4681 connectés
  Alimentation
  problème d'alimentation sur pc
n°10253068
caro14
Posté le 17-10-2017 à 14:32:10  profilanswer
bonjour,
je suis désolée de vous déranger ,j'ai un problème avec mon pc portable.
voilà je vous explique en deux mots et j'espère que je pourrais vous donner des explication assez claire,pour que puissiez m'aider .
quand je recharge mon pc il ne prend la charge au bout de trois minutes il s'éteint sans prévenir,
et je ne c'est pas si cela vient de mon chargeur où de la batterie!
une chose est c'est que quand je débranche le cordon de l'ordinateur et que le remet le curseur avec l'icone de la pile monte et descend  il fait trois quatre fois et puis s'arrête .
si pouvez m'aider cela serai très gentil de votre part ;)
n°10253172
Mitch2Pain
Posté le 17-10-2017 à 16:17:00  profilanswer
Il y a une seule façon de le savoir: tester avec un autre chargeur et/ou avec une autre batterie.
Le plus simple sera d'aller consulter un professionnel en boutique.
Message édité par Mitch2Pain le 17-10-2017 à 16:17:11
n°10257599
caro14
Posté le 24-10-2017 à 11:03:48  profilanswer
merci beaucoup !
on peut mettre n'importe quel chargeur si celui-ci correspond au fiche de branchement de l'ordinateur
n°10257607
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 24-10-2017 à 11:09:05  profilanswer
caro14 a écrit :
merci beaucoup !
Non, il faut que le chargeur respecte les caractéristiques de la batterie.
n°10257612
caro14
Posté le 24-10-2017 à 11:11:20  profilanswer
que ce soit la batterie ou le chargeur !
comment doit faire et s'adresser pour recommander ce matériel:
avez- vous des site ou magasin a me conseiller.
        merci d'avance
n°10257614
caro14
Posté le 24-10-2017 à 11:12:36  profilanswer
ah ok merci
  Alimentation
Problème alimentation H81 Pro BTC R2 connecteurs MOLEX PCIEProblème alimentation
Problème d'alimentation + quel choix ?Problème Alimentation PC
Problème alimentation pcProblème d'alimentation
Problème alimentation carte graphiqueProblème changement d'alimentation
Problème nouvelle alimentationProblème alimentation CPU
Plus de sujets relatifs à : problème d'alimentation sur pc
