)  en tournant a pleine charge , j étais large avec 550 w ?
n°9006943
Guss_
Posté le 09-01-2014 à 09:33:37  profilanswer
AS tu au moins fait le test du trombonne ?
Le coup de l'aspirateur qui fait sauter l'alim parce-qu'elle est trop juste ne tien pas (ça voudrait dire que EDF n'arrive pas à supporter la mise en route de ton aspirateur avec ses 58 réacteur nucléaire ...)
La seule chose que l'aspirateur peut faire c'est un parasitaire de ton circuit électrique domestique. Et finalement c'est peut être lui qui est en cause.
Sinon, avec te config, effectivement 550W est adapté
Message édité par Guss_ le 09-01-2014 à 09:34:57
n°9006985
lukkko
Posté le 09-01-2014 à 10:14:41  profilanswer
Non j ai pas fait le test du trombone car dans tout les cals l alim n est pas adaptée .... Ou la carte mère  a pétée ! Mon ordi est sous garantie ,je veux un truc qui marche ,  il a pas 2 mois , je retourne rue Montgallet demain pour la seconde fois , regarder les infos , ça va saigner !
Sinon je suis surpris que cette alim n est pas son propre ventilo ..... Dans les centaines d alim disponibles , il y en a une qui sort du lot à prix raisonnables ?
n°9007013
Guss_
Posté le 09-01-2014 à 10:41:51  profilanswer
Les coolmaster g550m 80+ bronze  sont des alimentation classique et ont un ventilo, si tu ne le voit pas c'est que tu as mal regardé
Si tu ne fais aucun des tests qu'on te suggère pour cerner le problème et qeu tu préfère tout ramener au magasin à chaque fois, je ne vois pas l'intérêt de ton sujet ... (et encore moins d'y répondre ...)
n°9007119
lukkko
Posté le 09-01-2014 à 12:04:08  profilanswer
Oui effectivement j ai vu le ventilo ou plutôt j ai senti la grille du bout des doigts car il est face a celui de la Cpu . Perso je l aurai monte dans l autre sens vu qu il y a une grille au dessus .... J ai un  petit boîtier cooler master et c est assez serré .
Sinon si j étais sur que le test du trombone m évitais un retour magasin, crois moi je le ferais 5 fois de suite , car se me fait particulièrement c....
Si mon alim démarre , c est ma carte mère qui en a pris un coup  ...  Donc .....
S
n°9007213
Guss_
Posté le 09-01-2014 à 13:17:21  profilanswer
Mais comme je l'ai dis plus haut, il peut aussi arrivé qu'un connecteur d'alimentation est bougé et ne fasse plus contact... du coup si tu retourne au magasins juste plus une prise mal enfoncée ...
Cerner le problème te donne l'avantage de savoir quel élément est en cause et de pouvoir être plus efficace lorsque tu auras le vendeur en face de toi car s'il est malhonnête il pourrait te dire qu'il faut tout racheter car tout est grillé et tu n'auras aucune argument pour le contredire.
n°9009066
lukkko
Posté le 10-01-2014 à 17:39:37  profilanswer
Je suis retourne rue Montgallet .. Comme je l ai dit plus haut , l ordi est sous garantie, ils changent ce qu ils veulent , c est leur problème .... Et il me l on garde , donc faudra que j y retourne .....  Eux aussi trouve bizarre que 2 alim se suicident en 10 jours... Ils vont tester les composants en les remontants un a un sur un autre Pc ,ce que je peux difficilement faire ...
Je vous tiens au courant ( c est le cas de dire !!)
n°9009130
Guss_
Posté le 10-01-2014 à 18:19:36  profilanswer
Ok
Mais le " ordi est sous garantie"   Parfois il faut arriver avec des billes, sinon on pourrait te dire " ah oui mais la il y a eu surtension, on est pas responsable de votre installation électrique ... ou autre excuse pour éviter de faire marcher la garantie   ;)
n°9009507
lukkko
Posté le 10-01-2014 à 22:36:45  profilanswer
n°9015551
lukkko
Posté le 15-01-2014 à 10:02:03  profilanswer
bon effectivement j aurais du faire le test du trombonne .... je suis allé recuperer mon ordi hier, et ils n ont rien trouvés .... l ordi a fonctionné correctement chez eux . l explication qu il m ont fourni est la suivante :la carte mere trop chaude (???? je ne jouais pas) coupe le courant . mais ça c' est valable pendant 5 minutes, le temps que cela refroidisse, pas 12 heures .....
Il reste 2 options , dont une vite écartée:
la multiprise : j ai tester sur une autre prise , donc la je suis sur....
le cordon secteur : a l ohmmètre il fonctionne , mais dans le doute, je l ai changé .
pour l instant l ordi fonctionne ( j écris avec) , les températures sont correctes , je vais faire le test OCCT
  Alimentation
Problème alimentation Corsair CX500 pc materiel.netproblème processeur ou alimentation?
Problème alimentation rebootproblème ventilateur d'alimentation
PC fixe problème d'alimentation ou de câblageProblème alimentation PC Acer EL1352
Probleme alimentation 24 pin vers miniprobleme alimentation
Problème alimentation +12v max a 7.872v en chargeProblème alimentation Antec HCG 520w
Plus de sujets relatifs à : Problème alimentation
