2984 connectés
  Problème d'affichage ATI
n°8010874
playj007
Posté le 16-08-2011 à 09:59:37  profilanswer
Bonjour à tous.
J'ai, depuis une semaine environ, un souci avec mon ordinateur portable, plus précisemment avec ma carte graphique ATI/AMD HD5400M.
Lors de la lecture de vidéos en Flash, au bout d'un certain temps (au moins 5 minutes ou lors du retour du plein écran) j'ai ce message d'erreur :
http://img4.imageshack.us/img4/7562/amdow.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Il est accompagné d'un écran vert remplaçant la vidéo.
J'ai d'abord pensé à un problème de pilote même si rien n'a été mis à jour depuis plusieurs semaines.
Par contre, on pourrait penser à une MàJ Windows par exemple.
Mais, comme je suis en dual boot, j'ai testé avec Linux (Ubuntu 11.04) et le problème se produit aussi. Donc toute éventualité d'un pilote défectueux au même moment sur deux partitions et systèmes différents semble très peu probable.
Je pencherais ainsi plutôt pour un problème hardware mais je ne sais que faire pour résoudre le problème avant un appel au SAV.
D'ailleurs, pensez vous qu'en cas de renvoi de mon PC, le fait d'avoir désinstallé le "7 Home Premium" de base pour passer en "7 pro/Ubuntu" puisse les déranger? Je précise que ces 2 systèmes sont totalement légaux, si ca peut arranger ma situation ;)
Je ne voudrais pas que l'on me refuse mon intervention mais ça me gênerait beaucoup d'avoir à perdre tous mes paramétrages systèmes.
Dans tous les cas, j'attends vos réponses avec impatience :)
Merci d'avance.
Message édité par playj007 le 16-08-2011 à 10:00:38
n°8013111
Ry1e
SC2: Ryle | 397
Posté le 18-08-2011 à 10:09:42  profilanswer
Pour dépanner, essaye de faire un click droit sur la vidéo flash > désactiver l'accélération matérielle.
Ca m'avait sorti d'affaire pour quelques temps (sur une ati4870) jusqu'à ce que ma CG remontre des problèmes de faiblesse en jeu (elle surchauffe)
En espérant que ça aide...
Problème d'affichage avec ATI Mobility Radeon HD 2600Problème d'affichage Gigabyte ATI Radeon HD3870 défaillante?
probleme d'affichage 3D sous vista 64bits et avec une ATI FIREPRO 3750Probleme d'affichage graphique Ati Radeon HD5850
probleme d'affichage avec mon ATI 4850Probleme d'affichage sur ATI
Probleme Ati 4870X2 Affichage 1080p Catalyst 8.10[ATI 4850] Problème le pilote d'affichage ne répondait plus et a été..
Problème d'affichage des applications 3D avec ATI 1950 Pro 512Mo[ATI] probleme affichage sur ecran externe
Plus de sujets relatifs à : Problème d'affichage ATI
