4187 connectés
  Processeur
  Problème d'alimentation du processeur
n°9767458
keirox
Posté le 24-03-2016 à 14:22:04  profilanswer
Bonjour et merci de votre passage :)
Etant donner que j'ai renvoyer mon alimentation au SAV, je me disait que je pourrait peut-être brancher une ancienne alimentation dessus de 600W, sauf que sur la carte mère la partie alim pour le processeur est un connecteur 4x2. Hors l'ancienne alimentation n'a qu'un seul connecteur pour le processeur, alors quels sont les risques de brancher ça sur une carte mère a double connecteur pour processeur ? Le courant de celle ci sera assez puissant pour le processeur  même si il n'est connecté qu'a moitié sur la carte mère ? Mon processeur est un i3 6100 skylake, et la carte mère une MSI B150 Gaming M3
Merci de votre aide
n°9767476
barbu37
Posté le 24-03-2016 à 14:48:08  profilanswer
Aucun probleme par contre evite d'oc ton processeur en attendant la nouvelle la 2eme 4 sert a stabiliser la carte mere pour l'oc ;)
Ps vu ta config c'est pas oc donc c bon
Message édité par barbu37 le 24-03-2016 à 14:54:44
Xeon x5470@4.3ghz P5k/epu Swiftech H2o 8go Kingston SSd kingtson V200 Sapphire 7870 xt Cooler Master 550W Ryzen 1600@3.9ghz 16go de ram 2400 lepa 240
  Processeur
Problème compatibilité RAMR9 380 nitro 4gb problème
Urgent!! Problème de fluidité dans les jeuxCrakk
Souder Connectique d'alimentationPROBLEME CONNECTIQUE SILENCIO 550
problème processeur ou alimentation?probleme d'alimentation suite au changement de processeur
probleme alimentation processeur 4 pinsProbleme compatibilité processeur/alimentation
Plus de sujets relatifs à : Problème d'alimentation du processeur
