4186 connectés
  Problème alimentation
n°10194880
doton42
Posté le 26-07-2017 à 07:39:27  profilanswer
Bonjour à tous,
 depuis quelques jours quand je demarre mon pc, je n'ai aucune réaction. Il faut que je coupe et relance l'alimentation manuellement pour avoir un demarrage du pc.
Ensuite j'arrive sur un ecran:
"American Megatrends"    "Power supply surges detected during the previous power on ASUS Anti-Surge was triggered to protect system from unstable power supply unit".
Ayant un peu trainé sur le net et sur ce forum, je constate qu'une des solutions est soit une alimentation défectueuse soit asus anti surge déconne.
Voila ma config:
Système d'exploitation
 Windows 10 Famille 64-bit
Processeur
 Intel Core i7 6700K @ 4.00GHz 40 °C
 Technologie Skylake 14nm
RAM
 16,0 Go Canal-Double Inconnu @ 1501 MHz (16-18-18-38)
 ASUSTeK COMPUTER INC. MAXIMUS VIII RANGER (LGA1151) 53 °C
Graphiques
 XG270HU (2560x1440@144Hz)
 4095 MoNVIDIA GeForce GTX 1080 (EVGA) 62 °C
Stockage
 223GB OCZ-ARC100 (SSD)
 931GB TOSHIBA DT01ACA100 (SATA) 29 °C
Alimentation: LDLC XT-850P 80PLUS Platinum
Ma question:
En théorie mon alimentation est de bonne qualité, et a moins d'un an, existe t'il un logiciel pour vérifier mes tensions a la sortie de l’alimentation pour m'assurer que c'est l'anti surge d'asus qui déconne et non mon alimentation?
Merci a tous ;)
Message édité par doton42 le 26-07-2017 à 10:45:58
n°10194967
Scrabble
Posté le 26-07-2017 à 10:51:05  profilanswer
Ton BIOS est-il à jour ?
De très nombreuses versions sur ta CM depuis sa sortie.
A tu la version 3401 ?
n°10195002
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 26-07-2017 à 11:14:33  profilanswer
Salut
Asus anti-surge c'est de la foutaise dans 99,9% des cas, coupe ce truc infâme, ta config ne risque rien du tout, la XT850 c'est pas du noname ;)
n°10195010
doton42
Posté le 26-07-2017 à 11:20:55  profilanswer
Merci de vos réponses,
ma version c'est le 1902, je vais donc voir pour faire la maj qui va bien.
Si le défaut persiste après coup, je désactive l'anti surge alors?
Il me semblait bien que mon alim était de bonne qualité mais comme on est pas à l'abri d'un defaut.
n°10195019
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 26-07-2017 à 11:23:05  profilanswer
Non t'inquiète l'anti-surge est un gadget totalement inutile dans ton cas, je ne dirais pas la même chose avec une noname.
Problème d'alimentation + quel choix ?Problème Alimentation PC
Problème alimentation pcProblème d'alimentation
Problème alimentation carte graphiqueProblème changement d'alimentation
Problème nouvelle alimentationProblème alimentation CPU
probleme alimentation sf 450 wattsASUS STRIX Z270G GAMING problème panel ou alimentation
Plus de sujets relatifs à : Problème alimentation
